Установка автомобиля на козлы Консервация автомобиля на зиму
#62
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:15
ganstown (16 Декабрь 2013 - 14:34) писал:
я еще на первой странице писал ладно процитирую
кузову абсолютно побарабану на чем будет он стоять на подвеске или в местах крепления подвески к кузову на подставках. а вот если подставки под места установки домкрата под бамперами то соглашусь деформация возможна но через очень большой промежуток да ито не факт
Да, но проблематично это (сзади). И надо вообще?
#64
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:21
Ни пружинам, ни рессорам толка от этого нет. Не доказано ещё, что они устают или стареют от нормальной допустимой нагрузки.
Рабочая точка пружины только смещается и всё.
Портятся они в первую очередь от недопустимой перегрузки, либо от химического воздействия - коррозии.
#68
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 14:15
передачу включать даже не обязательно у вас колеса под вязкостью масла буду вращаться не плохо так сами, особенно если в мосте минералка залита. но мосту в принципи по барабану, можно колеса и в ручную при желании покрутить дабы ГП прокрутилась в масле, но особого смысла не вижу в этом
#73
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 00:28
Сегодня сменил резину Made in USSR на шины Made in USA. Двух шиномонтажников спросил про деформацию покрышек от долгого стояния на месте. Оба ответили что такое может произойти только в результате многолетнего простоя. Тот что постарше, вспомнил ЗИЛ, который у него был на службе в армии ГДР. Говорит если ЗИЛ постоял пару недель или месяцев гружёный, то потом первые киллометры всегда чувствовалось как он прыгал на спресованной резине. В остальном всё это уже колдовство над автомобилем, не имеющее серьёзную подоплёку. При желании за зиму можно пару раз с места на место перекатить и этого достаточно.
Кстати, на новой резине 130 км/ч запросто бежит при желании. Но желания быстрее 90 км/ч ездить нет.
