Форумы на www.gaz21.ru: Заклинило сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Заклинило сцепление Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Настоящее имя:Ольга
  • Автомобиль:ГАЗ 22
  • Телефон:89531500761
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 08:43
У меня на 22 передачи переключаются без нажатия на сцепление-я так понимаю его заклинило в нажатом положении.Может кто подскажет как с этим бороться и можно ли без снятия коробки? :unsure:
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:13
Я так понимаю,что машина не ездит. В каком положении педаль? Выжимается с каким-то, даже незначительном усилием или болтается? Попробовать стравить жидкость из рабочего цилиндра, если он в выжатом состоянии, также может быть перекос поршня рабочего цилиндра, что крайне маловероятно. Если от педали до корзины все исправно, то увы дело в коробке. Какие были признаки до полного отказа?
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 09:19
сначала найти причину надо, либо гидропривод в нажатом положении остался либо вилка подшипником, надо лезть под машину и смотреть в каком положении шток поршня и ходит ли он?
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 11:22
Сначала надо убедиться, что сцепление действительно всё время выжато. А то ведь так обычно не бывает.
#5 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 15:32
верно говоришь товарищь ganstown!
#6 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:31
Машина заводится, педаль сцепления выжимается, как обычно.Передачи переключаются без нажатия на педаль.Ну а машина стоит на месте. Может быть я не очень понятно объясняю-за что прошу прощения :), но сделайте поправку на то , что это моя первая машина и я всему учусь :)
#7 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 11:05
Загляните под машину, а помощник пусть на педаль сцепления понажимает - снизу в районе ног водителя есть гидроцилиндр сцепления ( рабочий цилиндр сцепления ), из него выходит резьбовой шток, при нажатии на педаль шток должен перемещаться миллиметров на 20-30. Если перемещение штока при нажатии на педаль происходит, и педаль не слишком легкая при этом - скорее всего лопнул диск сцепления, коробку, вероятно, придется снимать.
Если машина стоит в центре или на севере города - позвоните, подъеду..
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 12:26
Диск сцепления-то мог оборваться, но тут предыстория богатая должна быть. Так если заводится, то попробуйте при работающем двигателе включить первую. Должен раздаться скрежет. Хотя жалко, конечно, так. Но можно просто попытаться тронуться с места.
#9 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:15
Спасибо большое .Попробую сама сначала :rolleyes:
#10 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:55
Петр Михайлович! Созвонитесь и просто подскажите даме. Я тоже из Питера, но сейчас в Красноларском крае. Может кто-то территориально поближе в Питере. Если не помогать, то зачем форум?
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 20:03
Разумеется, людям надо помогать. Хотя это сейчас и не модно.
#12 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:51
"при нажатии на педаль шток должен перемещаться миллиметров на 20-30."
Тов. михалы4! Шток должен перемещаться на 19мм!!! ну можно 20, но ни как не 30! =)
Сообщение отредактировал Skorpion: 18 Октябрь 2013 - 06:52
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:57
Ну, он на глаз сказал, чтобы они там визуально оценили перемещение. Они же не будут там штангенциркулем мерить. А вообще, интересно, на Москвиче тоже 19мм.
#14 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:37
Да, насчет тридцати маханул, конечно.. Заметил, что в гараже вообще и под машиной в частности - миллиметры немного другие.. :)
#15 Пользователь офлайн   Michita Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 22
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 19:24
Спасибо всем большое за подсказки!) Знакомые посоветовали специально обученного человека, как вы и рекомендовали)) Обещал разобраться.Я бы может и раньше к кому обратилась-да знать бы кто действительно знает, что делает..А то печальный опыт ремонта мотоцикла в сервисе уже был.Да и самой хочется с машиной подружиться.Хоть я иженщина) Буду учиться.
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 20:25
Похвально!
