Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
Диски Оценка: -----
#541 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 14:22
Кромка там да, дай боже. Там целый усилитель можно сказать.
Их раскатывают приспасобой по быстрому. Правда я видел на круглой арке, на прямой хз.
#542 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 14:35
Прямую арку тоже можно раскатать, просто по времени гораздо дольше.
Значит всё таки арка позволит увеличить ширину диска хотя бы до 8, если её подрезать или раскатать???
Сообщение отредактировал ///Motorsport: 06 Март 2016 - 14:35
#543 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 18:58
Просмотр сообщения///Motorsport (06 Март 2016 - 14:35) писал:
Хрен знает. Надо спрашивать у тех, кто ставил развары. Попробуй на Драйве поискать.
#544 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 06 Март 2016 - 22:21
Понял, спасибо.
Спрашивал там, ответа пока не было внятного.
Как что узнаю, отпишу тут, мало ли пригодится кому.
#545 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 01:54
Короче как то так
Ссылка https://www.drive2.ru/c/496874/ и цититрую от туда комментарий:
Конкретно на тех, что по ссылке ET+6, у 21 в стоке вроде ET-0. Должны сесть так же как заводские, ну может потребуются небольшие проставки 5-10мм, из-за рычагов подвески.
Если машину не занижать, то можно взять реверсы, они колею расширят на 3-5см с каждой стороны. Максимальная ширина диска 8", диаметр не важен. Резина для 8" минимум 225мм, для 7" — 195мм, всё что меньше — будет садится домиком. Высота профиля — по вкусу.
Так же вот тут, ширина 7 (на фото), то есть лезет всё таки 7-8. Ссылка http://gaz21.su/inde...?showtopic=5262
Диск родной был 5 дюймов, стал 7 дюймов, надо было расширять не на 2 дюйма (40 мм.), а на 50 мм., тогда вид был бы ещё более злее smile.gif . На него идеально станет 225-235 резина
#546 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 07:54
Я тоже ставил 7 дюймов с вылетом минус 13.
Но это больше для выставки.
С полной нагрузкой (5 человек) или по грунтовке пойдет машина - и будут задевать задние колеса за арки.
Так как все впритык.
То есть если машина не для эксплуатации, а только для выставки - можно и 7 дюймов - тогда вылет минус 13.
#547 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 15:34
Есть фото???
Это исправимо, как писал выше, что про арки придётся либо раскатывать кромку, либо срезать.
Машина на каждый день почти, но в планах засунуть 8 дюймов :D
#548 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 19:35
Расскажите, а в чем прикол пихать широкие диски?
#549 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 08 Март 2016 - 19:38
Это не прикол.
Для кого то это необходимость, для кого то это красота, а для кого то ненужная тема.
Так что этот вопрос неуместен, кому как нравится.
#550 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 07:53
Просмотр сообщения///Motorsport (08 Март 2016 - 20:38) писал:
:0096:
#551 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 08:24
Так же можно задать вопрос, а в чём прикол узких колёс и глубоко стоящих передних колёс?
Хочет человек - пусть ставит. Он на свою машину ставит, а не кому то впаривает. Может он будет в гонках участвовать. И в теме вроде, как про колёса пишет.
В профиле - "серьёзные переделки" это уже должно снять все вопросы, касающиеся его машины.
#552 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 15:38
Спокойно, господа.
Дык я и спрашиваю - зачем в данном случае?
В гонки или куда?
Никого не укоряю, просто интересуюсь.
Это не стеб, мне реально интересно.
Вот парнишки некоторые, хотя не гонщики, например, широченные разварки ставят, со скрипом натягивают бедные покрышки.
Мне для самообразования узнать хочется, что-ли.
#553 Пользователь офлайн   ///Motorsport Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 01:08
Такого точно не будет.
Конечно будет лёгкий стрейч, но всё в пределах разумного.
В гонки или куда?
Автомобиль не сток под двигателю, скоростные характеристики больше, подвеска более сбитая. Следовательно нужен зацеп
Вариант с ковкой или даже литьём отменяется, ввиду сохранения внешнего вида и общего стиля. Диаметр колеса большой ни к чему, не те скоростя что бы резина подламывалась и т.п. Сток диски узкие, а ширина более менее решает. Вывод отсюда идёт только к разваркам + родные колпаки.
Кому не нравится, лучше промочите, моё дело и моя машина, чё хочу то и делаю :P
#554 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 12:30
"Кому не нравится, лучше промочите, моё дело и моя машина, чё хочу то и делаю" Автор Motorsport.
"И только старый попугай громко крикнул...!" В.С.Высоцкий. Чем дело кончилось можно узнать из песни в самом конце.
Не люблю я фразы типа: Мое! Что хочу то и ворочу.
#555 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 14:11
Просмотр сообщения///Motorsport (10 Март 2016 - 02:08) писал:
Вариант с ковкой или даже литьём отменяется, ввиду сохранения внешнего вида и общего стиля. Сток диски узкие, а ширина более менее решает. Вывод отсюда идёт только к разваркам + родные колпаки.
Были диски 6" то ли ЗИМ то ли УАЗ ... 152мм против наших 5" - 127мм. Внешне один в один но шире. Правда не поручусь что на них найдутся горбы под наши колпаки.
#556 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 15:58
Адиль, УАЗовские встречал такие, под колпаки ушей нету.
#557 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 10 Март 2016 - 18:34
Про родные колпаки на разварках: интересно, а как демонтировать колпак из этой разваренной "шахты"? Хотя и посадить его туда, наверное тоже не просто? Сам некоторое время назад изучал вопрос разварок, потому что не очень красиво сидит покрышка 205/75 на родном диске. Но у меня была мысль, не вваривать полосу, а делать каждый диск из двух, ширина планировалась 6-6,5.
Сообщение отредактировал Valday: 10 Март 2016 - 18:45
#558 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 19:49
Да это все понятно, шесть дюймов лучше, потому как соответствуют резине. Ну или 6,5 или 7.
Вопрос в другом, зачем 8 ставить, катать-резать арки?
Я вот передачу смотрел, дык там катки невообразимой ширины ставили на какую-то американскую машину, на зад. Они арки внутренние расширяли, вваривая полосы! Зачем!?
Или это типа посоны с яйцами?
ПС Ладно, больше не буду, а то скажут до..бался как пьяный до радио...
Сообщение отредактировал Andruha2121: 10 Март 2016 - 19:49
#559 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 20:07
Зачем?
Да все просто - чтобы не быть как все. лишь бы что, лишь бы как - но чтобы стать чуть непохожим на стройные ряды.
Практического смысла никакого нет.
#560 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 20:18
Andruha2121! Странно! :o Но мне тоже не нравится РАДИО!!! :P А уж про козу и ...
  • (40 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
