КУПИЛ А-18 подскажите как починить
Отправлено 08 Март 2006 - 23:55
Включил сегодня я его а не работает выключатель, я перемычку, заработал лампы прогрелись и не мурллыкает.
Подключил динамик по мощьней и тока я включаю, как динамик за гремел и из него дым пощел, и все.
Поставил другой от Моквича, не работает даже гула нет!
Че за лажа посоветуйте!
#2
Отправлено 08 Март 2006 - 23:59
Но в общем-то так сложно что-то сказать. Попробуй подоти в телеателье и найти там мастера старой школы, который еще ламповые телеки делал. ИМХО он тебе поможет
#3
Отправлено 09 Март 2006 - 00:07
Завтра посмотрю. Вызывает подозрение что кабель от приемника к усилителю не исправен.
хотя я и блок посмотрю, хрен его знает.
#4
Отправлено 09 Март 2006 - 00:22
Я думаю это нужно найти где нить радиотехников старой закалки.. Сам буду искать!
Изначально при включении на волге он давал знать о себе что он включился(щелчек в колонке) и дальше тишина... Но ручка резистора который крутит волны у него вырвана...
Зато все кнопки отличные.
Кстати. После покупки машины я в бардачке нашел на приемник техпаспорт с гарантией! В гарантии указывался день продажи(понятно что в комплекте с машиной) - 10 марта 1969 года. А что это значит? Это значит что послезавтра у моей машинки день рождения!!!!
#5
Отправлено 09 Март 2006 - 05:25
Такое происходит, если на динамик попадает постоянное напряжение, довольно большой величины. Из своих наблюдений могу сказать, что 40 В может запросто сжечь очень "мощный" динамик.
Может что-то в выходном трансе замкнуло... первичная обмотка со вторичной.
#7
Отправлено 09 Март 2006 - 09:19
Если схема А-18 аналогична схеме А-8(более поздних схем у меня нет), то такое может произойти при подключении одного из выводов динамика к "массе" приемника, так как на вторичную обмотку согласующего трансформатора подаётся высокое напряжение с кенотрона преобразователя, в этом случае подключение динамика к массе приёмника равнозначно короткому замыканию и допустимо только через штатный разъём. А если кто-нибудь скинет в обменник или на мыло схему А-18, могу более конкретно осмыслить ситуацию.
#8
Отправлено 09 Март 2006 - 11:37
#11
Отправлено 09 Март 2006 - 12:34
megavox (9.3.2006, 8:37) писал:
судя по этой схеме , вариант предложенный мной выше отпадает, возможно неисправен блок питания.
Мона проверить напругу на выходе блока, на выводе 1 должно быть около 250 В, на выводе 4 порядка 60-80 В, а заодно и напругу на вторичной обмотке согласующего т-ра.
Damon777 (9.3.2006, 9:24) писал:
Пасиба, схема уже ёсть!
#12
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 22:21
Покулопался я сегодня в купленном мною А-18 заменил ручку настройки (старою кто то выломал), и попробовал включить, Сразу как включаешь из б\п вой высокой частоты, лампы все накаляются, но динамик молчит, даже фона усилителя нет
Динамик взял от лампового телевизора, он к радости не задымился а просто молчал.
Что посоветуете дальше делать?
#14
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 18:24
Контакты ножа не грязные, чистенькие, лампы менял. Прогреваються все.
Сменил динамиик и...... из динамика пошел свист, такой же как от ВЧ блока, и шипение тихое есть. Но приема нет переключаешь диапазоны шуршин но все равно ноль Усилок работает отверткойдокоснулся до центрального выводарегулятора громкости (потенциометра) так фон пошел давольно громкий.
блин народ помоги! Товарищи Волговоды, Радиолюбители помогите!
#15
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 18:53
Ефим (22.9.2006, 18:24) писал:
Когда крутиш потенциометр шипит громче, повляется смущения?
Потенциометр громкости может быт загрязнен, а может и вообще не работает (только включает питание, но громкость на 0). У меня было такое радио всегда светит, но прием то появляется то изчезает, занялся потенциометром и контакты ножа - все ок.
P.S. Как понимаю у тебя кнопка вкл. не работает (говориш перемичку ставил)? - тогда может и потенциометр не под напрежением или тоже не работает?
Сообщение отредактировал jam: 22 Сентябрь 2006 - 19:03
#16
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 22:12
Лампы все проверил Радиоприемником "МУРОМЕЦ" 3 раза, все все оказались рабочие Но А-18ому от этого лучше не стало
Что ж за борода такая?
