Стуки скрежетающие в рессорах при малых хождениях рессоры
#21
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:17
#22
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:34
ganstown (03 Ноябрь 2013 - 00:17) писал:
Нет. Они внутри стоят неспроста. На осях серег есть ступень, которая опирается в отверстие в щеке. И благодаря этой ступени, при затяжке гаек, расстояние между щеками серег фиксированное. И судя по всему оно больше чем нужно для листа шириной в 45мм. Я с этим сталкивался, когда ставил себе серги от 24ки. Я выбивал оси, и токарь мне на них ступень переносил, и резьбу дорезАл. В данной ситуации видимо из за скудности оснащения, просто порезав старые щеки и рассверлив их ( или расточив круглым напильником) чтобы ось прошла свободно, скомпенсировали длину пальцев. Хотя есть и ещё вариант. Ступень можно выполнить и на наждаке ( я делал), вот тогда шайбу можно будет перенести наружу под гайку.
#24
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 07:06
Tesla (03 Ноябрь 2013 - 01:10) писал:
Может задняя часть опуститься. Понравится ли?
#25
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 10:31
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:19
Сообщение отредактировал Tesla: 03 Ноябрь 2013 - 12:34
#29
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:35
Сообщение отредактировал ganstown: 03 Ноябрь 2013 - 12:36
#31
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:43
#32
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 17:10
#36
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:52
#38
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 08:52
Вот голова, прекрасная идея!!! А я то весь извелся, не зная что придумать и как отремонтировать изъеденные коррозией проушины рессор, чтобы не "съедали" при проворачивании втулки. Такие бы советы - да в золотой фонд.
А по существу стуков и скрежета рекомендую посмотреть состояние резиновых втулок амортизатора. Особенно верхних. Мог на втулке разрушиться поясок, который входит в металлическую проушину. Этот поясок предохраняет от радиальных перемещений штока амортизатора в проушине, а сами втулки - от осевых перемещений. Аналогичный принцип реализован и в передних телескопических амортизаторах на 3-ей серии.
Сообщение отредактировал dr.Di: 16 Ноябрь 2013 - 09:01
