Вот, может кому понадобится.
Как почти безболезненно перекоммутироваться. Кстати и новые свойства появились. В положении «дальний свет», нажатие на кнопку включает ближний вместе с дальним. Ну и габариты включаются вместе с поворотом ключа зажигания.
Теперь, что и куда.
К контакту «1» - Ближний свет с переключателя света (белый провод).
К контакту «2» - Не задействован. Можно ДХО подключить, например, или управляющую ветку реле противотуманок. Будут включаться с ближним.
К контакту «3» - Всё что было раньше, т.е. питание с замка зажигания через предохранитель (чёрный) и датчик стоп-сигналов (зелёный). + Все габариты (провода коричневый и чёрный).
К контакту «4» - Дальний свет (оранжевый), сигнальная лампа (пурпурный) и переключатель света (фиолетовый).
К контакту «5» - Что и было – подсветка приборной панели.
Коммутируются контакты так:
Рукоятка не вытянута «0» - запитан контакт «3» и «5» (если реостат не в крайнем левом положении).
Рукоятка вытянута на 1 щелчок «1» – замкнуты контакты 1,2,3,5
Рукоятка вытянута на 2 щелчка «2» – замкнуты контакты 1,3,4,5
Работает так:
Включено зажигание.
Положение «0» - включены габариты и возможность подсветить приборы.
Положение «1» - включены габариты, возможность подсветить приборы, ближний свет (кнопка включена), дальний свет (кнопка выключена).
Положение «2» - включены габариты, возможность подсветить приборы, дальний свет (кнопка выключена), дальний+ближний свет (кнопка включена), индикатор дальнего света.
Ближний одновременно с дальним - очень удобно ночью на пустой дороге. У меня в Москвиче так было сделано. Привык.
На всякий случай, статья о переключателе П-38 с Волгоградского форума.
На "натуре" получилось следующее:
Проводки, конечно по цвету не все совпали (может выцвели от времени), но коммутация верная.
На моей машинке:
- провод на переключатель ближнего (контакт "1") не белый, а розовый.
- на датчик стопов (контакт "3") не зелёный, а белый.
Причём, к контакту "3" провода спаяны на клемме и изначально (к П-38) были подключены не правильно. На П-38 это допустимо, на П-312 - нет.
По ходу, схему включения габаритов всё-же переделал.
Цепь у меня сделана таким образом, что на ЦПС приходит питание не через замок зажигания, а через размыкатель массы. Так что при подключении габаритов так, как это было описано выше, они включаются при включении массы. Это не очень хорошо. Пришлось их перекинуть на контакт "1" и теперь они включаются в первом положении рукоятки ЦПС.
Вобщем, всё как обычно с электрикой. Два часа поиска и размышлений и наконец - заработало так, как было задумано.
Постоит до поры, пока не почищу (или не куплю новый) родной.
Сообщение отредактировал Guto: 20 Октябрь 2013 - 00:18
