Форумы на www.gaz21.ru: Замена подшипников ступицы переднего колеса ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
Замена подшипников ступицы переднего колеса ГАЗ-21 Как правильно заменить подшипники Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   МеханиК Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 16:41
И ни кто не оценил красоты стиля самой статьи и моего сайта.
Я буду на вас жаловаться... Королю!!!
Переходи на сторону Зла, у нас есть много вкусных печенюшек!!!
#42 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:30
Понятно, что люфт в любом подшипнике, это зло. Но, что касается ступицы, то в идеале не должно быть ни натяга, ни люфта, а такое вряд ли возможно (всё по прорезям. Я пользуюсь тонкими шайбами для устранения люфта в ближайшей прорези). Повторюсь, если делать всё по книжке - читайте выше! А вот, например, подшипники редуктора моста должны иметь натяг и довольно приличный.
#43 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 20:32
В подшипниках редуктора большое осевое усилие.
#44 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 10:05
Ребята очень прошу, не пинайте сильно!
Так забавно читать ваши теоретические дискуссии, с научно обоснованными выкладками, с точными цифирями, да ещё до сотых долей миллиметра. А я практик. Правда на 21й только учился, а вот на 24тых поработал достаточно много. И первым моим личным автомобилем был москвич 407 1962го года рождения. Так что я все эти натяги/люфты собственными ручками щщупал и, заметьте, без точных цифирей. Нет нет, поймите правильно, я не против теории! Отнюдь. Однако на практике, на работе, некогда было думать с каким усилием в КГС затягивать ступицу. Затянул, проворачивая. Отпустил, до появления люфта, потом подтянул до его устранения и зашплинтовал. Всё. Это для роликов. Шарикам лёгкий люфт оставлял. Ни разу за мою практику проблем после такой регулировки не было.
Ну вот, высказался, а теперь можете пинать!
Сообщение отредактировал Shurick422: 08 Июль 2016 - 10:06
#45 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:01
Просмотр сообщенияShurick422 (08 Июль 2016 - 11:05) писал:
Чего пинать то... сам так же делаю. А перед тем как разогнуть шплинт, от руки вращаю колесо - прокрутилось 7-10 оборотов - затяжка в норме.
#46 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 08 Июль 2016 - 12:35
И я также делаю, со времен владения Москвичами.
