Форумы на www.gaz21.ru: Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Приведение в порядок семейной ГАЗ 21И 1961г. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:22
Весьма интересно! Только вряд ли бы я сейчас за это взялся...
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:28
Я за гаечные ключи, более двадцати лет, не брался. Ничего, старые навыки быстро возвращаются, в любом случае соберу, лучше, чем любой автослесарь, но времени больше затрачу, это точно. Главное, что знаю как делать.
Сообщение отредактировал vakula: 14 Январь 2014 - 20:29
#23 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:30
Основательно так все, а релюхи и блоки предохранителей какие плануруются?
#24 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:35
Релюхи Сименс 35А под винт, силовой блок предохранителей от 3110, остальные родные от ГАЗ 21.
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:38
Просмотр сообщенияvakula (14 Январь 2014 - 21:35) писал:
Это интересно, что за реле?
#26 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:43
Обычное автомобильное реле, типа поздних малогабаритных советских, применяемых на ВАЗ 2105, только разъем на витиках (бывают и под колодку). Поставил бы отечественные грузовиковые, только качество отвратительное.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Январь 2014 - 20:45
Одобряю.
#28 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 16:13
Схемка электропроводки ГАЗ 21, совсем простенькая, и не допускает увеличения нагрузки и расширения потребителей. Подобную проводку, я делал на Москвиче 2140, в начале 80-х.
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:19
На Москвиче-2140 просится изменить подключение фар, чтобы они при работающем двигателе не питались через амперметр. Нужно ещё реле стартера установить.
#30 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:49
Все это делал, + реле ближний, противотуманки, обогрев заднего стекла, дополнительные предохранители.
#31 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:20
Просмотр сообщенияvakula (15 Январь 2014 - 19:49) писал:
+ реле ближний,
А у Вас не стояло разве?
#32 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:30
Москвич 2140 был "сборная солянка", из перевертыша и нового кузова, проводка была горелая, потому делал заново, по своей схеме, даже не вникая, что там было. На 2140-117, было два реле, ближнего и дальнего света.
Сообщение отредактировал vakula: 15 Январь 2014 - 20:32
#33 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:34
И на обычном тоже. У меня стоят реле РС-523 со штеккерами, а раньше были под винты.
А вот на ВАЗ-2103 не было реле ближнего света, даже на поздних выпусках.
#34 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:45
На ВАЗ 2103, в экспортном исполнении, стояли два реле с начала выпуска, как на ВАЗ 2106, также и на экспортных ВАЗ 2101, 21023, 21011, 21013, но ставить стали гораздо позднее, где-то 1978-79г.г.
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:49
У моего приятеля тройка 1983 года без реле ближнего света. Хотя на 21011 они уже стояли.
#36 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Январь 2014 - 21:38
Пучки на ВАЗе ставили, в зависимости от кода комплектации. У меня был ВАЗ 21074 с кодом 37 (для Скандинавских стран и Канады), на котором мне вырвали магнитолу, вместе с пучком проводов, пришлось менять весь передний пучек, блок реле, подрулевой трехрожковый переключатель, т.к. купленная в магазине проводка, собрана была по другой схеме, а блок реле, стоял Бош. Экспортные 2101 и 2103, для ряда стран, комплектовали импортными фароочистителями, омывателями, которые в глаза, даже на Автовазтехобслуживании, не видели, проводка, соответственно стояла оригинальная. ВАЗ имел очень гибкое производство, позволяющее создавать множество комплектаций, особенно различались проводки, и электрооборудование, часто для экспортных автомобилей использовались комплектующие капстран, что не скажешь о ГАЗ, АЗЛК, ИЖ.
Сообщение отредактировал vakula: 15 Январь 2014 - 21:39
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 07:06
Вот фароочистители как раз впервые серийно появились на Москвичах-2140. Правда, далеко не на всех. А в 80-е, по-моему, совсем исчезли...
#38 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 11:49
Очень хотел поставить на 2140, но достать не смог. Я понимаю это была экспортная комплектация. На внутренний рынок фароочистители ставили на часть 2105-07, и Нивы. На части экспортных ВАЗ 2103, фароочистители с самого начала выпуска ставить стали, весь комплект был импортный. Моторчик стоял маленький, под 90 град к оси, а не такая байда как на 2105 и 2121.
#39 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:09
И обогреваемые стёкла появились на 2140. И тоже далеко не на всех. Правда, на Люксы ставили...
#40 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:25
У меня на экспортном 412-м стояло стекло с обогревом, аварийная сигнализация, на 408-м не было этих опций. На сборный 2140, я доставал стекло с обогревом, на 2140-117, стояло с завода.
  • (6 Страниц)
