Мощность двигателя нормы SAE, стандарт СССР
#42
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 00:36
Сообщение отредактировал Viper: 30 Октябрь 2013 - 00:40
#45
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:21
Viper (30 Октябрь 2013 - 08:50) писал:
Да. Длительно удерживать выше 110 как то нога не подымается. И дело тут не столько в мощности, сколько в том что при родной трансмиссии мотор перекручивается. И хотя моя спидометр укладывает на ограничитель легко, длительно по межгороднему шоссе больше 100 не хожу. Да и родные тормоза, и без ВУТ, на такой скорости никакие.
#47
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:19
Да, до 90 ооочень приятно! Запах, звуки каких-нибудь железочек в резонансе... Понял, что масса мышц отрафировались от привычных усилителей руля и тормозов.
Как же можно наслаждаться каждым киллометром дороги и ценить каждый киллометр пробега... 20 тыс. км., мне ещё масса предписаний по сервисной книжке что обслуживать в новом автомобиле нужно
#49
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 13:23
Михаил Алексеевич (30 Октябрь 2013 - 18:58) писал:
Ветер да. Но в смысле устойчивости... на родных шинах припоминаю, что выше 100 действительно начинала рыскать и была оч чувствительна к порывам бокового ветра. На КАМЕ ощутимо, гораздо более устойчиво ходит.
#52
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 15:27
По мощности двс....с родной кпп,редуктором моста и амер.шинами.....начиная с 60 км.ч авто при нажатии хорошем на дроссель,подхватывает и летает только руль держи.Главное все настроить и карбюратор и зажигание и тд.Так что родного двс за глаза и скажем под нюансы рулевого управления и тормозной системы,когда как всем известная газ23....да,вот там мощность двс и сам авто несогласованны полностью....получилась мощь без должного управления и неровен час убьешься просто.
За руль той авто я не сяду больше
#54
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 01:57
Мне кажется это вовсе не сильная сторона Волги и смысла её улучшать в этих номинациях вовсе нет. Если ГАЗ-23 был построен на стандартной базе, только с более мощным мотором, то меня удивляет как таким автомобилем управляли. На прямой ок, можно разогнать, но в поворотах это определённое самоубийство Сегодня ездил по очень красивым горным и лестным окрестностям с массой поворотов и перепадов высот. Мегаудовольствие, но как только повороты проходил на 70-80 км/ч реально начинал слышать посвистывание резины. Развал схождение буду проверять, но это те повороты, которые на БМВ готов пройти фактически на двойной скорости.
Вообще же по резине моё наблюдение - чем шире и ниже, тем устойчивее и приятнее на больших скоростях, а так же в поворотах.
На БМВ у меня зимняя 185/65 R15, а летняя 225/50 R16. Летняя значительно шире и эта ширина отлично чувствуется на скоростях от 170 до 210. Зимняя узкая начинает незначительно гулять по дороге и необходима лёгкая коррекция движения.С широкой резиной намного приятнее и информативнее - достаточно лишь держать руль.
Но такой мягкости движения как в Волке по мощённым дорогам я не знаю ни от одного другого автомобиля.
#58
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:18
Viper (01 Ноябрь 2013 - 02:57) писал:
Это обычное дело если резина родная. И кооректировка углов установки колес может ничего не дать. То есть свистеть вполне будет и при норме. А вот на КАМЕ случается входить в повороты на 90-110 и свиста нет. И это такие повороты куда я на родной резине выше чем 70-80 и не сунулся бы. Последний раз вообще слышал свист в повороте, когда до КАМЫ ездил на БУШных 215.75. Р-15, которые имели глубину протектора порядка 2мм и докуривались мною аж до состояния что чуть ли камеры не было видно. Эти пробуксовывали на сухом асфальте, и свистели в поворотах. И на них больше 80 я себе не позволял.
#59
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:58
Так что у шин родных и плюсы есть и минусы...просто и сам авто рассчитан на плохую сельскую дорогу и подрузамевает езду на небольших скоростях,а это уж мы хулиганим разгонясь 100км.ч и выше.....
Так что вхождение в повороты как сказали при 70-80....да и на оригинальных колесьях....завод думаю не предусматривал....как и наличие отличных дорог....
Хочется сказать одно' Товарищи будте аккуратны и здраво оценивайте поведение авто.....которым уже почти полвека.....
Сообщение отредактировал Tesla: 01 Ноябрь 2013 - 12:03
#60
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:59
Siber (01 Ноябрь 2013 - 10:54) писал:
Viper (01 Ноябрь 2013 - 12:01) писал:
Ну вот, опять... Всё от незнания физики. Устал я уже повторять.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 01 Ноябрь 2013 - 12:01
