Форумы на www.gaz21.ru: Нет ручной подкачки. Помогите! - Форумы на www.gaz21.ru
Нет ручной подкачки. Помогите! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:45
Был родной насос. Перестал качать (прохудилась мембрана) решили не париться и заменить на новый поршневой. всё встало как положено. Но появилась проблема. Не качает в ручную лапкой! если залить бенза в карб и завести всё норм, тоесть двигателем он качает исправно. Чистили бак, фильтра,трубки, тонкая очистка стоит родная(купили тоже новый фильтр). Помогите в чем может быть дело?? замучались уже заводить её быстрым стартом.
#2 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:10
проверь для начала все соединения шлангов и трубок от бака до карба, если будет подсос воздуха то бензин будет утекать назад, да и насос должен держать. А почему не качает лапкой то? По сути у меня без подкачивания достаточно 5 сек покрутить стартером как бензин появится в карбе, если подкачать то сразу заводится через пару оборотов колена
#3 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:16
вот именно что не понятно почему не качает лапкой. и если тупо крутить стартером всё равно ничего не получиться, только если подлить в карб бенза и завести тогда он начинает качать. качает не хило так, давление норм. мы его выкручивали и чуток повернули по часовой вроде, там просто мешало кое что. возможно ли что в этом дело?
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:44
Просмотр сообщенияalexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 14:45) писал:
новый поршневой.
:blink: :blink: Это какой такой?
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:59
Вот именно - что за поршневой? Нет таких. Диафрагменный он. А положение кулачка распредвала поймали предварительно? Он ведь не в любом положении качает.
#6 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:05
а вот это верно подмеченно, надо ловить положение коленвала , чтоб кулачек правильное положение ловил, вот тогда качать будет насос. Правда на волге у меня не было ни разу чтоб он не качал от лапки, а вот на москвиче приходилось положение ловить
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:06
Просмотр сообщенияalexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 15:16) писал:
Может, у него просто клапаны слабые, на больших оборотах кое-как ещё качает, а на малых нет?
#8 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:07
похож на этот Изображение Ну ведь двигателем качает. не пойму почему в ручную не качает. слышно только пустое пх пх и всё. старый за два-три раза уже начинал качать бенз в карб
#9 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:10
Лапка должна быть над кулачком распредвала, а не под ним. То есть ложиться на поверхность кулачка. При установке надо насос немного "нагибать" - как бы снизу вверх. Проверьте ещё раз.
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Декабрь 2013 - 15:12
#10 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:21
это понятно, но ведь он качает от двигателя. а так он не качал бы, ручной режим то здесь причем?
#11 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:28
Теоретически рычаг может стать в такое положение, что ручная подкачка не будет работать. А что, у Вас действительно не так стоит рычаг привода?
Просмотр сообщенияalexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 16:21) писал:
Вы говорили, что на ХХ не качает. Значит, если неправильно установлен рычаг, он еле трепыхается. На больших оборотах кое-как качает. Но это версия.
#12 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:31
он на холостых тоже работает хорошо. главное нужно изначально налить немного топлива в карб, а когда уже заведется секунд 20 поработает и всё норм. а ход у лапки какой то пустой.
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:36
Просмотр сообщенияalexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 16:07) писал:
похож на этот
Если у него именно такая лапа, то то что он вообще качает и не сломался - хорошо. Насосы моторов 24 и 402, от моторов 21 и УАЗ внешне не отличаются, а вот лапы у них разные. И вполне вероятно что привод оказывается ощутимо поджат эксцентриком РВ и на ручную подкачку хода почти не остается. И вполне возможно что и при прокрутке стартером особо не накачает. Хода более менее хватает только при работе мотора. Возможно при попытке выхода на режим макс мощности, из этого кроме рывков ничего не выйдет, так как скорее всего насос достаточно топлива не подаст.
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:39
Ну стартером почему не качает?
Либо действительно рычаг привода неправильно стоит, либо сам насос негодный.
Cогласен с Майором!
#15 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:40
при прокрутке стартером не качает. что же делать с ним?
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:44
Cнять и рукой нажимать на рычаг привода. Должен качать. Если так будет качать, значит, точно, рычаг не так стоит.
#17 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:46
?? снять? качать? в смысле?
#18 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:49
Насос с двигателя снять. А шланги оставить подключёнными. При нажатии на рычаг привода (который вставляется в двигатель) насос должен подавать бензин.
#19 Пользователь офлайн   alexAnder91 Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:56
мы пробывали его нажимать, он очень жесткий, так не прокачаешь его
#20 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 16:18
Поменяйте этот бензонасос на ШААЗ от УАЗ с моторами УМЗ 414, 417 и не заморачивайтесь!
