Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
Диски Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   OsmA Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 14:42
Волжанин сказал:
Центральное отверстие 108-110. Розетка 5Х139,7. Вылет ЕТ +6. В принципе можно от 0 до +10. Обод шире 6" не советую (возможно цепляние за трапецию).
всвязи с выше написаным задумался....
фотка моей бывшей машины ... http://www.elite-gam...php?pic_id=3490
диски R16 резина штатная нивовская шосейка (можно воткнуть 205 - ю Кама Флейн)
суть такова... что у этх дисков центральное отверстие 100 мм если расверлить до 110 то я так понимаю что они встанут на 21-ю...
высота колеса у нивы R16 примерно на 2 см выше чем мои штатные волговские (весьма лысые) колеса... правда точность хромает, мерял рулеткой...
тоесть если акуратно расверлить центр...мы имеим литые диски 16 радиуса, помоему неплохоо будет смотреца, при том весьма бюджетно все получится если сравнивать с 15 радиусом нивовским:
такой диск как на фото ставят штатными на нивы выпуска, не то туркменистана, не то узбекистана , и этот диск в сборе с баллоном стоит около 2600 р!!! в дальнейшем мы имеем любую резину (нивовскую)безкамерную зимнию/летнюю по цене от 600 до 1200 р отечественную.... а импортная высоко профильная резина на 15 R, которую ставят на нивы стоит в предел 2500 за покрышку + цена диска...
да и смотрется будет не плохо...наверное...
правда покамест я такой эксперемент не потяну :(
#22 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 17:22
Надо примерить диск к передней ступице, а то , может, и рассверливать не надо будет... Но будут ли они на Волге смотреться? А с вылетом как? У Нивы штатно, по-моему, около 55? Без проставок не встанет, упрётся в рулевую трапецию.
#23 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 20:16
Пиплы, об этом всем диалоги уже были. Как минимум, мы с Вампиром_snz на эту тему долго общались. Диаметр отверстия под ступицу в данном случае роли не играет, 100 мм налазит без проблем, если верить коллеге :) Я верю. Вылет - проблема поважнее. На нынешних УАЗах, Хантерах всяких такие ставят, но что-то мне подсказывает, что на них мосты уже от новых 3160 и прочих, с дисковыми тормозами и 16-дюймовыми дисками. Из-за большого положительного вылета диск вряд ли сядет. ИМХО
#24 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 23 Март 2005 - 21:08
Позвольте исправить неточность. Вот такие диски как раз и ставят на Нивы казахстанской сборки. Усть-Каменогорск, до Красноярска рукой подать, вот и возят K&K. Только ни в Узбекистане, ни в Туркмении Нивы не делают. 8)
#25 Пользователь офлайн   Den Иконка
  • Город:г.Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО / Югра, Тюменская область
  • Автомобиль:ГА3-21 (1960 г.в.), ГАЗ-21 Л (1964 г.в.)
Отправлено 26 Апрель 2005 - 09:16
Чего-то поисковики по подбору дисков не много дают нам вариантов.
Например 15 дюймовых подщодящих я вааще не нашел.
Вот наиболее подходящий вариант по литью.
Лоцман
Ширина: 6.5
Диаметр: 16
Вылет: 5
Сверловка: 139.70x5
Диаметр ЦО: 108.50
Хотя ширина обода чуть больше. Да и диаметр не мой.
А ради литья брать новую резину :?
Кто чего наискал ...отзовитесь.
#26 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 14:19
из отечественных 15-дюймовых, насколько я знаю, без балды подхоят только VIKOM. Остальное только с проставками. Есть еще импортные, но там и цены не наши :roll:
#27 Пользователь офлайн   Den Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 14:50
ВИКОМ Авто диск Виком 106 Нива 6,5*15 5*139,7 ет0 стар. обр.
Этот?
А то что у него ширина обода 6,5 этот как?
Сильно критично?
#28 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 26 Апрель 2005 - 20:12
Видимо, это он и есть. Только ширина что-то смущает - тот диск я в руках держал, точно помню, что 6 на 15 дюймов, но не 6.5.
А под него покрышечку 205-75Р15 - и все будет отлично. Хотя у Vampir_snz стоит РАФовская, кажется.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 17:13
#29 Пользователь офлайн   Den Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 05:50
А высота в этом случае будет соответствовать стандарту?
А ширина?
205 - не много
#30 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 28 Апрель 2005 - 09:57
По высоте она чуть меньше родной И-194, но, кажется, даже больше родного "снежка" И-144, а вообще в "ремонте" сейчас на эту тему бьются, несколько топиков сразу :lol: 205 ширина вполне нормальна на родных дисках, а на 6 дюймовых - самое то.
#31 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 01 Май 2005 - 22:56
А что вас все так на 205 тянет? Это же мало. Я поначалу с дуру купил такие назад так через 2 дня поменял так как не едет нифига, мотор ревет а скорости фиг. 235/75-15 то что надо.
А насчет дисков новые уазовские встяют без проблем. На зад встают прямо так, спереди нужны проставки 3см только и всего. Мне проставки на заводе выточили. Заказал шпильки колесные 9сантиметров, вставил в ступицы надел проставки и колеса и нет проблем. На тормоза вообще страшно жать - тормозит зверско.
#32 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 05:04
А уазкина 235-75Р15 существенно больше родной. Мне такой размер не катит, не хочу...
#33 Пользователь офлайн   Mac Иконка
  • Телефон:89два682467-16
Отправлено 02 Май 2005 - 08:59
2 undertaker
по мне наверное лучше родной мост и большие колеса, чем от 29 прямой тедуктор.
да и помягче будет, а на больших дисках будет выглядеть классс
Теперь мучаюсь.
#34 Пользователь офлайн   Ppp Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 15:55
Да уж,непонятно что это всех на 205 то тянет.У меня стоит 185 и отлично.Ну Saab у нас главный пиарщик уазовских дисков,уж если так хочется пошире,то почему бы не поставить диски от 3102 или 24,тоже вариант и пошире,кого родные не устаривают или в плохом состоянии
#35 Пользователь офлайн   undertaker Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 20:40
Mac сказал:
2 undertaker
А у меня мост родной, и редуктор роднее не бывает! Но давайте займемся арифметикой.
Покрышка родная, И-194, диаметр наружный 718мм
Покрышка зимняя, И-144, диаметр наружный 698мм
Покрышка 205-75Р15, диаметр наружный 689мм
И апогей, 235-75Р15, диаметр 733мм
Мелочи, казалось бы, но мой выбор - 205-75Р15. Разница в скорости в городе не ощутима, за город почти не езжу. Опять же диск родной, а на него 235 резину ставить уже боязно. Да что за спор? Ставьте кому что нравится, кого мы убеждаем? :?
#36 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 02 Май 2005 - 21:57
235 резина мягкая. Пусть и больше зато устойчивость лучше, управляемость опять же лучше, по сыпучим грунтам лучше, по траве лучше, да и по грязи лучше. Опять же на скорости лучше и салиднее смотрится. Только вот надо брызговики задние менять - а то они уже колеса :D .
У меня у знакомого тоже волга, обутая в резину 205/75-15 от шевинивы. Не смотрится что-то, колесики маленькие. Едем вместе - у меня на спидометре 80 а у него уже 100 :D . Опять же разгон у меня лучше, так как что толку маленькие колеса на первой передачи пробуксовывают, большие нет. Опять же на больших можно быстрее на первой передачи разогнатся. На второй еще лучше элостичность однако. А на третьей я еду а у друга уже мотор утыкается.
#37 Пользователь офлайн   Убивец Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 09:40
Ещё подходят диски "Талисман" от "К&К", но они на 16"
Талисман 7"х16" с PCD 5x139.7 и ET 3. Это колесо на УАЗ и некоторые другие внедорожники. Но подходит и на Волгу. Посмотреть можно на сайте "К&К" в разделе "Коллекция".
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 17:14
#38 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 03 Май 2005 - 22:59
Когда я покупал колеса, я задавался тоже вопросом 16 дисков, но отказался от этой затеи. Зачем вообще большие диски? А затем, чтобы установить тормоза большего диаметра для увеличении эффективности тормозов.
Диск на 16 - резина на него дороже заметно чем на 15. Сама резина пожесче, если ставить на волгу то профиль только 225/75-16. А такой я что-то не нашел особо мягкой, вся или зубастая внедорожная или дорогущая импортная.
А покупать резину БУ опасно.
#39 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 04 Май 2005 - 09:40
225/75-16. Это "Соболь"? Кстати, краем уха слышал, что якобы Волга 31107 может быть будет на 16" дисках... Так что всё возвращается на крУги своя... "Победа"-16", М 21-15", ГАЗ 24 и его клоны-14", ГАЗ 3110, 31105-15", ГАЗ 31107-16?"
#40 Пользователь офлайн   Убивец Иконка
Отправлено 04 Май 2005 - 09:46
Многое зависит от того, что Вы хотите получить от внешнего вида автомашины. Мнения даже тут расходятся. Одни хотят ставить спицованные колёса (с которыми геммороя больше всего), другие литьё больших размеров, третьи родные диски ищут и восстанавливают.
  • (40 Страниц)
