Замена подшипников ступицы переднего колеса ГАЗ-21 Как правильно заменить подшипники
#21
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:31
Как раз для такого рода подшипников больше страшен чрезмерный затяг,нежели некоторый люфт.
#23
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 22:55
И если уж у нас пошла дискуссия о трактовке жизнеописания святого Августина и кто то захочет что то сказать о люфтах прошу привести ссылки и цытаты из технической литературы а не ..." а вот мне в гараже дядя Вася сказал..."
Сообщение отредактировал МеханиК: 06 Ноябрь 2013 - 22:58
#24
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 23:13
#25
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:12
Часто рекомендуют проверять правильность регулировки по нагреву. Если ступица во время движения не нагревается, значит, правильно отрегулирована.
#27
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 09:12
Поэтому на практике лучше судить именно по нагреву ступицы и якобы без люфтовому вращению. нет нагрева и очевидного люфта значит нормально. Я когда с тормозами возился то как раз заметил у себя приличный люфт на ступице, сделал по той же методе и нет проблем, также и на москвиче делал. Кроме того кашу маслом не испортить тут это пословица не канает. В подшипники смазку перекладывать тоже не желательно из-за большего колличества смазки подшипник тоже начинает греться, так что мера должна быть во всём
Сообщение отредактировал ganstown: 07 Ноябрь 2013 - 09:28
#28
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:12
По поводу смазки,сам подшипник вмещает совсем небольшое ее количество,а хитрость в том что смазка закладывается в крышку ступицы и при движении,в результате действия центобежной силы,смазка из крышки распределяется самостоятельно.
Если товарищь Денис опять напишет что нибудь хитрое то по эту сторону экрана прозвучит выстрел........
Сообщение отредактировал Tesla: 07 Ноябрь 2013 - 09:58
#29
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:22
ganstown (07 Ноябрь 2013 - 10:12) писал:
"Прижмите большой палец руки к упорной шайбе 2 и краю ступицы 3 и, покачивая колесо рукой за шину в направлении, перпендикулярном к плоскости вращения колеса, определите наощупь наличие или отсутствие зазора. Если зазор есть, то сначала его полностью устраните затяжкой корончатой гайки 1. После этого гайку 1 отверните до совпадения ближайшей прорези в гайке (на 1/12 оборота) с одним из взаимно перпендикулярных отверстий в цапфе стойки подвески и зашплинтуйте гайку.
Имейте в виду, что после выполнения последней операции в подшипниках ступицы может появиться зазор 0,02-012мм. При неправильно выполненной регулировке - излишне малом или большом зазоре - срок службы подшипников резко сокращается (особенно опасна перетяжка)".
Хотя позже в За рулём довелось читать и такое, что, мол, роликовые подшипники лучше чуть перетянуть, чем оставить зазор...
#30
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 10:47
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 11:07
#33
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:26
Он просто лопнет или раскрошиться по ролику в результате ударов 2 тонн веса машины при динамических нагрузках из за вашего люфта. Но каждый сам "кузнец" своего счастия. Так что куйте...
#35
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 13:37
По поводу затяжки динамометрическим ключом. При обслуживании автомобиля в гараже или небольшой мастерской в те годы это слишком большая роскошь, поэтому рекомендована планвая затяжка усилием одной руки штатным ключом, и отпускание на одну прорезь. Так же, как например гайки головки блока рекомендовано подтягивать. На Волге вообще без проблем они от руки подтягиваются, я их на своей машине так тяну, по ощущениям, важнее равномерность нежели точность соблюдения момента.
#36
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 14:47
NoComments (07 Ноябрь 2013 - 14:37) писал:
Как это - к ранним машинам и Москвичу? Москвичи точно так же есть ранние и поздние. На Москвичах-408 в ноябре 1965 года перешли на роликовые подшипники. А все 412-е и 2140 были уже на роликах. Вышеприведённые рекомендации взяты как раз из книг по этим Москвичам.
#37
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:05
#38
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:09
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:12
ganstown (07 Ноябрь 2013 - 16:09) писал:
Даже не в этом дело. Просто там тоже рекомендован ЗАЗОР.
#40
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 15:24
Вот вот скоре гайку на шрусе порвешь чем перетянешь
