А я приклеил целлофан на саму дверь,причем клеил везде по разному :на скотч,на "Момент",на герметик.Везде нормальный результат,и пыли меньше.
Основа дверных карт
#62
Отправлено 10 Май 2007 - 19:28
Значицца, так... Поскольку моя Л-ка с рождения жила в одной семье, а я с молоду был приставлен к родителю подавать патроны (ключи в смысле) и все изменения в машине знаю (а двери так и остались в первозданном виде), расскажу вот что:
1. В дверях между картами и самой дверью на заводе был подклеен лист толстого полиэтилена. Это типа для защиты от влаги (хотя, по-моему там и без этого целофана все нормально, если реснички в двери нормальные). Он у меня до сих пор там живет.
2. Помимо пистонов карта притягивается к двери снизу по углам двумя декоративными саморезами с крестовым шлицом (головка - полированная полупотайная полусфера) и декоративной шайбочкой под этот саморез.
3. Пистоны сделаны не из листового металла, как указано выше, а из пружинной проволоки и вставить их в ответные дырки в двери при монтаже не составляет труда - карта вставляется в паз верхнего молдинга, а затем пальцами по очереди заправляешь пистоны в дырочки. Затем зафиксировал нажатием и саморезами прихватил. На все про все пару-тройку минут. Пластиковые пистоны по-моему, держать не будут - повылетают, все-таки усилие поболе будет.
#64
Отправлено 10 Май 2007 - 20:33
Cнимал сегодня дверную карту, стоят проволочные пистоны, которые по причине дряхлости основы все пооставались в двери . Так же к двери приклеен...как егоююцелофан , что ли ? Ну тот шо хрустит при сминании
#65
Отправлено 10 Май 2007 - 21:01
#66
Отправлено 10 Май 2007 - 21:17
Мне онсновы дверных карт сделали при перетяжке салона из ПВХ листового. Пистоны - пластиковые от газелей кажетцо. Держат отлично. Вставляются в основы примерно так : у них разрезана шляпка и оставшиеся сектора загнуты вверх и вниз - получается что-то типа резьбы, с посощью которой они вкручиваются в отверстия в картах. Собстно снаружи пистонов разумеется не видно, держать отлично.
