Автомобиль:ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
Телефон:89265410183
Отправлено 19 Январь 2014 - 22:26
Наверное все новые стекла заказывать буду. Бархоток новый комплект лежит, родной, уплотнители стекол взял у Артема (Мрамора), под экспортный хром. Боюсь, что новые стекла дверей будут тоньше, тогда мудрить придется.
Телефон:89265410183
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:22
Новодельные уплотнители, там же брал, вроде неплохо сделаны. Все родное превратилось в утиль. Салон буду делать в серых тонах, родной был красно-розовый.
Сообщение отредактировал vakula: 20 Январь 2014 - 13:26
Телефон:89265410183
Отправлено 20 Январь 2014 - 14:17
Думаю, не совсем родные уплотнители герметичны, но придется с этим мириться. Сначала хотел буртик приварить, и установить вазовские уплотнители дверей, потом когда увидел, что родные уплотнители продаются, решил их поставить, и не портить кузов. Решил, что при восстановлении, не буду вносить никаких изменений в кузов.
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:29
Если проемы по геометрии совсем никакие, можно и с уплотителями от 3110 попробовать, только учесть, что они по длине разную форму сечения имеют, и придется из нескольких комплектов собирать) Да и высота у них немаленькая, могут наружу выступать при закрытой двери. Родные более-менее держат, иногда при мойке большим давлением продавливает, но несильно совсем. Больше достают вечно подтекающие лобовое и заднее стекла. Да и в Волге проблемно уплотняемых мест по передку хватает помимо стекол.
Телефон:89265410183
Отправлено 28 Март 2016 - 18:29
Наконец-то дошли руки до восстановления приборки:
Амперметр поставлен АП116 на 50А (от 3102/2410), шкала переставлена с оригинального амперметра АП29, на АП116 укорочена стрелка и клеммы, корпус покрашен порошковой краской в МАИ, вместо родных прокладок все посажено на герметик-прокладку DoneDeal (USA), прокладки на шкалах вырезаны из двухстороннего автомобильного скотча. Стрелки приборов покрашены в красный цвет. Спидометр поставлен новый, шкалы, сфера от Мрамора
Светофильтры вырезаны из крышек аэрозольных балончиков из-под автохимии:
Сообщение отредактировал vakula: 28 Март 2016 - 18:39
Телефон:89265410183
Отправлено 29 Март 2016 - 13:31
Добыл редкий экспортный приемник А-18-Е с немецким диапазоном УКВ 88-104Мгц. Три года искал, спасибо Жене (Лаврику), дал мне наводку в Нижнем Новгороде
Такой приемник был, когда попал ко мне:
Таким стал, после полной реставрации:
Сообщение отредактировал vakula: 29 Март 2016 - 13:34
