Форумы на www.gaz21.ru: Подготовить двигатель к запуску 6 лет простоя - Форумы на www.gaz21.ru
Подготовить двигатель к запуску 6 лет простоя Двигатель, Топмоза, Сцепление Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 15 Март 2015 - 14:25
Все же я с бутылки бы заводил. И масла в цилиндры капнул бы перед проворачиванием.
#42 Пользователь офлайн   Сергей_Рига Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:35
Добрый день. У меня похожая ситуация, только после простоя двигатель заклинило. Сделали капиталку, и на 5 лет забыли про него. Как завести, желательно без разбора? Двигатель был 100% рабочий и за время простоя не разберался.
#43 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:40
В идеале надо снять ГБЦ и удалить ржавчину со стенок цилиндров, можно без снятия залить в цилиндры масло на сутки. Попробовать после этого провернуть маховик двигателя монтажкой за венец.
Сообщение отредактировал Tixomir: 07 Ноябрь 2017 - 18:41
#44 Пользователь офлайн   Сергей_Рига Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:51
Значит это кольца, или коленвал (вкладыши)тоже может заклинить? Есть ли разница проворачивать двигатель кривым стартером или за маховик?
#45 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:10
Монтажкой за зубья венца маховика - значительно больше усилие. Если после переборки (особенно "кондовой", чтобы "потуже" двигатель был) он проработал совсем немного, то на холодную ручкой может и не провернуться. Даже стартер может не сдюжить.
#46 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 19:43
Соглашусь с товарищами! Масла в цилиндры и потихоньку проворачивать.
Кстати, за венец можно пробовать шевелить туда-сюда. Так может и легче пойти.
#47 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:17
Масла в цилиндры - хорошо, чтобы не тёрлось посуху. Но отмачивать прикипевшие к стенкам кольца и просто ржавчину лучше керосином - он проникает лучше всех. Чтобы керосин сразу не протёк вниз, его можно с маслом перемешать в равных пропорциях. Чистое масло может не "взять". Можно просто солярки грамм по 50 в цилиндр налить на ночь-две, дать отмокнуть. Потом ещё немного налить и без свечей покрутить - чтобы лишнее, если не утекло в поддон через кольца, выкинуло и стенки цилиндров хоть как-то смазало. И потом по чуть-чуть масла, и заводить. Так всегда делал в случаях долгого простоя. Так свою нынешнюю машину оживлял после 18 лет простоя - задиров на гильзах удалось избежать. Но у меня ржавчины как таковой не было - только единичные точки.
#48 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:49
Просмотр сообщенияEv21M (08 Ноябрь 2017 - 10:17) писал:
Масло с керосином это хорошо! Ещё бы туда ацетону. Залить в цилиндры и дать отстояться денёк.
Одна ремарка. Сразу заводить нельзя, даже если легко проворачиваться будет! Вся химия непременро протечёт в картер, в масло. Так что этот коктейль придётся слить и залить свежего.
#49 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:55
Да, на самом деле идеальный "коктейль" для отмачивания приржавевших колец, как и любых других металлических деталей - смесь из масла, керосина и ацетона. Но я про ацетон промолчал потому что с небольшим количеством (200 мл) керосина в поддоне всё же можно заводить - давление будет, ничего не разъест. А вот смесь с ацетоном обязательно сливать. Но с ацетоном лучше, да.
Главная и очень распространённая для наших моторов беда от попадания сильных растворителей в моторное масло - ядрёная смесь отмывает отложения в грязеуловителях коленвала, и всё,что там отмылось прямиком попадает под шатунные вкладыши. Поэтому даже после керосина лучше масло поменять. А уж при ацетоне - стопроцентно. Ну и прокладкам от ацетона будет несладко.
#50 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
  • Настоящее имя:Шамиль
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1965
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:11
Предлагаю запуск с буксира, поставив проволочный предохранитель или автомат по постоянному току.
#51 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:16
27_21_TTE ничего не ясно , какой предохранитель и какой автомат ? :blink:
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Ноябрь 2017 - 18:16
#52 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 19:50
Просмотр сообщения27_21_TTE (08 Ноябрь 2017 - 18:11) писал:
Чегой-та? Кого позвать? :blink: Чё, прямо так и тянуть, не пытаясь провернуть? Ну ну ... .
#53 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:06
По хорошему надо снимать мотор, разбирать и искать причину. После капитального ремонта коленчатый вал должен проворачиваться от усилия руки (за маховик). Иначе можно и вкладыши процарапать и стенки цилиндров. И хорошо бы понять в чем заключался ремонт и как тщательно его делали.
Конечно может и повезёт и ничего плохого не случится.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 08 Ноябрь 2017 - 22:08
#54 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 06:25
После капитального ремонта двтгателя, на холодную компрессия может быть очень высокая. За маховик провернуть можно, но стартер может не потянуть.
Пусковой ток стартера порядка 300 А.Где-нибудь клеммы в соединения окислились, в том же стартере, потеплеет.
А предохранитель в цепь питания после аккумулятора поставить на случай дефекта проводки, да и огнетушители под рукой лишними не будут.
#55 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 10:17
Ну просто смешно.... Видно сразу, что двигатель вы не ремонтировали очееь редко. Стартер на раз провернет. любую компрессию что на холодную, что на горячую.
#56 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:37
Компрессия 9 во всех цилиндрах. После капиталки всё сразу завелось. Согласен с Тихомиром!
#57 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:45
В армии на срочной были бензогенераторы на базе ЗМЗ-21. После капиталки, подключали через редуктор к электродвигателю, и по науке, подключив в систему охлаждения горячую воду (брали с водомаслогрейки) проводили приработку "на холодную". Требования к бензогенераторам по надёжности были очень высокие, с двоиным резервированием в силовой (горячий резерв). На Зилах- прожекторных установках, двигатели после капиталки прирабатывали "на холодную" на галстуке по автопарку.
#58 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:59
На "холодную" прирабатывали что бы не подрать стенки цилиндров т.к. в советское время ПГ как правило была очень "плотная", потом степень расширения поршней была иная...Но двигатель правильно собранный всегда крутился и кривым и стартером.
#59 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:40
Парни, вы всё верно говорите. Только вот незадача, вопрос был про двигатель, простоявший много лет. Так что, "на холодную" ... , "на горячую" ... . Там кольца к цилиндрам приржавели, или вкладыши к колену присохли. Его сначала просто провернуть нужно, а потом уж говорить, как завести!
#60 Пользователь офлайн   Сергей_Рига Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 18:35
Основная проблема в простое. После капиталки заводили, все крутилось и работало. Сегодня залил смесь керосина и масла. Завтра попробую провернуть.
