Форумы на www.gaz21.ru: изготовление мотовелосипеда-Дырчика - Форумы на www.gaz21.ru
  • (55 Страниц)
изготовление мотовелосипеда-Дырчика впихивание моторчика Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 13:04
Посмотри подростковый велосипед "Орленок", начала 70-х, рама легкая, прочная, колеса 16 дюймов, по дизайну, похожа, на те рамы, которые тебе нравятся. Пацаны 70-х, на такие велики дэшки ставили.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Январь 2014 - 13:22
#42 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 13:55
Вчера поздно вечером, вспомнил про "Орленок", который у меня в детстве был. Что можно сделать (мысли, а не навязанная догма): колеса 16" от маунтинбайка, заднюю втулку можно родную переспицевать, с тормозным механизмом, можно от ВМХ подобрать с возможностью установки двух звезд, передний тормоз V-брейк, задний можно также V-брейк поставить (придется на раму и вилку, напаять бонки), резьбу каретки перерезать под катридж "шимано", поставить систему ВМХ, вынос и руль поставить от маунтинбайка через переходник 1", палец подседельный должен подойти от маунтинбайка 25,4, если не подойдет придется оригинальный выточить из Д-16Т. Комплект мотовелосипеда, можно сделать достаточно легким и компактным. Рамы этих велосипедов крепкие и легкие были, что только не вытворяли на них пацаны - выдерживали. Если поискать, можно за пиво, такой велик найти, их продавали по всей стране.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Январь 2014 - 14:14
#43 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:17
Мой Вайрас тоже был класса Орлёнок.
Вот он.
#44 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:21
Велосипеды "Орленок" и "Вайрас" делал Шауляйский велосипедно-моторный завод Вайрас. Так, что это один и тот же велосипед, с разными названиями, выпустили их 12 млн. шт., найти думаю не сложно. Рымы из хороших никопольских труб паялись, по заказу одного из наших тренеров (для внука), веломеханик сделал из Орленка маленький шоссейник, перепаял задние петухи, напаял бонки для тросов, собрал колеса на базе передних ободов от велосипеда, для гонок за лидерами, и шоссейных втулок, остальная навеска чисто шоссейная.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Январь 2014 - 14:33
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:39
Я помню старые Орлёнки, не шауляйские. У них рама отличалась. Вверху была цельная труба, не сдвоенная.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 06 Январь 2014 - 14:40
#46 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:40
Это был "Салют".
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:43
Разве были в 60-е годы такие?
#48 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 14:53
В 60-е, не знаю, а в 70-е у моего школьного друга был подростковый велосипед "Салют", как мой "Орленок" по комплектации, только с классической закрытой рамой, в два треугольника, и был он тяжелее (мы взвешивали). Эти два велика, двинули нас дальше - в велоспорт, которому мы посвятили более 10 лет.
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:12
Ещё помню велосипеды Украина, они большие были.
А я помню, как маленькие катались на больших велосипедах, когда ноги до педалей не доставали. Просовывали одну ногу сквозь раму и так ездили, сбоку от велосипеда, не садясь в седло.
Однако отклонились от темы...
#50 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, Nissan Note 1.6 AT
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:16
Вот если честно не понимаю прикола в тормозах v брейк они ж беспонтовые и их работа сильно зависит от окружающей среды. Поавл в дождь и тормозов считай нет. втулочные мне гораздо ближе они надежнее я думаю даже чем дисковые. А что реально у орленка 16" колеса? Это ж маловато. Я менее 26" не рассматриваю/, или же речь 16" шла о раме?
#51 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:18
Конечно 26" колеса, описался, такие же, как у маунтинбайка. Насчет дешевых вибряков, я согласен, но XTR, тормозят не хуже дисковых, в условиях, которые любителям и не снились, зато комплект хороших вибряков намного легче, дисковой гидры. Тоже самое могу и о шоссейных ободных тормозах сказать, на кампаньоловских рекордах, или шимановских дюрайсах, можно добрый десяток км, подтормаживать, на спусках с перевалов, а шимановская сора, просто развалится.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Январь 2014 - 15:28
#52 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:29
http://www.youtube.c...h?v=6P7EU39EToY
http://www.youtube.c...h?v=yFAgCn6NsFY
Сообщение отредактировал Petroskoi: 06 Январь 2014 - 15:33
#53 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 15:53
Изначально когда думал внедрять свою газонокосилку то такой же способ хотел использовать как у весны лайт, только с креплением на багажнике. У весны лайт уж как то сбоку не эстетично смотрится. Хороший плюс таких движков что от них нет запаха при хранении у них бак герметичный и карб по другому выполнен, у меня дома моторчик от бензотримера стоит и вообще не воняет. все видюхи уже наверно в ютубе просмотрел по данному вопросу :D
Сообщение отредактировал ganstown: 06 Январь 2014 - 15:53
#54 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:12
Двухтактник, конечно вонюч, имеет меньше ресурс, спору нет, зато крутящий момент, на низах, приличный, и малый вес. Мотовелосипед, в любом случае компромис.
#55 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:38
конечно компромис, это больше чем велосипед но и не мопед
#56 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 16:47
Тебе надо уложиться до 20 кг. Лучше конечно, найти классическую хромолевую раму с ригидной вилкой, сваренную из хороших труб (Танже, Ренольд, Колумбус) от раннего брендового маунтинбайка, начала 90-х (Марин и др.). Если поискать не спеша, можно найти за вменяемые деньги (новые, в свое время стоили от1000$), сейчас от 4-10 тыс. руб. Ни с одним азиатским новоделом, такой фремсет, близко не стоял.
#57 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:20
У меня на Вайрасе никак не 26 дюймов были колёса.
У велосипедов это тоже внутренний диаметр покрышки обозначает?
#58 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 17:27
На советских велосипедах, совсем другие маркировки были (кроме гоночных). Сейчас, по любому обода надо современные ставить, резину не подберешь нормальную. 14", 16" - Десна, Кама, 26" - Орленок.
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:01
этим парням дырчик нафиг не нужен
#60 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Январь 2014 - 18:09
После такой поездки думаю работать не захочется вообще ;)
  • (55 Страниц)
