Форумы на www.gaz21.ru: Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:28
Я как-то хотел поставить. В дождь и холодную погоду обогрев нужен.
#42 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:40
Мне не понятно, почему большинство советских машин, выпускалось без обогрева заднего стекла, если стекла боровский завод производил с начала 70-х. При нашем-то климате.
#43 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:48
Машин много, стекол мало. Ну и опять же, скрытие инфляции и снижение затрат на производство) Зачем советскому человеку на Москвиче боковые зеркала и обогрев заднего стекла? Вперед нужно смотреть, товарищ, в светое будущее)))
Хотя электроомыватель впервые появился именно на 2140, и к счастью на всех машинах)
На 2140 должны были присутствовать боковые зеркала, велюровая обивка сидений, фароочистители с фароомывателями, сигнализатор непристегнутых ремней безопасности, заднее стекло с обогревом. Я видел всё это на разных машинах, но ни одной машины, на которой присутствовало бы всё вышеперечисленное...
#44 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:03
У меня на люксе, с магазина стояло только левое зеркало, как на 2105, правое ставил самостоятельно. Сигнализатор ремней, как понимаю, ставили только на экспортных машинах.
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:12
И что, живой сигнализатор ремней видели?
Просмотр сообщенияNoComments (16 Январь 2014 - 13:48) писал:
Вот сейчас не помню точно... На ВАЗ-2106 стоял такой, да, но шестёрка несколько позже Москвича появилась. А на предыдущих Жигулях... На первых 21011 вроде ногой включали омыватель. И на 2103 тоже, только до какого года? Неужели на Москвиче впервые появился? Возможно.
#46 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:27
На экспортном 2103, появился электроомыватель и фароочиститель, включался ногой, для внутреннего рынка первое время ставили ножной механический насос (типа ГАЗ 21), позднее появился трехрожковый переключатель, с 1978 стали ставить бачок с погружным насосом (как на 2140). Живой сигнализатор ремней, стоял у меня на ВАЗ 21074, в комплекте со шведскими энерционными ремнями.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Январь 2014 - 15:32
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:31
А может, на первых 21011 ногой тоже электроомыватель включали? Не помню сейчас.
#48 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:36
Совершенно верно, на первых 21011, включение было ножное, как на 2103, потом появился подрулевой трехрожок.
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:38
Ножное-то ножное, но что включалось? Обычный насос, как на 21-ой, или электро-?
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 16 Январь 2014 - 15:38
#50 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:58
Нашёл схему электрооборудования ВАЗ-21011 в журнале за 1978год. Там трёхрычажный подрулевой переключатель, но электронасос омывателя какой-то не такой, с четырьмя выводами.
Кто его знает, с какого года...
#51 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:02
На экспортных 2103 стоял мощный импортный электоронас, который ставился под бачком, с обратными электромагнитными клапанами, управляющими подачей жидкости, на фары и лобовое стекло. На обычных 2103 и первых 21011, ставили механический насос омывателя, как на ГАЗ-21. Потом стали ставить электронасос погружного типа, включение оставалось ножное, первые подрулевые трехрожковые переключатели, не имели функции, включения насоса. После модернизации подрулевого трехрожкового переключателя, включение омывателя перенесли на него. Клавиши-выключатели электропотребителей, первых ВАЗов также отличались от более поздних, в лучшую сторону. На обогрев заднего стекла, ставился выключатель Хелла, с индикацией, отличающийся от более позднего. Более поздние ВАЗы, стали оснащать двумя погружными насосами, для фар и лобового стекла, соответственно.
#52 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:05
А вот в схеме за 1978 год включение насоса осуществляется подрулевиком, но насос на рисунке не погружной...
#53 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 16:19
У ВАЗов, в отличие от москвичей и волг, было огромное количество вариантов пучков проводки, основных, дополнительных, различные варианты стыковки. Оригинальную схему конкретного автомобиля ВАЗ, можно было определить, на первых выпусках, по номеру для заказа запасных частей, позднее по дополнительному шильдику комплектации. В основно это касается, конечно экспортных автомобилей, для внутреннего рынка комплектация была однообразная, и минимальная, но несоответствия схеме и комплектации встречались. Слава богу, ВАЗ, прост, как автомат Калашникова, разобраться и прозвонить проводку, труда не составляет.
#54 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 Р
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:10
Вдохновили на новую проводку, буду просить отца, чтоб связал, он делал это неоднократно практически на все свои советские машины. У меня, к сожалению, понималка в этом направлении не работает )))) Наивный вопрос, а где качественные провода, клеммы и все необходимое купить можно?
#55 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 17:37
Качественные провода МГШВ, пошарь по сайтам, можно купить, их выпускают, большой выбор сечений и цветов. Можно и на Митинском купить, но продают втридорога. Силовой провод, сечением 4-6 кв, стоит взять БПВЛ (часто рекламируют, как авиационный). С качественными советскими клеммами сложнее, везде один Китай, пошарь в выходные дни на Митинском рынке, на развале у дедов, я там купил. Оплетку из полиэстера (PET) innoSHRINK® XTFS, поищи по сайтам, используются для сбора пучков, на подвижных составах поездов (чистая Германия), я покупал по безналичке на юр. лицо, удовольствие не дешевое, можно обойтись и термоусаживающейся трубкой. В целом проводка выйдет, не дешево, дороже чем продают родную, но оно того стоит - сделать, и забыть.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Январь 2014 - 17:38
#56 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:14
а реле там же искать?
#57 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 18:34
Нет, реле по рынкам, приличные, не найдешь, по хорошим автомагазинам, поискать придется, что-нибудь японское или немецкое (лучше родную Хеллу), можно и под колодку (даже удобнее). Реле Сименс под винты, лежат у меня с конца 80-х, их подарил мой товарищ, привез из ФРГ, еще до воссоединения двух Германий.
Сообщение отредактировал vakula: 16 Январь 2014 - 18:36
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:42
А родная 21-ая проводка, если в хорошем состоянии, разве причиняет хлопоты?
#59 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:16
С моей точки зрения - в топку, тем более, что проводка за 52 года, превратилась в утиль. Покупать новодельную, которая на сегодняшний день морально устарела, смысла не вижу. Если машину в музей загнать или выставлять на выставки, тогда конечно оригинал надо ставить. Я хочу выгонять машину на дороги общего пользования, поэтому хочу иметь: обогрев заднего стекла, аварийную сигнализацию, галогенные фары, галогенные противотуманные фары, задний противотуманный фонарь, мощный фонарь заднего хода, разделенные по потребителям провода, заднего пучка, электровентилятор охлаждения, хорошую музыку. Все это родная проводка не потянет, как и генератор, при всем моем уважении, к ее простоте и надежности. Также планирую установить двухконтурную систему тормозов с ВУТ, ГТЦ от 2410. На все изменения, внесенные в конструкцию автомобиля, связанные с безопасностью его эксплуатации, буду делать заключение НАМИ, и вносить соответствующую запись в ПТС автомобиля.
#60 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:18
А, ну тогда конечно!
  • (6 Страниц)
