Форумы на www.gaz21.ru: изготовление мотовелосипеда-Дырчика - Форумы на www.gaz21.ru
  • (55 Страниц)
изготовление мотовелосипеда-Дырчика впихивание моторчика Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 05 Январь 2014 - 15:30
Всем привет, совсем недавно анализируя тему пробок решил что для лета нужен таки велосипед в городе, ведь удобно не стоять в пробках, мне к примеру до гаража пешком идти минут 30, на машине эту дистанцию в час пик можно преодолеть за час, на велосипеде думаю минут за 10 легко особенно если дворами по прямой, так вот велосипед хорошо а мотовелосипед лучше, поглядел ролики с этими самодельными аппартами, прикинул цены на моторчики и варианты их исполнения, почитал форумы и в общем можно сказать загорелся идеей изготовления "Дырчика" это мне напомнило идею с покупкой волги-также воспламенился на покупку быстро :D
Так вот друзья о чем я. Оказывается вариаций дофига на эту тему, по началу думал примастырить на обычный велик двиг от бензокосилки, но понял что конкретный двигатель который у меня будет маловат, нужен не менее 1.5 лс, а коли всё же покупать то начал искать варианты, а вариантов множество: от двухтактников до 4х тактников, от фрикционного привода, ременного и до цепного и просто на электро тяге но этот вариант отпал сразу из-за не гуманности в цене от 40-50 тыс. Для себя решил что буду делать цепной, т.к у ремня в этом плане недостаток от проскальзывания ну и со шкивом мудрствовать надо. Под цепной привод есть несколько движков, в основном это китайские двигатели F50 и F80 объемом 48 и 66 куб, это китайская копия наших отечественных двигателей Д5 и Д8(дЭшки), внешне не отличимы никак, я выбрал для себя f80 как более тяговитый(думаю дядькам в форме не будет интересно доказать что там больше 50 куб), С двигателем определился, начал искать велосипеды, изначально хотел самый обычный дешевый, но как всегда понесло, причем вес то увеличиться на 10 кг из-за мотора а по сему надо такой который 100 кг гарантированно выдержал бы. Так вот в глаза бросились 3 модели великов по дизайну аля Чопер: Стелс навигатор 130, стелс навигатор 150 и последний больше всех нравится Stern Cruise на картинке снизу слева. В продаже имеются подобные современные Дырчики и по цене выйдет не много дороже чем сделать самому, но все они с 50 куб двигателем идут, да и хочется собрать своими руками ну и чуток по более мощностью. В общем начал в паинте прикидывать в масштабе двигатели к велосипедам, т.к велики эти у нас не продаются, а только на заказ с интеренет магазина могут привезти, так вот, чтоб не лохонуться на случай что двиг не влезет. За основу взял мотовелосипед иж-байк, что на фото верхний слева, это как говорится современный дырчик, который продается уже готовый, с таким же мотором и колесами 26". Подогнал масштабы 3х велосипедов и вставил в них двигатели. и вот что получилось на фото ниже!
Ездить планирую не быстро 30-40 км, быстрее наверно будет страшно и опасно. Почему именно дырчик а не мопед? Да потому что его можно разместить на балконе легко как обычный велосипед, а если бензин слить с бака то и дома хранить в коридоре. Заглох мотор не беда-на педали и в путь! Какие мысли выскажете по этой пацанской задумке? :rolleyes:
#2 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 16:03
Может присмотреться к советской шоссейной раме В-555 (Старт-шоссе), все-таки хромолевая, легкая, точно качественнее дешевых китайцев. Собрать колеса 36 спиц на туристических ободах Мавик.
Сообщение отредактировал vakula: 05 Январь 2014 - 16:13
#3 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 16:37
дизайн не нравится у В-555 как бы из другой оперы :rolleyes:
Сообщение отредактировал ganstown: 05 Январь 2014 - 16:37
#4 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:00
Можно присмотреться к раме мотовелосипеда РИГА-5 или РИГА-7.
Сообщение отредактировал vakula: 05 Январь 2014 - 17:01
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:05
рига да уже больше подходит, но вес у нее раза в полтора наверно больше будет нежели чем у её современных аналогов
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:29
Помню, у меня была книга Мотовелосипедные двигатели Д-5 и Д-6. И куда подевал...
#7 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:37
Оставить от Риги одну раму, поставить качественную вилку для скоростного спуска, легкие колеса собрать. Это дело хозяйское. Единственно, звездочку не спицы не крепи.
Отправлено 05 Январь 2014 - 17:45
Помню, мы эти мопеды называли односкоростными, у них ведь не было коробки передач. А которые с Ш-51,52 имели двухступенчатую коробку. А Мотороллеры Вятки имели трёхступки. Остальные четырёхступенчатые.
А ещё был мопед с клиноременным вариатором, ЛМЗ-2.154 Автоматик. Но массово он не пошёл.
#9 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:10
Моторы Д-5, Д-6, и их китайские клоны, конечно оставляют желать лучшего. Серия Ш, копия явовских моторов, к сожалению тоже не лучшая. Классные мопеды были Стадион, Ява 555, Ява 20, Рига-1, Рига-3 с явскими двигателями. На сегодняшний день катаю за городом Хонда Супер Кэб, есть два 50 куб и 90 куб., двигатели четырехтактные, почти бесшумные. Руки не дойдут собрать Яву 555, лежит на даче.
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:17
Явы и мотоциклы котировались при мне...
#11 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:33
Мотоцикл Ява, имел один существенный недостаток - клинило амортизаторы вилки. Много мотоциклистов, на тот свет, из-за этого отправилось!
#12 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:31
амортизаторная вилка хорошо, но в городе по дорогам можно и обойтись, но на будущее можно и поставить, этих запчастей сейчас как грязи.
бегают в среднем по 4000 км а при их цене на запчасти можно менять цпг а то и весь мотор не заморачиваясь.
4х тактники да хорошо но они и тяжелее и конструктивно гораздо сложнее ну и естественно дороже хоть и экономичнее, тут так сказать для техники по серьезнее они более нужны.
для начала так и закреплю на период обкатки, а потом ежели будут ухудшения в спицах то буду думать как её по иному закрепить, либо переспицевать на более толстые спицы с этим проблем сейчас тоже нет
#13 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
  • Ну ведь были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины.
  • Автомобиль:газ 21 1968г.в. газ 24 1977г.в.
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:52
А не проще ли табуретку сразу? У меня товарищ восстанавливал для сына, купил за 2 тыщи, поменял там ЦПГ, еще чего-то, где-то тысяч 5 наверно потратил, пластик клеил, открасил его.
Правда, оболтус разбил мопед сразу же...
#14 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:40
, у меня бюджет около 13-14 тыс встанет если всё новое покупать. Плюс велосипед я этот затащу на 4й этаж без проблем а мопед мало того что на балкон не затащить так и нифига и не поднять, ну и педалей у него нет ;)
#15 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 20:50
Мотор 6 тыс. А дальше, что делать? Рига-5 и Рига-7 весит 36 кг (можно на балкон ставить), думаю найти можно не дорого, поставишь двигатель 80 куб, переберешь, покрасишь.
Сообщение отредактировал vakula: 05 Январь 2014 - 21:05
#16 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:04
ну мотор новый я нашел за 4 тыс, плюс велосипед нормальный новый в 10 встанет. Я ж не ашанбайк собираю :D
Сообщение отредактировал ganstown: 05 Январь 2014 - 21:22
#17 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:24
Я не спорю, можно уложиться в бюджет. На счет ашанбайка, не знаю, но думаю, что велик за 10 тыс, не сильно отличается от него отличается, боюсь в велосипеде будешь разочарован. А Ригу-5, 7 думаю в сборе за 5 тыс., можно купить. Если довести до ума, будет реально, очень красивый винтажный мотовелосипед. Это только мое мнение, я его не навязываю.
#18 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:29
ну это он сейчас так стоит потому как не сезон, а так цена 15-16 тыс :)
#19 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:35
Я себе тоже хочу "винтажный" тырчик типа Риги или карпат, но эт в будущем. Была у меня в детстве карпатина.
По поводу заноса на себе понял. А если для начала взять за основу дорожный велосипед отечественного производства - Урал? покататься, посмотреть?
#20 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Январь 2014 - 21:48
Приветствую всех,А я как электрического направления человек то,в годы когда работал у себя в городе и последняя находилась по другую сторону,примерно 5-6 км по прямой.То озадачивался вопросом доставки моей попы к месту побыстрее,да и характер работы подразумевал передвижение по обьектам.Остановился я на электрическом приводе....Далее на митинском радиорынке были куплены 3 аккумуляторные батареи.Позже приобретен комплект мотор-колеса со всеми комплектующими,мощьностью 360 ватт.Все это было установлено на штатные велосипед с сохранением педального механизма,на всякий случай.По деньгам вышло не более 10 тыс.руб. Так вот получилось отличное "чудо" которое развивало до 30 км.ч и на удивление всем в городе я не крутя педали летал по дорогам так сказать.Меня частенько останавливали прохожие чтоб разглядеть чудо-велосипед и заваливали вопросами.Весил он 35 кг и грузоподъемность около 90 кг.Вобщем классная вещь! позже была продана........Тоска теперь и хочу собрать еще!
  • (55 Страниц)
