Форумы на www.gaz21.ru: Подготовить двигатель к запуску 6 лет простоя - Форумы на www.gaz21.ru
Подготовить двигатель к запуску 6 лет простоя Двигатель, Топмоза, Сцепление Оценка: -----
#61 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 19:24
Просмотр сообщенияСергей_Рига (10 Ноябрь 2017 - 18:35) писал:
Основная проблема в простое. После капиталки заводили, все крутилось и работало. Сегодня залил смесь керосина и масла. Завтра попробую провернуть.
Только без фанатизма, Сергей! Если сразу не пойдёт, не пытайтесь сорвать силой. Лучше, как я советовал, туда-сюда. В какой-то момент всё получится, я уверен!
Сообщение отредактировал Shurick422: 10 Ноябрь 2017 - 19:25
#62 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 23:05
Да да, без фанатизма минимальными движениями туда-сюда за маховик снизу. Постепенно амплитуду больше. Если легко пошло, то можно и оборот, потом несколько, а потом и кривым. Если присохло - буквально по чуть чуть. Постепенно стронется. Чем туже в начале было, тем меньше шансов что обойдётся без разбора. Но завести на пробу можно, чтоб посмотреть что как
#63 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 23:42
Я по этой причине отказался от идеи второй двигатель хранить на консервации. Чтоб в случае чего перекидываешь мотор за один день - машина снова на ходу. Снятый потом не спеша капиталишь. :lol:
Ржавеет он внутри за несколько лет - потом всё равно разбирать придётся если не сразу, то через какое то время. Бессмысленно.
#64 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:25
Ставил на ЗиЛ и на Газон и на 2413 моторы 1 комплекции со склада простоявшие там не один год и ничего, все крутилось и ржавчиной не схвачено. Коллектора , патрубки помпы , сапун и воздушный фильтр , все запечатано промасленной бумагой... А если все открыто да в сыром гараже хранится, то конечно все заржавеет очень быстро. У меня в сарайчике есть запасной мотор на 24-ку года 2-3 назад собрал, я его периодически завожу на несколько секунд и все.
https://www.youtube....h?v=gyRc00BASis
#65 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:35
Вот вот! Ничего страшного в хранении двигателя нет. Главное это его правильно законсервировать.
#66 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 14:17
Ну так вот секрет успеха именно в этом периодическом обслуживании. ;) На военном складе товарищ прапорщик раз в месяц выворачивает свечи, заливает масло в цилиндры и прокручивает коленвал. :rolleyes: Тогда - да. Но я то буду забывать, выж понимаете. :lol:
#67 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:13
Как вариант снять привод трамблёра и вставив в дрель ось с наконечником как в приводе дрелью же крутить маслонасос,прокачав всю маслосистему не пуская мотор.
#68 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:26
Просмотр сообщенияАлександр Владимирович (11 Ноябрь 2017 - 20:13) писал:
Интересная идея!
#69 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:27
Нет, так масло не смажет трущиеся детали а ьудет лишь перекачиваться из поддона в поддон.
#70 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:29
Просмотр сообщенияTixomir (11 Ноябрь 2017 - 20:27) писал:
Всё равно, к трущимся пАрам подастся. Значит проворачивать уже не на сухую придётся.
Только дрель нужна с реверсом, так как, при работе, насос крутится влево ( против солнышка ).
#71 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 20:34
Да там не столько важно масло к вкладышам подать, сколько кольца от гильз оторвать. Или не дать им прикипеть. Больше то ничего не прикипает. Кольца - единственное важное место где сталь по чугуну трётся. Валы - сталь по алюминию или бронзе. Теоретически ещё коромысла клапранов, но ни разу не встречал их заклинивших.
#72 Пользователь офлайн   27_21_TTE Иконка
  • Настоящее имя:Шамиль
  • Автомобиль:Газ 21 Р 1965
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 21:30
Вывернув свечи, залить от души VD40.В крайнем случае снять головку цилиндров. Проникающая и смазывающая способность у VD-шки достаточно хорошая.
#73 Пользователь офлайн   Сергей_Рига Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 08:13
Прокрутил, за сутки все отошло. Полный оборот не делал, залил еще смесь, пускай еще сутки постоит. Сасибо всем за советы.
#74 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДАЮ
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 23:55
Просмотр сообщенияСергей_Рига (12 Ноябрь 2017 - 07:13) писал:
что заливал??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#75 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 15:23
Вот и отлично. Теперь без свечей покрутить, чтобы выкинуло если что осталось над поршнями и заводить. Удачи.
