Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление схватывает в самом конце хода педали - Форумы на www.gaz21.ru
Сцепление схватывает в самом конце хода педали Сцепление - лепестки Luk, рабочий с самоподводом Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:24
Насчет нового РЦС точно не скажу, но помню он заметнее больше (длиннее) родного. Насчет шайбочек спасибо, все равно буду в конце этого года/весной снимать коробку передач на доработку. Просто все бы ничего, к такой работе можно привыкнуть, но если, например, нужно резко тронуться, можно просто дать побольше газу и просто бросить сцепление, то колеса не пойдут юзом и машина будет плавно, но быстро трогаться, пока сцепление до конца не выключится. Дальше, не при каких обстоятельствах пробуксовок нет. В крутую горку тоже спокойно трогается и под нагрузкой.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 13:46
Просмотр сообщенияBolshoyBrat (25 Октябрь 2013 - 15:24) писал:
Снятие и постановка этих шайб производится без демонтажа КПП или ещё чего либо. Только поддон сцепления. Ослабляются все болты , а потом отвинчивая по одному, подсовываем шайбы чуть отодвигая корзину отверткой и вставляем болты . Есть ещё даже вариант с кусками проволоки или гвоздями согнутых подковообразно, дабы вставлять не вынимая болты вообще. Но я всё таки практикую шайбы... как то культурнее выглядят. Главное чтобы они все шесть были одинаковыми .
РЦС заметнее длиннее родного.
ОН. Такой был на 24ке. С самоподводом. Правда если из него убрать пружину, весь его самоподвод кончится.
Сообщение отредактировал Mayor: 25 Октябрь 2013 - 13:48
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:11
Не помню, каков диаметр РЦС у 21-ой.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:31
Манжета на нем чуть больше чем в 24 и Москвиче. РЦС-469 один в один с 21. И его манжета обозначается как 469.
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:34
Просмотр сообщенияMayor (25 Октябрь 2013 - 15:31) писал:
У Москвича в РЦС стоит тарельчатая манжета на 22. У 24, если не ошибаюсь, кольцевая на 25. А что у 21?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:40
На счет 25 не думаю. Но то что в РЦС-21 она больше чем 22 это точно. Манжета от ГЦС похожая и 22мм туду не натянуть. А вот с 24кой я походу пожалуй напутал. Как то попался кооперативный поршень РЦС 24 проточенный под 2 манжеты. Так вот он в РЦС 21 не влез таки. Так что и верно, в 24ке размер больше.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:42
А конкретно сколько диаметр РЦС? В книге не указано...
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:44
Я замерю. У меня есть запасные в гараже. Вот доберусь и отпишусь попозже.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:49
Кое-что нашёл в интернете. Там пишут, что диаметр РЦС у УАЗа 25мм...
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 14:56
Погляжу. Но кажись многовато будет. Мож это якось новый с самоподводом типа 24
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 17:35
Замерил Штангенциркулем поршни РЦС. От 24ки - 25мм, а 21й он же потом УАЗ 469 - 24мм.
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 18:18
24 мм? Нестандарт? Интересно... А чего для УАЗа указывают 25мм? http://uaz-auto.com/...tsepleniya-uaz/
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 19:08
Что и сказать. На рисунках именно РЦС тот что на 21й. И упоминается ремонт цилиндра хонингованием до размера не более 25.15. Значит базовый диаметр цилиндра 25.0? Я же мерял поршень. За сотки не поручусь, но то что штанген показал 24.0 и ни десятой больше, ручаюсь. Конечно зазор должен быть, и манжета куда то должна выпирать но неужели на полмиллиметра по окружности?
#34 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 05:47
0,5 с каждой стороны что то многовато, на глаз до 0,1 будет, не больше, поршень входит почти впритирку со стенками
а когда полностью в цилиндр входит(без манжеты), не болтается в стороны, может уже поршень сносился?
Сообщение отредактировал Skorpion: 26 Октябрь 2013 - 05:50
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 06:56
Да нет, конечно, не может быть такого. Ну, раз Вы мерили, значит, так оно и есть. Неужели у УАЗ-3151 другой цилиндр?
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:33
Просмотр сообщенияSkorpion (26 Октябрь 2013 - 07:47) писал:
В запасниках 1 РЦС и 2 поршня. Причем их обоих я в него затолкал с маслом. И тем не менее они присохли и еле выбил их оттуда. Оба поршня 24мм.
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:50
Значит, 24 мм, что тут спорить. Либо там что-то путают на сайте, либо у УАЗ-3151 другой размер действительно.
#38 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 29 Май 2014 - 08:44
Господа, дак это получается нормально, что сцепление схватывает не в середине или у пола, а под самый верх? Криминала нет?
Волга 21-й модели провалила современный краш-тест: при ударе об массивную бетонную стенку на скорости в 60 км/час автомобиль вдребезги разнес эту стенку...
#39 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 09:01
Проверьте на всякий случай свободный ход конца вилки относительно штока РЦС. Буквально пальцем отодвигая вилку от штока. Там должен иметь место зазор 3-5мм. И если окажется что он маловат/отсуствует, то стоит регулировкой длины штока его создать. Ну а если он в пределах, то криминала нет. Ну а если такой момент схватывания Вам неудобен/непривычен итп, можете зазор увеличить - и момент схватывания сместится ближе к полу.
#40 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 29 Май 2014 - 09:33
Еще эксцентриком можно момент схватывания немного подрегулировать.
