Форумы на www.gaz21.ru: Внедряю подвеску от 3110. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (11 Страниц)
#41 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
  • Автомобиль:Газ-21Р 70г.
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:46
Нда... подобным ВАМ и на других форумах хватает.....
Cadillac DeVile 85г. BMW K1100 RS 95г.
Toyota Carina II 89г.- продан.
Газ-21Р 70г.- в реставрации.
Yamaho Virago 400 88г.- продан.
#42 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Прошу без обит я понимаю что у каждого свой подход к работе на как то все не аккуратно вроде как для себя делаете .Я переделывал на передние диски и саленблоки есть проще вариант нужен правда не сварщик а токарь и фрезеровщик точится цапфа от 21 под подшипник от 3110 и все у вас ступица от 3110 + планшайба у фрезеровщика и вот вуаля тормоза дисковые и все выглядит нарядно. посмотри темы в этой ветке там все есть в моих темах тоже есть .
Скажите в каком сервисе работаете я к вам не поеду. Без обит .
#43 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 22 Январь 2014 - 19:51
Нет у нас токаря и фрезеровщика, не аккуратно понятие относительное, каждому свое, чинится у нас клубы Шеви-Клан и Фридомкарз, работы полно, работаем в Строгино и приезжать к нам не надо, и другим так и советуйте, точите и фрезеруйте...спасибо...
#44 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:05
Просмотр сообщенияNITROS-X (22 Январь 2014 - 19:46) писал:
В том-то и дело,что когда делаешь на продажу-главное чтоб блестело,а для себя-чтоб надёжно и практично.Передвигаясь на "Волге" хочется получать удовольствие от езды в т.ч. и в современных реалиях,а не ездить с постоянной головной болью с дистанцией 100м ,чтоб не засадить кому-нибудь в зад из-за перегретых барабанов.Переднюю подвеску крась-не крась-она всё равно через год будет либо ржавая от постоянного пескоструя,либо в масле если следить и шприцевать.На выставках,а тем более в городе и на трассе под днище никто из зрителей не залезает.
Очень понравилась фраза одного из посетителей байк-шоу в адрес шоу-байка моего товарища:"интересно,а он едет так-же как и выглядит?" В том смысле ,что редко вылизанная с иголочки техника достойно передвигается.
Сообщение отредактировал Shurik: 23 Январь 2014 - 09:06
#45 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:22
присоединюсь :D
#46 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:52
Просмотр сообщенияAndruha2121 (16 Январь 2014 - 19:05) писал:
Вот у меня пара вопросов:
А длинного шланга не было?
Не стоит ли развернуть тройник горизонтально? По причине касания его о кузов при максимальном сжатии подвески и перегибе шланга.
Только сейчас заметил-крайне неудачное и опасное место крепления тройника заднего моста.При поломке резиновых отбойников шланг перерубится,зажатый между мостом и кузовом.
Тройник на всех Газах крепится к чулку моста на приваренный уголок.
Сообщение отредактировал Shurik: 23 Январь 2014 - 09:57
#47 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:59
Да я уже писал что подвеска поднята и от кузова до тройника места немеряно.....
#48 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:02
Я обычно перестраховываюсь и стараюсь рассмотреть крайние ситуации (напр.поломку рессор)
#49 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:07
Shurik, я объясню. Речь в моем сообщении шла о грязище в колесной арке и на подвеске. Мне кажется это какие-то элементарные правила, ну, как руки помыть, например. А тут за что бы не взялся - в грязи, а еще сверху сыпется. И под ногами чище.
Про "для себя" вообще абсурд.
Нужно делать и надежно, и красиво. Сотворил своими руками, проявил инженерную мысль, сделай это красиво, эстетично. Огрызок трубки тормозной - это не признак надежности.
#50 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:29
Уххх, честно говоря стремновато все же сварка в таком месте выглядит =))
Хотя хз канешна, осуждать не буду =)) Но советовать варить в жеке точно не стоит =)
И дуговая сварка опять-же... можно TIG в 100 раз аккуратней проварить.
Возвращаясь к началу темы про задний мост, на всякий случай, если еще не сделали - прихватите тормозные трубки хомутами к мосту. Они на таком длинном участке незакрепленном начинают вибрировать и от усталости могут просто лопнуть.
На ездовой машине нет никакого смысла что-то там чистить и мыть в подвеске. Через пол-километра по слякоти опять будет все таким же =))
#51 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:40
Napalm, вот только открутил трубку тормозную, или шланг там, бац, сверху кусок упал, прям вот удачно, и все в земле. Я не говорю мыть постоянно, только при ремонте. Или подшипники регулируешь... Можно конешно и с землей, но как-то стремно B)
#52 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:41
На счет хомутов на мосту, они стоят белые, на чулках, на одной фотке видно, на счет поломки рессоры и тройника, вчера опять промерил расстояние от тройника до кузова - 18см. если сломается рессора машина опустится на 12 см максимум. Рессора может сломаться только в районе сайлентблока. Вчера собрал вторую сторону подвески, сегодня на шиномонтаж заеду колесо переобуть и выгоню на тест-драйв, если сделаю бензонасос. Вчера на морозе заводил и он обоссался бензом наружу.
И на счет "огрызка трубки" - через оригинальный соединитель трубок от кадиллак девиль (там трубки на заводе делают из заменяемых частей!!!, а не целиковые), наращен удлиннитель из новой медной трубки, развальцованный спец-инструментом (вальцеватель трубок) способом "грибок", до места установки шланга. Быстрей волговская железная трубка сгниет, чем удлиннитель.
#53 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:56
Ладно, ругаться на не буду.
А вот хомутики пластиковые доверия не вызывают
#54 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 19:38
Закончил, выгнал, погонял по "танковому полигону" на второй передаче у нас на территории, низкопрофильные там проехать не могут, и поехал домой. Другая машина, но теперь захотелось вакуумник....
#55 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 19:52
Сварка на мой взгляд не очень надёжно в этом месте, но раз уж приварили то я сделал бы так.
Прихватить в 4 точках цапфу и просверлить насквозь по краям 4 отверстия под резьбу на 8мм или 10мм, нарезать резьбу и завернуть туда шпильки с полной резьбой, обрезать эти шпильки заподлицо и тоже прихватить сваркой со стороны шкворня и только потом обварить капитально все по краям. Тогда будет на 100% крепко. ;)
#56 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 19:57
Сварки достаточно, с торцов ломовые швы...
#57 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Январь 2014 - 20:02
Так и нагрузки там будь здоров и самое опасные ударные нагрузки. Болты или шпильки на разрыв выдержит огромные нагрузки, любая сварка на разрыв это опасно. ;)
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Январь 2014 - 07:27
Cовершенно верно.
#59 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 28 Январь 2014 - 21:35
4 дня гоняю по всевозможным колдобинам, стыкам мостов, колодцам, и т.д. - полет нормальный, машина совсем другая.....
#60 Пользователь офлайн   maiklecadillac Иконка
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:09
Ежедневная эксплуатация ни каких нареканий не выявила, разве только правый шкворень туговато крутится - на руль влияет, и холодновато ездить, морозы приличные(отдать должное - заводится с пол-оборота) , надо что-то делать с печкой, хочу попробовать подкачной насос поставить на вход в печку, а то мотор горячий, радиатор тоже горячий, а шланги печки теплые, хотя в системе абсолютно чисто.
Сообщение отредактировал maiklecadillac: 01 Февраль 2014 - 09:13
  • (11 Страниц)
