Комплектация ФТО чего-то не хватает!
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 13:04
Благодаря зиме потихоньку ковыряюсь с масляной системой двигателя. Сейчас снят ФТО для дефектации и дальнейшеё окраски.
Полистав каталог по ГАЗ-21 на третий выпуск нашёл ФТО в нём и озадачился.
Есть крышка фильтра с пружиной и болтом. Также есть вырезанная из паронита прокладка. Но! Нет медной прокладки под этот болт.
Какого внутреннего и внешнего диаметров должна быть она?
Водитель тяжелого танка
#9
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:39
Там похоже пластиковая конусная шайба стояла. Ибо обычную медную по идее туда не поставишь - там же конусное углубление на крышке! Кстати на болте что-то похожее под головкой осталось.
Но так сказать из собственного опыта удалось затянуть крышку с мягкой пластиковой широкой шайбой под головкой болта, все обжалось.
#10
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 13:45
" Но так сказать из собственного опыта удалось затянуть крышку с мягкой пластиковой широкой шайбой под головкой болта, все обжалось. "
No Comments это интересно....но дело видите ли в том, что стяжной болт не так прост. Там на нём ближе к хм...головке болта есть выточка под пружину...
Попробовав постасить медную прокладку под болт на крышку ФТО узрел, что выточка стала почти недоступна...("ушла" почти вся в отверстие крышки).
НЛ если что....понимаю что я чего то не понимаю...
#11
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 13:47
Проточка на болте служит для установки в неё конусной части распорной пружины (её верхней частью меньшего диаметра или подгибанием одного крайнего витка плоскогубцами именно в эту проточку, если пружина цилиндрическая). Цель этой проточки - удерживать в сборе всю конструкцию (крышка, болт, шайба), что бы он не распалась (не потерялась и легко устанавливалась на корпус фильтра)при замене картонного фильтра и чистке. По уму, площадка под шляпку болта должна быть плоской, а не конусной. Конусность образуется от приложения чрезмерных усилий при затяжке.
#13
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:11
Вот тоже уже не помню, надо бы глянуть, но машина в гараже. Да, ты прав, в каталоге есть и называется: "шайба болта крышки масляного фильтра тонкой очистки" и каталожный номер присутствует 297216-П. Так, если есть каталожный, давай посмотрим, что нам это дает???
Ага!!! Нашёл, в каталоге раздел "шайбы плоские". Диаметр наружный 24 мм, внутренний 16 мм, толщина 1,2 мм, количество на машину - 1 штука. Но нет материала изготовления.
Юра, а вот вешаться не надо, нужно, как мне кажется, выправить крышку, вернее место под шайбу, выстучав через оправку молотком место под шляпку болта и шайбу. Т.е. придать плоскостность.
Сообщение отредактировал dr.Di: 24 Декабрь 2013 - 14:15
#15
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:22
