Нет ручной подкачки. Помогите!
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 13:45
#2
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:10
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 14:16
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:05
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:06
alexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 15:16) писал:
Может, у него просто клапаны слабые, на больших оборотах кое-как ещё качает, а на малых нет?
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:10
Сообщение отредактировал dr.Di: 20 Декабрь 2013 - 15:12
#11
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:28
alexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 16:21) писал:
Вы говорили, что на ХХ не качает. Значит, если неправильно установлен рычаг, он еле трепыхается. На больших оборотах кое-как качает. Но это версия.
#13
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 15:36
alexAnder91 (20 Декабрь 2013 - 16:07) писал:
Если у него именно такая лапа, то то что он вообще качает и не сломался - хорошо. Насосы моторов 24 и 402, от моторов 21 и УАЗ внешне не отличаются, а вот лапы у них разные. И вполне вероятно что привод оказывается ощутимо поджат эксцентриком РВ и на ручную подкачку хода почти не остается. И вполне возможно что и при прокрутке стартером особо не накачает. Хода более менее хватает только при работе мотора. Возможно при попытке выхода на режим макс мощности, из этого кроме рывков ничего не выйдет, так как скорее всего насос достаточно топлива не подаст.
