Форумы на www.gaz21.ru: Стуки скрежетающие в рессорах - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры Оценка: ****- 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 19:30
В общем заметил данную вещь еще при покупке, т.е когда трогаешься или едешь по дороге где есть маленькие кочки то сзади есть такой как бы скрежет больше похожий на стучек. Вчера и сегодня поддомкрачивал зад и заметил что стук скрежетающий исходит в районе рессор, если машину раскачивать сзади легонько то тоже есть, а вот если сильно то нет, правда сильно чтоб зад раскачать моих 90 кг не хватает. Еще в поперечном раскачивании зада тоже есть такое же. Рессоры у меня не смазаны и без чехлов, противоскрипных прокладок тоже не наблюдаю, рессоры выглядят новыми, может ли это всё происходить из-за того что нет смазки? помнтится на том же москвиче 2140 ничего не скрипело и не стучало даже без смазки, неужели тут такая большая зависимость от смазки? В мануалах про это ничего, просто что должно быть смазано и с чехлами, но думаю у большинства тут чехлов нет, но как то ведь ездят всё же, пока что пролил вдшкой рессоры, погляжу что завтра будет. заранее не пинайте, в поиске такого не нашел вообще
Сообщение отредактировал ganstown: 30 Октябрь 2013 - 19:31
#2 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:22
Советую проверить те кузовные элементы, к которым прикручиваются брызговики. У меня на одной машине такие же звуки из-за того, что эта железяка отгнила и держится на честном слове.
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 20:40
там силовая часть в норме, я сначала думал что что то плохо прикручено типа балка какая или еще что, но когда стал поперек раскачивать понял что это что то с подвеской, втулки вроде как нормальные не просевшие не порванные, нужно чтоб ктонибудь еще пораскачивал пока я под машиной чтоб уж точно определиться с местом этого звука
Сообщение отредактировал ganstown: 30 Октябрь 2013 - 20:41
#4 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 07:17
Это рессорные втулки помирают....бывало,особенно проявлялось с полиуретановыми,видимо из за излишней жесткости.
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 08:53
Ладно еще потестю конечно откуда конкретно звук идет, но странно для втулок которые прошли около 1000 км, точнее я когда купил этот звук проявлялся, опять же только при малых неровностях. Втулки бы также на больших ямах тоже думаю б еще больше тарахтели
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 11:50
Просмотр сообщенияganstown (30 Октябрь 2013 - 20:30) писал:
Езжу с чехлами. И с такой штукой как то столкнулся. Как выяснилось стуки с скрежетом издавала металлическая втулка которая запрессована в ухо рессоры. Она заимев свободу проворачивалась в ухе и именно так и шумела. При разборке и извлечении резиновой втулки она стала раскалываться даже. Втюхал туда втулку отрезанную от гусака - задней выхлопной трубы 24ки. Очень даже хорошо подошла. И при том что запрессовывалась довольно плотно, и была мною по краям развальцована, на всякий случай прихватил её к уху несколькими точками эл сварки по торцам.
#7 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 16:13
Всем доброго времени суток! И у меня та-же проблема, что и у автора темы. Рессоры в чехлах, через них проступает смазка. Силовые элементы в норме,амортизаторы поменял. Грешу на рез.втулки рессор .
#8 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 18:03
походу придется втулки рессор менять, неужели внутри рассыпались тупо от времени стояния?
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:56
Просмотр сообщенияganstown (31 Октябрь 2013 - 19:03) писал:
внутри рассыпались от времени стояния?
Корродируют они.
#10 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:31
это как резина может корродировать? Я понимаю она может ссыхаться потом трескаться и разрушаться а корродировать это как применительно к резине? Монтажкой эти стуки проверяются как то?
Сообщение отредактировал ganstown: 01 Ноябрь 2013 - 11:32
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:36
Я не о резине. Я упоминал о МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ тонкостенной втулке запрессованной в ухо рессоры. И вот она корродирует, сыпется и проворачиваясь вызывает стуки и скрежетания. При замене резиновых втулок её ( мет втулки) состояние следует оценить.Могут быть язвы, трещины, сколы и болтанка в ухе.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Ноябрь 2013 - 11:38
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:50
у меня на внутренних частях серьг имеются такие пластины похожие на галтели, они там должны стоять? Сегодня сделаю фотки, может прежний там что то намудрил
Сообщение отредактировал ganstown: 01 Ноябрь 2013 - 11:50
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:12
Похоже намудрил таки. Выкладывайте. Поглядим на ЭТО.
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 13:13
ок вечером в гараже буду так зафотаю, может там криминал увидите какой еще
#15 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:16
Сегодня зафотал крепления рессор, так вот на серьгах вопросом выделены эти хреновины и в передней части крепления как видите тоже стоят шайбы дополнительные-это всё лишняк и если да то отчего из ставили-втулки не от 21й?, и еще вопрос как крепится кронштейн рессоры передний к кузову? что то увидел уже на фото что там отверстия есть а крепежа не наблюдаю что то
#16 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:21
Серьги длинные, и пальцы наверное тоже, поэтому и поставили куски старых серьг в качестве шайб.
#17 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:30
серьги не родные судя по альбому газ 21, а от чего тогда стоят?, видимо еще длиннее они
Сообщение отредактировал ganstown: 02 Ноябрь 2013 - 18:36
#18 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:42
Может казель?
#19 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 18:59
газелевские если не ошибаюсь по шире будут
вы имеете в виду на картинке что я обозначил под номером 100? А ежели таки она проворачивается, то что с нею делать? Зачем она там вообще?
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:52
Да. С номером 100 Вы не ошиблись. И она там вообше для того чтобы резиновая втулка контачила с поверхностью правильной цилиндрической формы без стыков. Если этой втулки не будет, резина встретится с глубоким стыком, образованным закрученным ухом рессоры, и долго не проживет.
Если она проворачивается, но сама выглядит прилично, достаточно в трех четырех точках её с обеих сторон к уху рессоры прихватить электросваркой. Ну а если втулка сыпется , треснута и покушана язвами коррозии, её оттуда выковырять и вставить отрезанную от выхлопной трубы ... я упоминал выше.
Ну а по поводу серег - да они не штатные, они более длинные и их оси расчитаны на более широкие листы и потому добавлены шайбы. Надеюсь что те шайбы прихвачены к сергам сваркой или обеспечена их неподвижность относительно щек серег каким то иным способом. Иначе их проворачивание тоже может быть источником посторонних звуков.
Передние кронштейны к кузову крепятся горячей клепкой. И похоже кронштейн что на фото ремонтировался наваркой шайб, по причине износа и/или разлоханивания отверстия под ось.
Можно так же предположить что кронштейн заменялся на 24кин, который расчитан на лист рессоры шире нашего. Но листы 24ки шире наших на целых 20мм - 65мм против 45. А там добавлено от силы 5-7мм... хотя фото может и обмануть.
  • (7 Страниц)
