Форумы на www.gaz21.ru: Белый дым - Форумы на www.gaz21.ru
Белый дым Из клапанной крышки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 11 Январь 2014 - 19:47
Идет белый дым.
Идет уже давно.
Дым белый.
Заводил без тосола - все равно идет
Из-за него поменял прокладку гбц, голову бензин в бензобаке(стоял год)
Дым всё равно идет.
Что это может быть?
#2 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:14
Просмотр сообщенияProlet (11 Январь 2014 - 19:47) писал:
Идет белый дым.
Идет уже давно.
Дым белый.
Дым всё равно идет.
Что это может быть?
http://amastercar.ru...ne_car_17.shtml
#3 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 12 Январь 2014 - 06:00
Prolet сказал:
Идет белый дым.
Идет уже давно.
Дым белый.
Дым всё равно идет.
Что это может быть?
Я сперва подумал, стихотворенье, но странное какое-то
Сорри за офф. :rolleyes:
#4 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 12 Январь 2014 - 07:37
Белый,белый, белый дым по весне растаит. :rolleyes:
#5 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 12 Январь 2014 - 08:34
Дым всё равно идет.
Что это может быть?
дым :rolleyes:
с какого места конкретно идет? может что то смазку не получает и перегревается так что масло рядом попадая тут же превращается в дым? вообще этот дым чем пахнет? Уж запах тосола и запас дыма масла сильно различаются
#6 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-2413 г.в.
  • Телефон:P910i
Отправлено 12 Январь 2014 - 09:48
У меня тоже белый дым идёт на 24-ке , масло в норме,антифриз на месте,температура,давление тоже в норме... Выхлоп пахнет непонятно,напоминает запах коленой дюрали.. Грешу на качество бензина и морозные дни,если в течении получаса двигаться 90 км/ч то потом дымится обычно как у всех на морозе.
#7 Пользователь офлайн   SUROJ Иконка
  • Телефон:P910i
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:29
Прошу прастить,нисразу увидел,что тема идёт о дыме в крышке клапанов! Там нюхать надо,это могут быть владыши,кольца,клапана,микротрещины на ГБЦ, или просто пар ,так-как двигатель теплый а воздух холодный. Так что нужна подробная информация,какой звук,запах,как часто доливаете масло!? Мы вашу машину не видем...:)
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:36
Может, не дым, а пар?
#9 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 12 Январь 2014 - 13:10
Видео снимите, выложите, будет понятнее, про дым и пар :)
#10 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 12 Январь 2014 - 22:08
Пахнет горелым нефтепродуктом.
#11 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 12 Январь 2014 - 23:03
Снимите крышку клапанов, растелите газеты вокруг головки чтобы не забрызгать всё маслом, запустите двигатель на пару секунд и смотрите откуда дым идёт.
А есть ли такой же дым из выхлопной трубы и из трубки картерных газов?
Помимо дыма больше ничего? Он на холодном двигателе сразу появляется?
Сообщение отредактировал Viper: 12 Январь 2014 - 23:05
#12 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:50
Когда снял клапанную крышку газ шел из штанговых отверстий.
#13 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Январь 2014 - 21:00
а с трубки картерных газов идет? может она того? забита?
#14 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 13 Январь 2014 - 23:37
Ну вот я тоже ожидал, что из трубки картерных газов должен идти тот же самый дым и в большей мере.
Проверьте не заросла ли она масляными отложениями. Если дым из всех отверстий, то это уже не какие-нибудь микротрещины.
Я бы предположил, что кольцам кердык. Измеряйте компрессию.
Можно ещё поочерёдно отключать свечи и обратить внимание при отключении какого цилиндра пропадает дым. Как говорится, нет дыма без огня :) Вот это и будет подозрительный цилиндр с залегшими кольцами.
#15 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:14
стихотворная проза про "дым идёт" что-то прервалась... :)
Сообщение отредактировал Viper: 14 Январь 2014 - 19:14
