Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Диски Оценка: -----
#401 Пользователь офлайн   cergo Иконка
  • Автомобиль:газ 12
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 15:22
Добрый день!подскажите кто знает параметры самых больших хромированых литых дисков которые можно поставить на 21 волгу?главное с минимальными переделками,проставки выточить например,переделывать всю подвеску не хочу.
#402 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 23:04
задние колёса R16 есть смысл менять на R15?
#403 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 24 Март 2012 - 03:21
Менять конечно смысл есть, но только с точки зрения аутентичности и взаимозаменяемости передних колес с задними. А так, у меня на одной машине и спереди и сзади победовские колеса стояли, правда спереди они стояли через проставки выпиленные из старых барабанов тормозных, по две штуки с каждой стороны. До аутентичности мне как-то пофигу. Меня это вполне устраивало. Кроме того, и сами диски и колпаки от Победы намного симпатичнее наших, но это всего лишь только мое личное мнение.
Сообщение отредактировал Snorch: 24 Март 2012 - 03:30
#404 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 24 Март 2012 - 20:08
клиренс сейчас зад 340 мм перед 300 мм шины зад я-248, перед я-288 если все будут одинаковые. зад опуститься ниже переда?
#405 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
  • Настоящее имя:Диман
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, 1963 г.в.
  • Телефон:+792727623десять
Отправлено 05 Июнь 2012 - 12:55
Просмотр сообщенияdenis BY (06 Февраль 2008 - 23:43) писал:
Такой ?
Очень интересуют такие проставки и соответственно вопрос к знатокам.
Имею диски 5*112*57,1, 17*7JJ, ЕТ38,
сейчас встал серьезный вопрос по их внедрению
как рассчитать размеры проставки (больше интересует вылет), и реально ли это впринципе?
иначе говоря не понимаю, как производить расчет, а токарю это не интересно...
Сообщение отредактировал dimancars13: 05 Июнь 2012 - 12:55
#406 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 13:52
Дима, все это хорошо, а в арки впишется? Ведь и резина будет стоять , ээээээ, несколько шире родной.
особо внимание на заднюю арку.
#407 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:09
собственно это и интересует.
ширина диска 7, а у нашего, если не ошибаюсь 6,5.
а вопрос такой возник, потому что на родные шпильки ни одного нормального диска, а тут такая прелесть имеется...
#408 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:22
У нашего диска ширина 5.5.
Вам придется использовать проставку толщиной 7-5.5:2 = 0.75 дюйма = 19 мм Плюс у ваших дисков ET=+38, а нужно 0.
Таким образом, понадобятся проставки 19+38 = 56 мм
За арку задевает резина. Чтобы проверить будет задевать или нет, надо примерять колесо на машину. Тут никаких размеров нет.
Мало ли в жизни попадется халявных дисков....
Сообщение отредактировал Мрамор: 05 Июнь 2012 - 14:27
#409 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:26
с шириной ошибся, а как поставить другую розетку-легко, для этого и нужны проставки с другой розеткой.
другой вопрос-какая максимальная ширина дисков возможна на волгу?
Сообщение отредактировал dimancars13: 05 Июнь 2012 - 14:28
#410 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 14:42
согласно рассчетам
если диск шириной 6,5, а вылет 52, то проставка (6,5-5,5)/2*25,4+52=64,7 или 65 мм.
правильно?
#411 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 15:01
Правильно. Только 50-60 мм для проставок это очень много для повседневной эксплуатации. Чем больше плечо - тем больше момент.
10-15 мм это еще ничего.
Чтобы показать машину, сделать эксклюзив, приехать на эвакуаторе и сделать пару кругов - это самое то.
Сейчас много продается дисков на УАЗ или Ниву. У них такая же колесная розетка и близкий вылет.
#412 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:12
то что много-это я согласен.
главное я понял, как производить расчет.Большое спасибо.
об этом я голову еще поломаю.
вопрос по резине-существует ли предельная ширина и какая она, чтобы не мешала крыльям и подвеске?
#413 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:21
На родные диски встает резина шириной 235 мм (235/75 - 15) Это предельный размер для Волги на родных дисках.
У меня на 6 дюймовых литых дисках стояла резина шириной 205 мм (205/75 - 15), одну масленку на тяге развернул назад, потому как терла, сзади если поставить локера, на ямках задевала. Без локеров все ок.
#414 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2012 - 16:29
еще раз спасибо.
теперь буду чесать затылок и думать...
по поводу дисков от нивы и уаза я уже сказал-ничего симпотичного.
есть возможность подобрать диски, поэтому и задумался!
#415 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2012 - 09:08
если брать DOTZ DAKAR, какой выбрать размер, чтобы без переделок.
Хочу заказать в интернет-магазине, соответственно без примерки.
Я так думаю 6*15/5*139,7/ЕТ0/110 будет в самый раз?
и где для этих дисков найти центральные колпочки?
Сообщение отредактировал dimancars13: 11 Июнь 2012 - 09:12
#416 Пользователь офлайн   dimancars13 Иконка
Отправлено 11 Июнь 2012 - 10:51
как вариант еще есть 8*15/5*139,7/ЕТ-35/110
еще нашел в Китае 8*15/5*139,7/ЕТ-27/110, но этот уже совершенно другой.
Сообщение отредактировал dimancars13: 11 Июнь 2012 - 10:56
#417 Пользователь офлайн   vtec16 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Л 1964
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:04
во дворах наткнулся на машинку. диски показались сразу какимито слегка более широкими, это от "кого" они?
#418 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:19
Переделанные, видимо. Перевёрнутые, скорее всего.
#419 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:20
Разварки же)
#420 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 16:37
В смысле из двух ободов сделан один широкий?
  • (40 Страниц)
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
