Форумы на www.gaz21.ru: Этилированный и неэтилированный бензин - Форумы на www.gaz21.ru
Этилированный и неэтилированный бензин Оценка: -----
#21 Пользователь онлайн   kranovod Иконка
  • Автомобиль:газ 21 и 60 г.в
Отправлено 17 Март 2017 - 12:14
..ндаа в демо ролике lM видимо сами не разобрались для чего эта присадка олдтаймеру, кстати на 92 бензине, (в отличии от некоторых 80 х - а попадались и такие бензины с под маркой 80) детонация практически отсутствует, что не может не радовать, не говоря о динамике и экономичности, но означает ли отсутствие детонации то, что и перегрев клапанов отсутствует если нет взрывообразных детонационных вспышек в цилиндрах ?
Отправлено 17 Март 2017 - 12:40
Отсутствие детонационных стуков - это отсутствие упомянутых Вами взрывообразных вспышек смеси во всем объеме, сопроваждающихся высокоскоростным ростом давления и т-ры в цилиндре, что и сопроваждается слышимыми звуками и случается и кончается механическими повреждениями. Легкая и кратковременная детонация считается безопасной и является индикатором правильного протекания процессов. И вот полное её отсутствие нас этого индикатора лишает и оценить ситуацию с перегревом выхлопных клапанов своевременно не позволяет.
Сам с таким столкнулся. Похоже недоточив немного ГБЦ. Детонацию на АИ-92 ловлю..но оч редко. Успокаивает лишь то что она всё таки иногда но появляется. Значит всё оч близко к норме. А вот если её вообще нет, оценить - сколь велико несоответствие СЖ детонационной стойкости топлива и термическое воздействие на клапаны трудно. Ну разве что если в темноте заметить что выхлопной коллектор светится...Но то уже перебор :huh:
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Март 2017 - 13:00
#23 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Март 2017 - 13:58
BelAir1957:
В этом и прикол что кадиллак 7 литровый жрет на треть больше волги 21, 24 в стоке) если все отрегулировано конечно даже с контактным зажиганием
1. кадиллак 1968 мотор 7.7 (старая резина, разброс компресии 10-12 по цилиндрам, карбюратор рочестер на экономичную езду настроен) бензина на 8000-8500 р ушло
2. газ 24 1974 года (старая резина, разброс компресии в пределах единицы, карбюратор 126 все отрегулировано) бензина ушло на 7000 р.
Поразительно. B) И совершенно не понятно для меня с точки зрения КПД мотора. :)
ЗЫ: ну и Чайка, выходит, опять проигрывает зарубежным аналогам? :o
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Март 2017 - 13:59
#24 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 17 Март 2017 - 16:48
Есть некая конструктивная особенность больше как мне кажется связанная с реальными условиями а не стендовыми.
Я сам переездил на кучах машин - и вот пример....
Было около 4 х малолитражек - брали они исправно 7-8 литров в городе
Объёмы от 1.6 и до 2.0 жрут 9-10
Т.е увеличение объёма не сильно сказывается на расходе...но при перешагивании двухлитрового объёма до трёх расход 12-15
Что хочу сказать - не могу сказать почему но складывается впечатление что у моторов есть некоторые группы в пределах которых расход одинаков
От 1,2 до 1,6 - 7-8 л
От 1,6 до 2,0. - 9-10л
От 2.0 до 3.0 - 12- 15л
Мнение субъективное , основывается из своих наблюдений.
Хотя был у меня Сузуки Вэгон объём 0.98 - употребляла исключительно 10 литров причём не важно или газ в пол или накатами )))
#25 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Март 2017 - 17:30
Ну тут надо сравнивать карбовые машины с карбовыми. Инжектор удавить по расходу проще за счёт ЭСУД, а в карбюраторном движке как насос качает - столько он и жрёт. И чем больше объём насоса - тем больше жрёт в моём понимании. Тут кто то в пример кадиллак современный приводил:
dmk:
У меня современный Кадиллак с 6.2 по городу ест 21-23л, по трассе если тошнить 90 - около 11 литров, если с комфортной скоростью 130-150 то 13-14.
так там по-моему вообще на трассе форсунки в паре цилиндров отключаются ЭСУД и качают в холостую - отсюда и экономия. А карбовый мотор 7 литров как по мне в принципе не может так мало жрать бензину, это противоестественно. :rolleyes: Ну, впрочем, я никогда плотно не изучал движки такой литражности, х.з. :)
#26 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Март 2017 - 18:35
Ну вот,гений инженерной мысли сдался)))......А по факту все как раз проще с карбюратором и моновпрыском,нежели с инжектором.В Штатах на американцев продают огромнейшее обилие так называемых КИТ комплектов по топливной системе и в них уже предусмотрены разные плюшки для регулирования расхода топлива.Я подсмотрел у них,а они наивные показывают все не скрывая и воплотил в штатной системе моновпрыска у себя.Теперь есть возможность регулировать давление на форсунках,а их всего две,по одной на 4 цилиндра,меняя тем самым на свой вкус характеристики мотора.Второй нюанс по малому расходу это огромный крутящий момент,на шеви смаллблоке с карбюратором-моновпрыском 5,744 это 420 Ньютон на метр,хотя л.с. всего 210 если не ошибаюсь,в инжекторной версии этого мотора 260л.с. и 460 нютонов,более поздние моторы все больше увеличивали эти показатели и дойдя до планки перешли на другой рубеж.Так вот именно на моменте и передвигается авто т.е. при 110 км.ч всего 1500-1600 оборотов и это еще при условии акпп.Максимальная мощность и момент на 2400,далее отсечка.Эти двигатели проще на мой взгляд сравнивать с дизелями.Наши же рукотворцы слизав основные черты и сделав казалось бы копию.....получили маломощный жрущий на ура топливо двигатель и с характеристиками там тоже не все хорошо.Ну про акпп писать не буду т.к. там та же тема......
Этилированный бензин сейчас у нас не найти,да и на заливной пробке указан запрет на такое топливо,как и в волге.Кстати в букваре так и указано о ядовитости этилированного и предостережение об его пользовании как и сказал тов. Адиль,даже припоминаю что цвет его ближе в красноту.....
#27 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Март 2017 - 19:31
Ну что поделать - не понимаю я в кадиллаках на 7 литров ничерта, не сталкивался. :)
#28 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 17 Март 2017 - 23:50
Олег, у тебя 410я Таха? Вообще прикол с американцами, у меня их было несколько, но и Эксплореры с v6 4.0, и Таха, ф150 и Эскалейд с v8 5.3, 5.4, 6.2 жрут все примерно одинаково, +/- пара литров, при этом машины выпуска от начала 90х и до 2010х, и с разбросом мощности от 150 до 410 кобыл :) разница только на трассе, и то с одной машиной - Эксплорер 93 года при скорости 110-120 держал обороты 1700-2000, а все остальные (в т.ч. и Эксплорер 02 года, который тоже с 4хступенчатой АКП) такие обороты держат уже и на скоростях в районе 140. Поэтому прикольно в дальних поездках на круизе не напрягаясь идти на таких скоростях и с небольшим расходом ))) кстати обратил внимание, что между 92 и 95 по расходу разницы на таких движках нет, только по динамике...
#29 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Март 2017 - 08:36
Приветствую всех,Дмитрий все верно,Шевроле Тахо GMT 410 95`.Прошлый хозяин притащил ее из ш.Огайо,а потом она ему стала не нужна т.к. пересел на РенжРовер.......Так что после Патриота это то что нужно и по душе очень)
#30 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 18 Март 2017 - 09:46
Ну в таком случае машина должна быть отличной :) если здесь один хозяин, и судя по всему не бедный, соответственно уколхозить машину некачественными ремонтами врятли успели :) у меня была 840-я Таха, а вообще у меня в повседневном использовании с 05 года только американские внедорожники/пикапы.
Кстати, а раздатка у тебя какая? Управление рычагом или кнопками?
#31 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 18 Март 2017 - 14:12
Запрет на пробке только у автомобилей с катализатором. Тетраэтилсвинец убивает катализатор сразу. В советских автошколах, лекция о вреде этилсвинца, входила в обязательную программу, но всем было как всегда ))). Помыть руки после ремонта бензинчиком или хлебнуть из шланга при перекачке было в порядке вещей.
Цвет красителя зависил от сорта бензина.
#32 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2017 - 16:56
Просмотр сообщенияSiber (18 Март 2017 - 15:12) писал:
Воспоминания из далекого детства. Что то начало 70х. АИ-93 - синий, А-72 красно оранжевый, А-76 почти бесцветно желтоватый. Причем этот потом долгие годы был таким ну и АИ-93 ...как минимум в 90е годы тоже. Сейчас АИ-92 у нас ярко розовым стал. Года два как.
#33 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2017 - 19:52
Просмотр сообщенияyura (17 Март 2017 - 17:48) писал:
в городе
Тоже наблюдениями поделюсь.
Как по мне - снаряженная масса авто очень сказывается. Грубо - 100кг=1л/100.
ВАЗ классика -вес порядка тонны - в городе норма 10. Зубилки полегче - и едят поменьше. М-2141 покрупнее - аппетит поболе. А объемы как раз в пределах 1.5 у всех.
Для Волг с их полутора тоннами по городу 14-15 всегда считалось вполне законными. УАЗы с этими же моторами по городу поедят 20... вполне объяснимо думаю. Чайка то сколько весит?
Упомянутый выше Сузуки... интересно сколько весил с полным снаряжением и хотя бы с одним пассажиром? Вагон...наверное что то солидное? Но подозрительно маленький объем мотора .
#34 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Март 2017 - 20:59
Дмитрий,да,в хорошем состоянии и колхоза с тюнингом никакого,даже магнитола кассетная была и радио с шагом американским.....Раздатка все верно на ручке т.к. год 95,а с электроникой пошли уже после 96го.
#35 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:iphone
Отправлено 19 Март 2017 - 13:55
Просмотр сообщенияMayor (18 Март 2017 - 19:52) писал:
Адиль, я так подозреваю, что речь про праворульные Suzuki Wagon R, когда-то давным давно чуть не купил себе такой, но испугался этой коробченки )))
https://en.m.wikiped.../Suzuki_Wagon_R
#36 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 19 Март 2017 - 14:43
ОФФ
Приятель ездит на леворукой.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#37 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Март 2017 - 14:50
Ну если ЭТО в снаряженном состоянии весит как ВАЗ классика порядка тонны, то независимо от расположения водителя по моим предположениям ОНО в городе вполне может покушать 10 на 100
#38 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Март 2017 - 15:12
Сейчас позвонил ему и спросил.
говорит 7-8 литров.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#39 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 19 Март 2017 - 18:56
Просмотр сообщенияMayor (19 Март 2017 - 14:50) писал:
ОНО и ело 10.))) это я просто к тому что маленький объём ещё не говорит что расход будет маленький ....причём на этой сузуке динамики ваще нет. Лучше бы там 1.8 какой стоял ...то цены бы такой тачка не было бы )))
