Форумы на www.gaz21.ru: Диски - Форумы на www.gaz21.ru
  • (40 Страниц)
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
Диски Оценка: -----
#741 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 25 Июнь 2023 - 08:07
я задавал вопрос, но все таки, есть же патриотовские на 18 диски. если резину не 245 , а 225 поставить?
#742 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 13:22
Нужно знать вылет у патриотовских дисков и ширину.
При ширине 6 дюймов для Волги нужен вылет 0
При ширине 7 дюймов для Волги вылет нужен минус 13 мм
При ширине 8 дюймов для Волги вылет нужен 26 мм
И так далее. 1 дюйм это 25.4 мм
По шине
Максимум что встает в Волгу по ширине - это 235 мм
#743 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 14:20
попробовал поставить литье от патриота на 18, не лезет на переднею ступицу, упирается в рулевую тягу
звонил в джиповский магас 4х4. в наличии чего то подходящего нет. в конце июля должны придти диски 16х7 ЕТ-19. Если на ширину диска 7 нужен вылет -13 то по идее должны подойти
#744 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 15:21
Не подойдет. Вы путаете положительный и отрицательный вылет. Отрицательный вылет, и даже нулевой, уже давно не выпускается. Все современные диски имеют положительный вылет. Ставьте родные диски, их ещё много продаётся.
#745 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 18:46
родные диски есть, родная резина уже ни какая
Сообщение отредактировал прораб: 25 Июнь 2023 - 18:49
#746 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 19:01
мне нужно от привалочной плоскости до внутренней закраины закраины диска 80мм, у родного такие параметры. вот у 7 дюймового диска вылет -19 дает размер в 83мм. Должно все подойти
Сообщение отредактировал прораб: 25 Июнь 2023 - 19:02
#747 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Июнь 2023 - 19:17
У покрышки срок хранения два года. Ездить на древней резине опасно для жизни. Тут народ уже давно выяснил, опытным путем, что для родных дисков, оптимальный вариант, это современные бескамерные шины размерностью 205/75-R15. Большинство владельцев ГАЗ-21 ездят на таких шинах.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 25 Июнь 2023 - 19:18
#748 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 26 Июнь 2023 - 18:59
та неее, маловаты они для волги хоть и проще их найти. Вот 215/75/15 куда ближе
Сообщение отредактировал ganstown: 26 Июнь 2023 - 19:00
#749 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 20:49
Самоделкин:
Я думаю это утверждение из той же оперы, что весь автомобиль следует менять каждые два года. У меня шины служат лет по 7. Полёт нормальный.
#750 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 21:46
Диаметр колеса 205/75-R15 равен 690 мм, а 215/75/15 равен 703 мм. Машина станет выше на 7 мм, не думаю, что без линейки это можно заметить. А вот увеличение ширины на 10 мм приведёт к заметному утяжелению руля и повышенному расходу топлива. Кроме того запаска перестанет влезать в нишу багажника, и в крайних положениях руля, передние шины будут тереться о тормозные шланги.
Срок хранения и срок службы это разные вещи. При покупке новой шины нужно смотреть на дату выпуска. Если шине больше двух лет, она должна продаваться со скидкой. Это не означает, что шины следует менять каждые два года.
#751 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 22:33
205 шины также не входит в стандартную нишу запаски. 195 по моему уже входит.
У меня запаска на полке (специально под нее сварил полку) горизонтально ездила, вплотную к спинке заднего сиденья. Под ним помещался подкатной домкрат и инструменты. В нише под запаску - масло на долив. И остальной багажник свободный.
#752 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 23:15
Шина 205/75-R15, установленная на родном диске, за счет узкого диска становится уже, чем эта же резина на широким диске. Поэтому колесо отлично входит в нишу запаски. У меня запаска 205/75-R15 на родном диске лежит в штатной нише. А вы пишите, что не входит. Мне что, не верить своим глазам, а верить вашим словам?
#753 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 26 Июнь 2023 - 23:49
Просмотр сообщенияСамоделкин (26 Июнь 2023 - 22:15) писал:
Потому что я не езжу на камерах - наехал на гвоздик - снимай колесо - не люблю я так)))
Запаска у меня была на Виком 106 - 6 дюймовый легкосплавный диск. Нет, ну если ее еще и спустить - наверное войдет - но у меня она накаченная только "нацеливалась" на свое место, а крышка багажника при этом не закрывалась. То есть не помещалась на свое место.
#754 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 27 Июнь 2023 - 00:41
Я про камеры ни слова не писал, откуда вы это взяли. На камерах я никогда не ездил. У меня всегда бескамерка стояла.
Потому и не влезает, что диск 6 дюймовый. Давление в камере слабо влияет на толщину колеса, а вот ширина диска влияет сильно.
#755 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Июнь 2023 - 09:09
Не ставил камеры в родные диски - так как в родных дисках нет хампов (могут разбортироваться на ямках) и им много лет (машина 1960 года).
Поэтому чтобы ездить без камер - диски поставил Виком-106 - хоть это и меняет внешний вид автомобиля.
Потом снимать монтировкой хромированный за много денег колпак с пескоструенного и крашенного за чуть меньше денег диска - тоже не ахти как славно.
Да есть люди, кто ездит без камер на родных дисках - ну и хорошо - есть люди кто переходит всю жизнь дорогу на красный свет и живут до сих пор - движение пока небольшое - это также их выбор.
У нас свободная страна - делай как хочешь - вот я выбрал так - поэтому резина 205 мм шириной у меня не входила в штатное место.
#756 Пользователь офлайн   прораб Иконка
Отправлено 27 Июнь 2023 - 10:24
Такие шины напоминают, знаете, есть такие большие собаки на меленьких ножках. возможно придется на такой вариант переходить, и поэтому пока машина стоит колом
Вилком 106 какие параметры?
и какие параметры тех дисков которые изготавливались под волгу и победу?
Сообщение отредактировал прораб: 27 Июнь 2023 - 10:32
#757 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 27 Июнь 2023 - 10:46
Парметры Виком-106 легко можете в инете найти
Диаметр 15
Ширина 6
Вылет 0
Колесная розетка фордовская 5 х 139.7
Центральное отверстие - 108 мм для УАЗиков или 98,5 мм модификация диска для Нивы
Диски которые мы выпускали, имели точно такие же параметры (центральное отверстие только сделали 110 мм) - одни и те же диски подходят к Победе, ГАЗ-21, ГАЗ-24, ЗИМу, ГАЗ-69, УАЗ-469, УАЗ-452 - проверено на каждой из этих машин, путем установки собранного колеса на переднюю и заднюю ось. Естественно не только установки, а автомобиль еще и поездил, чтобы ничего не задевало при поворотах и на ямках. Дополнительно мы делали хромированные центральные заглушки - так как их непросто найти нужного размера с нейтральной маркировкой.
Сообщение отредактировал Мрамор: 27 Июнь 2023 - 10:51
#758 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dtg-23-s5-g
Отправлено 10 Февраль 2024 - 14:17
Где в Москве,на сегодня, правильно правят диски на газ21, через посадочные отверстия, со знанием дела и за разумные деньги. Пожалуйста, подскажите, коллеги! И по покраске, для 70 г.в. машины, какой RAL подходит больше, 1015 или 1014?
Сообщение отредактировал Дмитрий ЗАО: 10 Февраль 2024 - 14:30
#759 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 12 Февраль 2024 - 09:48
https://www.redwheels.ru/ недавно тут всё сделали, цвет был 1015.
#760 Пользователь офлайн   Дмитрий ЗАО Иконка
Отправлено 12 Февраль 2024 - 22:14
Спасибо большое, более 10 лет крашу в NAYADA. Сейчас они на Серп и Молот открылись, кроме замкадья, на юге Москвы. Цены и качество всегда радовали! У меня проблема с правкой и прокаткой, не найду контору, где выполнят эту работу качественно, со знанием дела. Только сегодня посети три места, где берутся делать по принципу и так сойдёт...
  • (40 Страниц)
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
