Форумы на www.gaz21.ru: Маслянный щуп - Форумы на www.gaz21.ru
Маслянный щуп Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 04 Январь 2014 - 11:19
Нашел на своем щупе отметку 2(выглядит как 2I) и усомнился в его оригинальности.
Хочу узнать, сколько длинной оригинальный щуп?
#2 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
  • Автомобиль:Газ-21Р 1965г.
  • Телефон:+790з90ч458в
Отправлено 04 Январь 2014 - 12:42
не моё, но так, для ознакомления
http://gaz21.su/inde...opic=3274&st=20
Отправлено 04 Январь 2014 - 13:51
На щупе обязательно нужно смотреть на метки. А то бы такой случай... У старых Жигулей щуп был почему-то заметно длиннее, чем на более поздних. А метки, естественно, в том же месте. И вот, к нам как-то обратился один с жалобами, что часто загорается лампа давления масла. Сняли картер, осмотрели маслоприёмник на предмет наличия трещины. Ничего не обнаружили. Потом я посмотрел на щуп. Вижу, что он очень длинный, старого образца. В общем, ясно стало. Он смотрел на щуп, не присматриваясь к меткам. Видел, что значительная часть щупа в масле, значит, уровень в порядке... Хорошо, двигатель не угробил.
А лишний кусок от щупа я там же откусил...
#4 Пользователь онлайн   Shimoda Иконка
  • Совсем не шаман)
Отправлено 04 Январь 2014 - 13:58
У оригинального щупа, насколько я помню(если помню неправильно - Гуру меня поправят:)) две метки - "О" и "П", а чуть выше как раз "2I" и припаяный ограничитель.
По крайней мере у меня так)
P.S. Правда у меня под капотом симбиоз 417-го блока, родного поддона с родным щупом и 21-й головы)
#5 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 21 Март 2014 - 15:10
Если актуально, то могу выслать чертеж щупа двигателя ГАЗ-21
#6 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 21 Март 2014 - 16:14
Пожалуйста, вышлите мне чертеж щупа или выложите в этой ветке.
#7 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
Отправлено 22 Март 2014 - 20:30
Жду Ваш E-mail для отправки чертежа щупа масляного ГАЗ-21.
#8 Пользователь офлайн   Dok Иконка
Отправлено 23 Март 2014 - 12:56
Оставил адрес в Вашем профиле. Заранее спасибо.
#9 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 19:26
А какого цвета был щуп(точнее его верхняя часть)? Я встречал красного, и у меня в цвет кузова машины(по крайней мере остатки этой краски).
У кого как?
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 10:53
Никогда не наталкивался на окрашенные в какой либо вообще цвет щупы.
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:13
Да вроде ручки у них анодированные были.
#12 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 13:41
Красили владельцы машин, чтобы щуп выделялся под капотом. На заводе не красили.
#13 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 22:57
Siber, откуда такая уверенность?
Вот в музее красная, я знаю еще одну машину у которой ручка щупа окрашена в красный цвет, машина в родной краске, но обе эти машины 70 года. Что было на более ранних вот пытаюсь узнать.
#14 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 23:55
Пытаюсь вспомнить.
Посмотрел в компе чертежи щупов 13, 23 и 52-04. Все оцинкованные Ц6 без окраски. Чертежа щупа 21 не нашел.
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 11:33
Теоретически всё могло быть. Может, и красили иногда.
#16 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 14:11
В потемках пойди найди щуп под капотом! Потому и красили. :D
