Сообщение отредактировал Mityi: 11 Ноябрь 2013 - 16:18
НУ ни как ! ? ! Заводится, но не едет.
#21
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:13
#22
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:18
#23
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:28
Сообщение отредактировал Mityi: 11 Ноябрь 2013 - 16:32
#24
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:37
#30
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:46
Mityi (11 Ноябрь 2013 - 20:09) писал:
Это на холостом ходу. А под нагрузкой и бОльшим давлением в цилиндре картина может быть иной. Я не утверждаю, что на Вашем автомобиле обязательно так. Но вполне возможно. А чтобы это исключить, следует заменить все четыре.
#31
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 21:20
Ещё могут В/В провода пробивать,симптомы тоже похожи-на холостых работает,под нагрузкой-хреново.
#33
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:41
Mityi (11 Ноябрь 2013 - 18:39) писал:
Mityi (11 Ноябрь 2013 - 17:28) писал:
Круто его перебрали. Скорее всего при сборке намудрили с упорными шайбами, вал передвинут теперь относительно корпуса вниз, да ещё могли посеять прокладок между корпусом и регулировочной пластиной ( на грушу похожи). В результате при постановке на мотор отсуствует осевой зазор между приводом и трамблером. Трамблер своим валом сидит внатяг с валом привода и при работе мотора он соответственно шевелится. Хорошего тут мало. И если при переборке допущен такой казус, о других возможных ляпах я уже просто молчу.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Ноябрь 2013 - 09:42
#34
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 11:49
#38
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 15:36
А вот и видео,правда звук не тот.Вчера поставил как ты Жень сказал на поранит.А в баке приёмник конечно сгнил ,остался только стакан с крупными отверстиями,сетки мелкой нема!
Сообщение отредактировал Mityi: 13 Ноябрь 2013 - 15:44
