Подготовить двигатель к запуску 6 лет простоя Двигатель, Топмоза, Сцепление
#43
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:40
Сообщение отредактировал Tixomir: 07 Ноябрь 2017 - 18:41
#47
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:17
#48
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 10:49
Ev21M (08 Ноябрь 2017 - 10:17) писал:
Масло с керосином это хорошо! Ещё бы туда ацетону. Залить в цилиндры и дать отстояться денёк.
Одна ремарка. Сразу заводить нельзя, даже если легко проворачиваться будет! Вся химия непременро протечёт в картер, в масло. Так что этот коктейль придётся слить и залить свежего.
#49
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 11:55
Главная и очень распространённая для наших моторов беда от попадания сильных растворителей в моторное масло - ядрёная смесь отмывает отложения в грязеуловителях коленвала, и всё,что там отмылось прямиком попадает под шатунные вкладыши. Поэтому даже после керосина лучше масло поменять. А уж при ацетоне - стопроцентно. Ну и прокладкам от ацетона будет несладко.
#51
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 18:16
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Ноябрь 2017 - 18:16
#53
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 22:06
Конечно может и повезёт и ничего плохого не случится.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 08 Ноябрь 2017 - 22:08
#54
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 06:25
Пусковой ток стартера порядка 300 А.Где-нибудь клеммы в соединения окислились, в том же стартере, потеплеет.
А предохранитель в цепь питания после аккумулятора поставить на случай дефекта проводки, да и огнетушители под рукой лишними не будут.
#55
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 10:17
#57
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:45
#58
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 17:59
#59
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 18:40
