Диски
#85
Отправлено 31 Май 2005 - 11:06
PNC сказал:
НЕТ АБСОЛЮТНО ТОЧНО, правда он разный бывает алюминий сплав Д16т точно нормальный в этом плане. Уже комплектов 10 проставок установленно на разных машинах и проверенно. болты из стали 30 ХГСА. Последний комплект проставок был изготовлен на ам Touareg V8 перед 40 зад 60 мм и ниче ездит.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Февраль 2010 - 17:24
#86
Отправлено 31 Май 2005 - 11:15
Saab сказал:
Ведь для машины-то без разницы ияжелое колесо или нет, оно ведь катится по дороге. Вот только инерционность колеса возрастет при разгоне и торможении, да только все это уж больно мизерное.
Ну тут нужно учесть инерцию колеса еще и при вертикальных перемещениях, что влияет на подвеску,на управляемость и прочее + повесив 5 кг на колесо, получается 20 кг покругу на колесах их тяжелее раскручивать двигателю!!! это далеко не те лишние 20кг в багажнике понимаешь?
конечно если такие колеса нужны в тех условиях где эксплуатируется ам то можно забить, не гуд конечно но и ничего катастрофического
#87
Отправлено 01 Июнь 2005 - 09:23
Vortex сказал:
Vortex сказал:
#88
Отправлено 01 Июнь 2005 - 10:17
#89
Отправлено 01 Июнь 2005 - 10:42
Ночью поставил смотрится ОГОНЬ
И все удовольствие 1500 руб/пара
Точность одна сотая (стали без балансировки!!)
Сейчас на моей Акуле диски К&К "Надежда" размеры:
J7,5 D15 ET3 PCD5x139,7 ДЦО108,5
Для не знающих J7.5 - ширина в Дюймах (6" - родные)
ET3 - вылет в мм
В итоге ширина проставки на перед 30 мм., на зад литьё стало на родные шпильки с запасом за гайкой ~2мм.
Фотки проставок выложу завтра.
Пока для общего ознакомления советую зайти на
Проставки крепятся на штатные шпильки родными гайками впотай к тормозным барабанам. На внешней части простави есть центрирующий ободок. Литьё крепится удлиненными болтами в проставку (цена болтов на рынке ~30-35р.)
Кстати принимаю заказы по e-mail. Доставка почтой + 1500р./пара проставок.
#90
Отправлено 01 Июнь 2005 - 10:43
А ведь колёса-самая грязная часть авто, тем более при мойке их как правило не снимают, и грязь там задерживается. Поэтому я не доверял бы дюрали. ИМХО. АМГ рулит...
#91
Отправлено 01 Июнь 2005 - 11:04
Доктор сказал:
Не понял
Если вылет у дисков +3 (а у нас +6) зачем проставки :?:
да еще и трехсантиметровые?
Поясни, плиз!
И кстати, ширина обода - 7,5 дюмов, - за трапецию не цепляют?
#95
Отправлено 01 Июнь 2005 - 17:26
Den сказал:
А кстати почем брал?
В инете позиционируются за 2181р.
Брал по 2125р. и причем в кредит. Хотя на рынке можно и по 2050р. найти, но за нал.
То:Samoletov
С 3110 не подходят.
Подходят НИВАвовские и пр. вездеходы. А вообще смотреть нужно по размерам. см. выше.
#97
Отправлено 02 Июнь 2005 - 11:58
Saab сказал:
Что же ты за резину-то хочешь на такой диск ставить?
Отвечаю как по мануалу..... на стандартную комплектацию устанавливались диски размером 6", на модификации "универсал" и производные до 7.15"....Так что :?
А резина стоит пока узкая
#98
Отправлено 02 Июнь 2005 - 16:26
Волжанин сказал:
Согласен, проставки получились хорошие. А с длинными шпильками был плачевный, но слава Богу удачный, опыт общения: после 1600 км. пробега появилось с права биение. Подтянул гайки. Ещё 140 км. Снял шпильки :idea: :?: :!: Три из них приобрели вид дуги при длине 60мм между концами и срединой искривление ~0.8мм. Хотя сталь была "блотная" + закалка.
Поэтому была разработана подробная схема + теор.расчет надежности (друг в институте отделение сопроматаитеормиханики помог). Пробовали из дюрали, но не нашлось подходящей плиты без дифектов.
Данный экземпляр изготовлен из стали марку не помню (идет на вагонные полуоси), так-что запас прочности нормальный.
Да и требование ГИБДД о прохождении ТО на родных колесах учтен в данной конструкции.
Могу изготовить на заказ.
PS. Можно еще хромом сверху покрыть слой до 20мкр.
#100
Отправлено 03 Июнь 2005 - 09:35
Saab сказал:
К тому же универсальнее.
Доктор сказал:
