Форумы на www.gaz21.ru: Как снять пластиковую ручку? - Форумы на www.gaz21.ru
Как снять пластиковую ручку? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
  • Автомобиль:газ 21в
  • Телефон:8-916-169-59-38
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 07:39
Всем привет!Может кто сталкивался?У меня на одной ручке стеклоподъемника пластиковый наконечник совсем рассыпается,но на ней хорошие шлицы!А на второй пластик хороший,но за то шлицы стерлись!Так вот я и подумал может снять пластиковую часть и переставить на другую ручку,только как это сделать не могу понять!Пластик сидит очень плотно и даже не крутится!Может кто снимал,подскажите как!!!
#2 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 08:40
Снимается по той же технологии как и рулевая сошка. Съемником или двумя плоскими отвертками расположенных равстречу друг к другу но с разных сторон. Главное: терпение и аккуратность. Сажать на место с помощью клея. Удачи.
#3 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2013 - 23:17
Приветствую всех,родной пластик со временем усыхает,даже при видимом хорошем состоянии и снять потому не испортив очень тяжело.
Но,как обычно бывает в таких случаях :)
Можно воспользоваться хитростью,если нагреть маленькой горелочкой клепку ручки и быстренько взяв пассатижи,потащить,то все легко разберется! Надевать так же и все будет ок'
Высверливать вариант тоже не лучший,если что.
Додумался до хитрости случайно при смене кнопок приемника и использовал потом на валявшейся ручке.Так что метод провереный.
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:19
Удалить пластик разрезав штифт. Но это только для установки новодельного комплекта деталей.
#5 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 20:35
А можно по подробнее про нагрев!Что нужно греть?Саму ручку или кнопку хромированную,что сверху!И можно ли греть саму пластиковую ручку и как нагреть эту кнопку не нагрев сам пластик!Я сам об этом думал,но боялся испортить!
#6 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 00:19
Куда уж подробнее то....столько вопросов? Ведь написал же греть КЛЕПКУ которая удерживает пластиковую ручку.Естественно что и пластиковая ручка нагреется,нам это и нужно! Чтоб размягчить пластик и он освободился при вытаскивании клепки,т.е. из граней в виде елочки которые и удерживают нашу ручку.
Клепка находится с тыльной стороны'
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:27
А у меня уже греть нечего. Ни одной пластиковой детали не осталось :(
А на ручках стеклоподъемников надеты на болтах пластиковые крышки от бутылок из под минералки, на которые наклеены черные крышки от бутылок ДОТ-4 черепашка. :unsure:
#8 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 19:50
Mayor, у Вас как в добрые советские времена, когда в оборот шло всё, что найдётся в гараже ;)
#9 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 22:25
Ну не надо ругаться!Вот теперь понял,что надо греть с тыльной стороны!А ведь с первого раза было не очень понятно!Ну ведь не хочется испортить,а хочется сделать!Да можно и купить,но столько нужно,что можно и немного сэкономить,деньги пойдут на более нужные запцацки!Спасибо за совет!
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 16:50
Просмотр сообщенияViper (25 Ноябрь 2013 - 20:50) писал:
Совершенно точно. Я один из представителей старой школы - Из чего то сделать что то ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Ноябрь 2013 - 16:51
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:03
Правильно. А по-современному при малейшей поломке надо идти новое покупать?
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:16
ну это если за аутентичностью не гоняться и эстетикой
#13 Пользователь офлайн   Pawel73 Иконка
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 20:21
По современному-идут и покупают,зачем мучаться?Но с другой стороны,как приятно восстановить то что могло быть выброшено!И главное будет работать не хуже чем новое!Я например перебрал рычажные аморты и передние и задние,прокачал и работают отлично!Но хорошо,что меня раньше дед учил на примере 401 Москвича!
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Ноябрь 2013 - 07:47
Было бы что покупать...
