Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
Диски Оценка: -----
#681 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:39
От Патриотов точно не подойдут...
С подходящими нам дисками вообще сейчас туго(
У меня товарищ с интернетом не дружит, просил найти ему похожие на мои, так не нашлось, сняли с производства..
#682 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:42
с баргузина за 50 уе отдают за все
а пара на 15 90 уе
но суть не в цене - просто узкой резины наподобии родных я в 15том размере не наблюдаю
#683 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:45
Так с баргузина они будут LT...
#684 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:53
Просмотр сообщенияShimoda (10 Январь 2018 - 16:45) писал:
резину то я думал поменять на узкую на 16
но оказывается не подходят. и от нивы на 16 не подходят. конечно тут писали про проставки - но скажу честно у знакомого есть нивоские - так они даже с виду уж както стремно смотрятся
#685 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 17:57
А где узкую на 16 с высоким профилем нашёл?
#686 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:00
Просмотр сообщенияShimoda (10 Январь 2018 - 16:57) писал:
у нас в Беларуси ) Белшина еще делает
#687 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:10
Везёт. И не зубастая?
#688 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:20
http://белшина.бел/shiny/shiny-dlya-legkovyh-i-legkogruzovyh-avtomobiley/ shina-belshina-175-80r16-vli-10-ser-legk-kamernaya/
чет не получается ссылку дать
посмотрел сейчас интернет - так и в России такая есть. она как правило на нивы стаится
#689 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:26
Тоже поискал, есть такая)
Я просто зимнюю искал, видать поэтому и пропустил
#690 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:40
да - она всесезонка
уже давно она мне покоя не дает
есть 2 комплекта дисков родных - но нет резины узкой и высокой ( я про амерекоскую не говорю конечно )
а ту в продаже есть узкая резина - но диски под нее оказывается не подобрать
как спецом издеваются )
вот якобы от Баргузина у меня тут недорого отдают
я слабо в вылетах разбираюсь - а насколько большая проставка нужна что бы вылет уравнять ?
#691 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:41
Для вашей зимы такая всесезонка подойдёт)
А диски даже по фото видно что не встанут, если вылет у них +45, то проставка нужна будет 40-45мм, а вида всё равно не получишь, будет в глаза бросаться выступающий центр диска
Сообщение отредактировал Shimoda: 10 Январь 2018 - 18:46
#692 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:46
Просмотр сообщенияShimoda (10 Январь 2018 - 17:41) писал:
у нас пока еще и снега нет )))
да мне как бы зимняя без надобности - однако хотелось бы что бы машина при необходимости могла зимой по городу передвигаться . я думаю на всесезонке это вполне можно.
#693 Пользователь офлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 10 Январь 2018 - 18:49
У меня стоит 215/70/R16, всё равно ниже родной)
А с вылетами на самом деле всё не так сложно, ширина диска делится пополам, это принимается за 0. Если вылет минусовой - ширина диска от этого ноля смещается наружу, если плюсовой - внутрь.)
Сообщение отредактировал Shimoda: 10 Январь 2018 - 18:55
#694 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:18
Просмотр сообщенияyura (10 Январь 2018 - 19:40) писал:
нет резины узкой и высокой ?
Поделюсь инфой...
Я недавно изыскивая для комплекта взамен вышедшей из строя одной Камы-228 наткнулся на нижнекамские ...теперь называемые ВИАТТИ. Вроде даже некие итальянские корни есть. Так вот при том же размере что и 228 - 205-75-15, они внешне производят впечатление несколько более узких и высоких ...когда рядом с 228й рассматривать. Рисунок правда более летне дождевой нежели всесезонный.
Пара их уже на машине а другая пока упакована . Смонтированлись без камер на родные диски .
Погуглите - в инете есть все данные и фото.
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Январь 2018 - 19:20
#695 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 19:39
Адиль - спасибо. читал я ранее
через пару месяцев и у нас может появится
пока из того что в наличии 205 на 70 зима
шумноватая правда говорит знакомый продавец
у бел шины в наличии только 205 65.
205 75 вообще не производит
#696 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:22
Просмотр сообщенияyura (10 Январь 2018 - 20:39) писал:
205 на 70 зима
На 70 маловато. Такая ощутимо мала в диаметре. Ну а те о чем я говорю на зиму конечно не тянут...совсем.
#697 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 20:45
Юра, так тебе надо победовские диски искать. Они как раз 16е. Только вот я не уверен в ценнике ... . :rolleyes:
Сообщение отредактировал Shurick422: 10 Январь 2018 - 20:46
#698 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Январь 2018 - 21:39
Просмотр сообщенияShurick422 (10 Январь 2018 - 19:45) писал:
да уж - и не найти , или будут стоить как героин )))
Просмотр сообщенияMayor (10 Январь 2018 - 19:22) писал:
да у нас с размером 205 75 какойто наряг. по 100 баксов за колесо
#699 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 16 Июнь 2018 - 22:08
https://tyumen.koles...95r15-106-104r/
вот таку шину нарыл, почти в димаметре
вот еще
http://is-wheels.ru/...9580r15-96h-fr/
#700 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 17 Июнь 2018 - 19:07
в редкин интернет описаниях описываются как грузовые, хотя бувы "С" нет в названии
  • (40 Страниц)
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
