Измененное передаточное число в родном мосту ... и при этом двиг и кп сток
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 00:33
#3
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 07:55
Если хочешь больше ездить на дачу, то важнее крейсерская скорость, а для города динамика нужнее. Хотя потеря динамики скорее всего будет не так ощутима, если ты не привык с каждого светофора рвать на полную катушку...
#4
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 08:20
#6
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 15:45
Михаил Алексеевич (30 Октябрь 2013 - 15:57) писал:
Мой как и вся машина пробежал лимон. Пока ведет себя хорошо. Но если дело дойдет, буду делать 4.1, так как к этому есть предпосылки - колеса чуть меньше родных, а мотор заметно зверее родного. Да и режимы движения в последнее время на это толкают.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Октябрь 2013 - 15:46
#7
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:46
Сообщение отредактировал ridik: 30 Октябрь 2013 - 20:46
#9
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 23:24
При передаточном числе 3,9 на данной резине совпадение истинной скорости и спидометра абсолютное. Комфортная езда во всем диапазоне от 0 до 120 км/ч. Двигатель «родной» ГБЦ под 92 бензин КПП "родная".
#10
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:36
constructor (31 Октябрь 2013 - 00:24) писал:
Значит в моем варианте с КАМОй 228 205 75 р15 действительно актуален будет размерчик 4.1 КАМА как раз по размерам между родными и рафовскими. Да ещё судя по тому что при скорости 90 и выше показания спидометра и одометра совпадают с замерами по километровым столбам с секундомером , то похоже она раздуваясь по размеру приближается вплотную к родным. Тогда наверное с 4.1 до 90 будет более менее точно, а выше начнет врать.
#11
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:43
Тут где-то я считал, что на родных покрышках при 130 км/ч двигатель 21-й развивает что-то около 4800 оборотов в минуту. Это говорит о том, что передаточное число высоковато. А при маленьких покрышках так и вовсе.
#13
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 08:00
Андрей, я больше ориентирую Волгу на более менее дальние расстояния, поэтому небольшие потери в динамике не так страшны. Более того есть мысль немного форсировать двигатель (сейчас гбц 21 под 92 бензин и распредвал от 24-ки)
Колеса у меня Cooper trendsetter SE, если не ошибаюсь 225/75 R15 соответственно, так что они близки к родным по профилю.
#16
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 12:12
