Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
Диски Оценка: -----
#661 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 07:53
В таком случае, прошу прощения! Видимо я не верно Вас понял.
#662 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 08:03
Возможно. Просто наверное следует уточнить, что конструктивно камерные и бескамерные не отличаются конструкцией боковин и вообще каркаса итп. У бескамерных только лишь имеется некое покрытие обеспечивающее герметичность - в некотором роде камера навулканизированная изнутри шины. И наличие этого, или же камеры или постановка камеры в бескамерную, никакой разницы в прочности и соответственно к требованиям по давлению не вносит.
#663 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:27
Доброго дня всем, тут заморочился немного с дисками и обнаружил что зацепы под колпаки немного отличаются. На одних дисках они больше и более "чёткие" и "ярко выраженные", а на других они меньше и более "сглаженные". (Оба диска 15")
Почему так? Это ранние и поздние варианты?
#664 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 09 Февраль 2017 - 05:07
Интересный вопрос. Я тоже, было время, хотел его задать. Но подумал что да ну и пофиг, "на скорость не влияет".
У меня тоже большинство дисков, тех что в более-менее пригодном для эксплуатации состоянии сейчас, именно с менее выраженными зацепами под колпак. И металл этих дисков, по ощущениям, несколько толще. По крайней мере они тяжелее. Отсюда я могу предположить что они РАФовские. То есть, условно, грузовые.
Нормальные диски, хоть и потяжелее. Не в карманах же их носить. Именно на этих дисках у меня не разбиты отверстия под шпильки. На волговских, на большинстве, отверстия разбиты до такой степени что у гаек приходилось коническую часть на наждаке стачивать чтобы нормально их протянуть.
По весне надо будет навести порядок в колёсном хозяйстве, нормальные колёса собрать-заборотовать, а хлам раскидать резину в мусор, диски в шихту.
Сообщение отредактировал Snorch: 09 Февраль 2017 - 05:09
#665 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 09 Февраль 2017 - 10:44
Я думаю диски надо отпескоструить и посмотреть дату производства, тогда что-то проясниться.
#666 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 14 Март 2017 - 01:57
Ребята, просветите, а то от жизни немного отстал.
как я понял с родными дисками полный швах.
не уже ли никто не делает?
или старые надо до ума доводить?
#667 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 07:14
Делаем диски именно для ГАЗ-21
http://www.retrodetal.ru/detail/765/
#668 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 07:23
Да подобрать-то диски, подходящие по посадочным размерам и диаметру, можно из современного изобилия! Я так полагаю, что речь шла именно о новоделе, полностью повторяющем дизайн ОРИГИНАЛЬНЫХ.
#669 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 07:27
Именно точь в точь как оригинальные - никто не делает.
Подобрать из современных БЕЗ использования проставок - невозможно - таких нет.
#670 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 12:53
Родных дисков полно. Прокатка, пескоструйка, окраска - и вперёд. Только отбирать приходится, довольно много кривых (от тяжелой жизни) попадается. Хотя вот в ваших дальних краях изобилия может не наблюдаться...
#671 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 15:41
Просмотр сообщенияМрамор (14 Март 2017 - 07:27) писал:
Виком- 106 как родной без проставок ставится.
#672 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 15:46
Увы, не выпускают Виком
#673 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Март 2017 - 16:02
Встанет без проставки, хотя обод и будет очень близко к рулевому наконечнику, но его ширина 6", а родной диск 5".
По объявлениям еще можно их найти, диски на Suzuki Jimny. Мне больше всего родные диски с родными колпаками нравятся, лучше родные диски поискать и отреставрировать. У меня и летняя и зимняя резина на родные диски надета.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 14 Март 2017 - 16:07
#674 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 15 Март 2017 - 23:08
да как то не охота искать а потом бегать по слесарям и делать те процедуры которые описали выше.
то, что предоставлено на фото мне как то не очень.
тогда автоматом следует другой вопрос.
если в производство запускать за сколько трудящиеся готовы их покупать.
#675 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 16 Март 2017 - 09:36
Да не так это все сложно- отвёз на прокатку диски- при мне прокатали, минут 20 на диск, 300 руб. Потом отвез в полимерку, через 2 дня забрал готовые, все
Орел на мух не охотится
#676 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 06 Май 2017 - 19:57
Даже ровные диски, все равно нужно прокатать перед окраской. При прокатке, формируется стандартный, закругленный профиль кромки диска, на котором современные балансировочные грузики держатся очень хорошо. Кроме того, закругленный профиль облегчает шиномонтаж, и предупреждает повреждение герметизирующего края шины, при монтаже бескамерки.
#677 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:05
дабы не плодить темы спрошу у знающих здесь
а можно поставить колеса от Баргузина на Волгу ?
диаметр 16 . резина 215 на 65
#678 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:23
Юр, они по вылету не подойдут. Родные от 0 до 10, баргузин 45.
#679 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:31
Ищи со старых Сузук...)
#680 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:38
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Январь 2018 - 16:23) писал:
Спасибо.
эх - думал подойдут,с виду пожожи
так получается от новых уазиков тоже нам подходить не будут ?
Просмотр сообщенияShimoda (10 Январь 2018 - 16:31) писал:
та это я знаю )
просто думал по дешовке проскочить на шины 175 80 р16 ,видел сегодня их опять. Белшина делает
а придется наверное на 15 прикупить пару на 205 70 р15
