Форумы на www.gaz21.ru: Демонтаж хромированных деталей. - Форумы на www.gaz21.ru
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:02
Друзья. Нашел Волгу - донора. Документов нет. Кузов мертв - крашен кистью и валеком. В салоне сохранилась только торпеда и часы. машина не ездит лет 5. Но неплохо сохранились хромированные детали: боковые дверные молдинги, вместе с ромбами, перья задних крыльев, решетка радиатора - все эти детали мне требуются. Обозначил цену продавцу и в понедельник он мне скажет, можно ли их забрать. Но снимать все детали придется самому и без помощи электроприборов в мрачном боксе - если решетку еще более менне понятно как снять, то боковые дверные молдинги - это вопрос? и перья с крыльев то же. Подскажите. буду очень благодарен.
#2 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:11
Значиццо... если подоконный хром второй серии, то откручивается изнутри. Если третья серия то можно снять снаружи. Задние стрелы просто зажаты между крулом и частью кузова. Т.е. теоретически стрелу можно просто выдернуть вверх. Но она может и сломаться. Передние стрелы прикручены изнутри крыла. Открутить их наверняка не получится - там летит вся вода и грязь, по этому ничего и не открутится. Ромбы откручиваются изнутри. При попытке их открутить достаточно часто обламываются шпильки.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 19 Декабрь 2013 - 13:12
Деньги - есть.
#3 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 13:38
3 я серия, есть только задние перья и боковой хром по-низу. После снятия хрома скорее всего авто поедет на металлолом. Жаль.Может кому что нужно. Там торпеда есть. Стекла, диски колесные ( резина подубита). Кузов не очень. Есть передние сидения. только спинка валяется и не фиксируется. есть приемник (его нижняя часть с кнопками и дисплеем). Крыша вроде ровная, крышка багажника. Преедний бампер в ржавых пятнах, но вроде не кривой.
Сообщение отредактировал Sergey35: 19 Декабрь 2013 - 13:39
#4 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:21
Коробка уже из пола рычаг. а двиг 21А. Карбюратор свой. радиатор свой. Капот кривоват. двери кривые но целые. часы визуально целые.
Можно взять целиком, но придется гараж снимать и все-равно пилить. Еслиб не было такого толстого слоя краски, то можно былоб о железе более точно сказать. а так - лотырея
Сообщение отредактировал Sergey35: 19 Декабрь 2013 - 14:22
#5 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:37
Задние стрелы не снимутся без откручивания крыла- нужно открутить изнутри гайки и оттянуть крыло, тогда снимите. Из инструмента советую взять заряженный шуруповерт с гибким удлинителем и глубокой насадкой, так Вы крылья очень быстро открутите. J..bdre дверей тоже снять не проблема, единственная засада- винты подлокотников, если подлоконтики убитые просто ломал их топром или молотком. Стекла, если царапаные и машина в утиль- проще разбить и получить быстрый доступ к заветной гайке.
Слава Путину!!!
#6 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 14:51
Спасибо. за дельный совет.
#7 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:14
Советую взять кузов целиком. Ибо:
- корячиться откручивать что-либо когда кто-то стоит над душой и подгоняет - дело не благодарное. Всё наверняка приржавело, да и зиму никто не отменял - руки теряют чувствительность моментально. Плюс может понадобиться болгарка или дрель, а света нет.
- сам по себе кузов оснащён кучей мелочей, начиная от крепежа, заканчивая какими-нибудь воздуховодами. По закону подлости, чего-то будет наверняка не хватать при сборке основного автомобиля.
- брать всё оптом дешевле. Откровенное гнильё сами сдадите после разборки.
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#8 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 15:57
Вы правы, если решу проблему с местом для разбора то обязательно заберу целиком.
#9 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 17:36
Чтобы снять задние стрелы надо снимать фонари. Накладки дверей могут потребовать ключи на 8, 9, 10, 11. Тонкой головкой можно откручивать гайки не снимая дверные карты, т.е. накладки дверей. Брать лучше все. Сгодится.
