Форумы на www.gaz21.ru: Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Июль 2016 - 12:56
Наконец привез из Москвы на дачу к 21-й перебранный и модернизированный двигатель:
Сообщение отредактировал vakula: 27 Июль 2016 - 13:10
#102 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 27 Июль 2016 - 13:53
Потихоньку на фото просматривается брюнетка-красавица :)
#103 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Июль 2016 - 14:13
Скоро будет свадьба, соединение двигателя с кузовом :rolleyes:
#104 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:ГАЗ 21, Форд фокус с макс
Отправлено 25 Август 2016 - 15:43
Вот любопытно, Машина после такой сборки - является более качественным продуктом, чем когда она сошла с конвеера ? Наверно качественней)
#105 Пользователь онлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 25 Август 2016 - 15:55
Ну естественно! Думаю никому не придёт в голову забивать на своей машине болты молотком, как на заводе.
#106 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 25 Август 2016 - 23:07
На Волгах конечно не забивали болты молотком, они были собраны очень качественно, особенно 21-е и ранние 24-е, но конструктивных недостатков было предостаточно. На моей сознательной памяти, в семье было две 24-ки, и я хорошо помню все траблы, потеки масла, отказ ГВУТ и т.д. Первым отцовским автомобилем (дедову 21-ю не считаю) был 2101, из первой партии которую продали строителем ВАЗа (отец был гл. инженером СУ, осуществлявшим основные работы по вентиляции при строительстве ВАЗа), потом съездил в командировку в Судан и сменил копейку на 24-ку 1-й серии, был полностью разочарован, автомобиль был далек от совершенства и уступал копейке в комфорте, а главное в удобстве обслуживания. Следующим автомобилем после 24-ки стал 2103, потом опять 24-ка 2-й серии, потом 2106! Вот такая закономерность! Мерседес из Волги не сделать, да и незачем, но подтянуть при сборке качественный уровень хочется, причем не внося существенных изменений, не внедряя чужеродных агрегатов. В основном модернизация коснется проводки и электрики, и будет внедрен ВУТ от 3102, рабочие цилиндры заменены на цилиндры от 2410, барабаны от 24-ки. Двигатель тоже модернизирован, ГБЦ от 24-ки, газопровод 417, низовой тюнингованный распредвал, сталлеалюминиевые вкладыши, маслянный насос от УМЗ-421, мерсовская набивка КВ, приличный передний сальник КВ, переходник под фильтр жигулевского типа, карбюратор 4178, трамблер с датчиком Холла, сцепление LUK, воздушный фильтр 2410, вентиляция картерных газов закрытая по смеме ЗМЗ-402, задняя боковая крышка заменена на переднюю, клапанная крышка 402-я. В принципе я воплощаю в жизнь мечту волговодов из 70-х, собрать Волгу по качеству и технологическому уровню близкую к ранним ВАЗам :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 25 Август 2016 - 23:26
#107 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 22 Февраль 2017 - 19:21
Приобрел редкий девайс КВП-2, новый складского хранения, естественно перетряхнул и модернизировал, заменил К50-3 на К53-14Т, поставил радиочастотные разъемы СР-50, заменил провод питания на МГШВЭ, приставка будет поставлена на автомобиль, все соединения будут на РК-50 и СР-50. :
Сообщение отредактировал vakula: 22 Февраль 2017 - 19:23
  • (6 Страниц)
