Форумы на www.gaz21.ru: Ветровое стекло. - Форумы на www.gaz21.ru
Ветровое стекло. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:09
Добреший всем вечерочек!
Купил сегодня ветровое стекло, Б\У, триплекс кооперативный, но никаких повреждений ввиде затертостей от щёток нет, можно сказать состояние идеальное.
Моё просто изматывает ослеплением от встречных фар, сильно потерто.
Не радует лишь одно, пленка между стеклами желтоватая, помню, что встречались такие, когда кооперация была в разгаре, но каких либо ощущений не припомню.
Кто- нибудь имеет опыт эксплуатации?
Сообщение отредактировал салгир: 15 Ноябрь 2013 - 18:10
#2 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 18:34
типа стекло атермальное?
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:04
Вспомнилась мне статья про атермальные стёкла в 1979 году в За рулём...
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:48
Боюсь, к атермализму моё стекло отношения не имеет. :D
#5 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 20:51
Пошло расслоение пленки, точнее в то время и от старости пленка начала портиться и появился эффект желтизны. Так что тут ничего не сделаешь, привыкать или новое искать.
(Хун Цзычэн)
#6 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 20:01
Стояло желтоватое лобовое стекло на ВАЗ 2106. Никиких неудбств при езде не испытывал. Однозначно это лучше чем затертое.
#7 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Июнь 2017 - 20:29
Ну, вот пришло время и стекло заняло своё место, почитай четыре года под кроватью пролежало. Машину поставил, аж в конце марта, заканчивалась ОСАГа и до сих пор не доделал.
Проём был кривой, если бы начал пихать триплес, то сломал бы, это не сталинит. Добыл распорку и вернул проёму геометорию, близкую к нормальной. Выравнивалось с жутким усилием, выкручивал с запасом, ибо ослабляя винт всё возвращалось в прежнее состояние. Выкрутил и оставил на сутки в напряжении, потом снял, примерил стекло и давай ржавчину уничтожать. Позавчера поехал в гараж и начал готовить стекло к установке, помошников не удалось найти, вставил в одиночку, не спеша, за час.
Приобщил к этому ремонту модернизацию печки и установку привода стеклоочистителя, реле и переключателя подрулевого от Ниссана, надоел валяться в гараже, поставил, доволен. Наклею на моторный битумную противошумку, поставлю войлок и тогда уже, панель.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Июнь 2017 - 20:29
#8 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 30 Июнь 2017 - 21:24
Просмотр сообщениясалгир (30 Июнь 2017 - 20:29) писал:
Салгир, осмотри теперь внимательно крышу! У меня на 24ке было так же. Слекло в проём вставало, но верхний левый угол не доставал до стойки сантиметров пять. Стойку конечно вытянули, так же как ты, но зато крыша над левой задней дверью провалилась. Была приличная вмятина. Я конечно понимаю, что металл на 24ках не чета нашему, но всё же ... .
#9 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 30 Июнь 2017 - 21:58
четко будет
#10 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Июль 2017 - 06:45
Уже забыл, было что на крыше или нет, сейчас подстилки всякие, стекло то на ней лежало. А у 24-ки конструкция проёма чуть иначе- рамка ведь цельная, наша сборная и увело, когда деда стойки починял, вероятно.
