RDoggy сказал:
Уф...Ничего не поломано,масло действительно густое-густое,но все вроде функционирует...Только теперь я не могу понять на кой черт прежний хозяин(будь он трижды неладен) её вообще снимал?! Чем бедняга ему не угодила?!
Ну, это надо у него спросить
... Может, кулиса разболталась, и вместо того, чтобы отремонтировать, он решил от неё избавиться. А может, захотел все передачи с синхронизацией (на 21-й синхронизированы только 2-я и 3-я передачи). А может, коробка на халяву досталась, вот и решил поменять... Кстати, внимательно осмотрите рычаги на крышке коробки на предмет люфтов и чёткого включения передач. А то потом на машине намучаетесь... И подшипники вторичного вала чтоб не люфтили, иначе на скорости 40-50 будет дикая вибрация руля, аж из рук вышибает.
А какая коробка сейчас на машине стоит? Рискну предположить, что 24-я? Тогда кардан тоже от 24-ки. Нужно будет приобрести родной (из 2-х частей) вместе с подвесным, и восстановить на машине (если снята) опору подвесного.
Кулиса на машине сохранилась? Если да, надо провести и её ревизию.
