Форумы на www.gaz21.ru: Установка автомобиля на козлы - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Установка автомобиля на козлы Консервация автомобиля на зиму Оценка: -----
Опрос: Установка автомобиля на козлы (51 пользователей проголосовало)
Устанавливать ли автомобиль на козлы?
  1. Да, я так и делаю (10 голосов [19.61%] - Просмотр)
    Процент голосов: 19.61%
  2. Да, но сам обычно не ставлю (15 голосов [29.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 29.41%
  3. Сомневаюсь, что это оправдано и необходимо (20 голосов [39.22%] - Просмотр)
    Процент голосов: 39.22%
  4. Нет, не понимаю зачем (3 голосов [5.88%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.88%
  5. Нет, это глупо и я ярый противник (3 голосов [5.88%] - Просмотр)
#21 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 21:00
поставить машину на подставки дело 10ти минут, если машину до весны эксплуатировать не будете -ставьте
#22 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 23:34
Моя машина, перед тем как стать ездящей у меня, простояла несколько лет без движения (от 5 до 8 лет, судя по разным данным). Спереди под балкой был пенёк и передние колеса висели в воздухе. Сзади стояла просто на колесах. Результат - два передних колеса, совершенно ровные. Два задних - с промятостями, которые за два года летней езды и зимнего стояния с периодическими поездками для разминки, так и не стали круглыми.
Пружины и рессоры, кстати, оказались просевшими одинаково. Получается, при длительном простое - для резины хранение на "пеньках" - хорошо, для упругих элементов подвески - без разницы.
Но я на подставки не ставлю, потому что по крайней мере раз в месяц завожу и устраиваю "разминку". Зимой - просто внутри гаражей. А летом езжу.
#23 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 00:22
Ev21M, интересная статистика, спасибо за пост!
У меня складывается мнение, что только многолетний простой может привести к деформации старых покрышек.
Поднимать машину ради зимовки месяца на четыре в году, мне кажется не очень оправданным мероприятием.
Моя резина "оквадратилась" простояв около 30 лет. И после около 600 км пробега в этом году ситуация не улучшилась.
Есть правило трёх 4, а именно:
- срок службы 4 года (химическое старение резины)
- износ до 4 мм (аквапланирование)
- менять все 4 колеса (одинаковый размер)
Но это для олдтаймера с малым пробегом и "нестираемой" резиной дорогое удовольствие.
А вот заводить и выгонять машину зимой я резкий противник и там у меня много аргументов, но это другой топик.
#24 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 06:52
Да нет проблем завести машину зимой и прокатиться особенно если сухо. У нас жестко посыпают солью сейчас поэтому я пока не выезжаю, ну а завести в гараже нет проблем
#25 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:37
Приветствую всех,деформация покрышек присходит не столь от долгого стояния,сколько от низкого давления.Мой авто стоял очень долго,но за давлением в шинах следили и как результат старые потрескавшиеся шины не имели деформаций.
#26 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 08:42
у меня тоже покрышки были ровные не смотря что всё было в трещинах и не было живого места, но даже производитель рекомендует хранить покрышки в подвешенном состоянии а не просто лежа одна на другую или стоя рядом к друг другу, хотя я хранил по всякому колеса но только не в подвешенном состоянии и ничего им не было, да оно и понятно когда в них давление что с ними будет то
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:15
Я тоже считаю, что из-за нескольких месяцев не стоит вывешивать...
Тут ещё один нюанс есть. При телескопических амортизаторах нужно отсоединить последние и вдвинуть полностью, чтобы не заржавели штоки.
#28 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:18
ну зимой там врятли что будет ржаветь при отрицательных температурах
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:19
Как сказать...
#30 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:30
А есть ли смысл отсоединять амортизаторы и вдвигать штоки если они газомасляные? Газ под давлением так и норовит вытолкнуть шток до его упора.
Сообщение отредактировал Jasso: 16 Декабрь 2013 - 09:34
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:40
А вот это вопрос :)
Тогда получается, что надо их вообще снять и унести. А эту рекомендацию давали ещё в старые времена, понятно, когда газовых не было.
#32 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:41
Запарачка дополнительная.. :rolleyes:
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:42
Вот и дополнительный аргумент против...
#34 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:04
Думается мне, надо просто накачивать до 3 Бар к зиме, периодически проверить давление и жить спокойно. Очень много неаргументированной мороки с этим вывешиванием. В нём вижу лишь дополнительную пассивную защиту от угона ;) Для пущей необходимости можно на толстые плиты из пенопласта на зимовку взъезжать.
#35 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:11
Уж лучше время от времени смена положения колес: -1)перекатывания внутри гаража (опять таки если позволяет расстояние), либо 2). мини выезды (на летней резине :rolleyes: ), по мне так гораздо проще первое, и еще одна мера если машина всю зиму простаивает, поддомкратить и прокрутить каждое колесо.
#36 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:14
зазомасло просто надо сжать и зафиксировать стяжкой подобной той которой они идут с завода. С амортами там ничего не будет, я москвича брал после 2х годовалого простоя так там аморты как были такие и остались, и я б не сказал что гараж был шикарный, меня пока что одно останавливает от вывешивания, так это то что в машине зимой один фиг но ковыряться я буду, так вот неудобно под капотом лазить с вывешенной машиной, уж больно высоко
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Декабрь 2013 - 10:16
#37 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:15
Повторюсь - зимой прогревать и кататься на автомобиле только вред. Тяжёлый запуск "обезмасленного" двигателя. Собираете конденсат в грушителе, потеет всё в салоне. Окислы процессов сгорания в масле. Масло рекомендуется мегять перед постановкой на зимовку. Но давайте это обсуждение лучше в другой теме продолжать.
#38 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:18
Вот еще добавить хотелось бы,срок эксплуатации любой покрышки не 4 года,а 7 лет.Данные от поставщика,различных марок шин, в автомагазины.По поводу вывешивания,тут вопрос не только в резине,а разгрузке подвески автомобиля.Это сплсобствует сохранению осанки авто на много дольше.
#39 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:19
чего это тяжелый запуск? такой же как и летом время кручения стартера 2 сек. если боитесь что он обезмаслен то покрутите его пусковой рукояткой предварительно. На каком основании перед зимовкой масло менять надо?
Сообщение отредактировал ganstown: 16 Декабрь 2013 - 10:20
#40 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:24
газомасло просто надо сжать и зафиксировать стяжкой подобной той которой они идут с завода
Это все равно заморочено..
  • (7 Страниц)
