Форумы на www.gaz21.ru: изготовление мотовелосипеда-Дырчика - Форумы на www.gaz21.ru
  • (55 Страниц)
  • 12
  • 13
изготовление мотовелосипеда-Дырчика впихивание моторчика Оценка: ***** 1 Голосов
#201 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 27 Январь 2014 - 18:49
Евау теперь мой друг по товарам, сегодня заказал себе зеркала. От велосипеда ничего подходящего не нашел, все какие то хлипкие и не надежные, пришлось выбирать мотоциклетные с хорошим обзором, но чтоб были с достаточной длиной штыря, вообще заметил что на мотциках короткие прутки в основном скорее это потому что руль более ровный, ну и посадка другая, а у велика задница выше, почти на уровне руля. В общем не отходя от темы чоперской заказал зеркала с креплением для honda rebel shadow 750 штырь в 10мм это серьезно. На отцовском велике штырь именно такого диаметра и был :)
Бюджет потихоньку растет, ну а что делать за ништяки приходится платить :D
Сейчас в поиске головной фары в том же стиле, в принципи уже определился, собираю пока что инфу по ней
#202 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:26
Евау, скорее не друг, а змей-искуситель!
#203 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:38
да искуситель, но глядя на цены реально понимаешь, что тоже самое в России в 1.5-2 раза дороже, а за частую нужного просто не найти :)
#204 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Январь 2014 - 19:52
Я тоже Евау, частенько пользую.
#205 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 06:54
ну всё с тратами на апгрейды пока что остановился. Фару заказал тоже, такую, она на 3х светодиодах от двух батарей ААА работает установленных в корпусе, производитель заявляет что хватит на 30 часов работы, в общем поюзаем а там посмотрим, будет ли необходимость в дианмо втулке или нет.
Сообщение отредактировал ganstown: 28 Январь 2014 - 06:54
#206 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 09:36
Думаю, хватит тебе АБ на фару со светодиодами, и без динамо-машины, хотя девайс прикольный, если не ногами крутить. Мне на велосипедной фаре, на все лето хватает, простых батарей, да еще как фонарь использую.
#207 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:27
как говорится на практике будет ясно по батареям что и как, ну а пока надо еще неделю отработать и домоооооооооооой, ну а там уже всё это дело завертится. Правда апгрейды придут наверно к марту лишь, но они пока не к спеху, один фиг ативно ездить получится только когда снег сойдет. :(
#208 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 13:48
Да, вполне можно аккумуляторм обойтись, без генератора.
#209 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 17:48
да я тоже думаю, есть еще один вариант так сказать менее затратный. Для моего моторчика продается катушка, ставится напротив катушки зажигания ну и вырабатывает 6 вольт, можно собрать некий стабилизатор напряжения и будет работать вообще хорошо
#210 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 17:56
Ну так один вид энергии всегда можно преобразовать в другой...
#211 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:08
просто китайцы что то упростили конструкцию, у обычных дэшек ведь там 2 катушки было изначально, одна на зажигание вторая как раз для фар и прочей хрени а китайцы одну потом убрали а зря вещь нужная
#212 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:04
Приехал только что из Голландии, на площади в Гааге увидел такие дырчики...
Сообщение отредактировал kirsan: 31 Январь 2014 - 11:13
#213 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:43
на второй фотке да именно дырчики, прикольные такие чоперы, а на первой и третьей и 4й фотках уже мопеды :rolleyes:
#214 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 17:40
Всем привет! ну вот наконец таки тема сегодня сдвинулась со своей мертвой точки. Сегодня добрался до двигателя и раскидал его полностью. И правильно сделал ибо косяки мелкие но были.
1. был с перекосом установлен сальник коленвала который под малой звездой расположен-исправил.
2. дефекты литья-заусенцы на на головке в отверстии выпуска газов-обтоцил.
3 острые кромки замков колец поршневых, которые в последующем сказались бы на зеркале цилиндра-обточил закруглил совсем малеха.
4. отсутствие смазки в подшипниках вала сцепления-набил литола
5. отсутствие смазки на шестернях колена и вала сцепления-обмазал
6. До упора был затянут выжимной диск сцепления, диски не разгружались-отрегулировал, потом после монтажа надо будет еще подрегулировать по ощущениям уже.
7. Головка цилиндра была не затянута-затянул положенным моментом.
8. дефекты сварки-брызги и выступы на впускном патрубке карбюратора
Подшипники по состоянию удовлетворили, всё остальное тоже.
Вроде с двигателем пока что всё. Завтра сборка велосипеда и возможно сборка мото комплекта :)
Ах да масло купил мотул 710 2Т, дороговато правда 580 руб за литр, но отпетые мопедисты говорят для данного двига для обкатки как нельзя лучшее будет, причем она эта синтетика с малой дымностью что тоже не мало важно, ка краз банки на 500 км и должно хватить. Ну а теперь фоты :D
Сообщение отредактировал ganstown: 06 Февраль 2014 - 17:40
#215 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 17:56
Выглядит цивильнее, чем дэшка.
#216 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 17:59
у китайцев за последние 5 лет качество говорят сильно возрасло, но без косяков редко, благо кривое колено и валы не попалось и всё в комплекте, ато у некоторых бывает без одного кольца приходит, без стопора пальца поршня и прочие косяки сборки
#217 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:40
Дэшки, тоже перебирать сразу приходилось, особенно последние.
#218 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:46
с дэшками говорят епля постоянная была, постоянно что то подкручивать настраивать зажигание как минимум надо было, с этими проблем меньше, могут 1000 км вообще никак не доставать, в бщем за всем следить просто надо
#219 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:22
Те, которые стояли на мопедах, типа Рига-5, Рига-7, были более-менее качественные, а те которые продавались комплектом для мото велосипеда- полный "жвах"
#220 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Февраль 2014 - 22:03
видимо отбраковывались на заводе и шли не кондиционные в продажу на мотокомплекты
  • (55 Страниц)
  • 12
  • 13
