Форумы на www.gaz21.ru: Амперметр или вольтметр. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Амперметр или вольтметр. Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 02 Июль 2023 - 22:02
Просмотр сообщенияArmani (02 Июль 2023 - 20:22) писал:
Всех приветствую уважаемые !
Помогите решить проблему пожалуйста: набрав скорость просто удерживая педаль газа в одном положении пусть это будет 3 или 4 скорость , 40 или 50 или 60 … км в час машина едет по прямой и амперметр ( стрелка ) начинает дергаться. Ровно в такт с этим дерганием стрелки ощущаются легкие толчки в работе мотора. Меняли карбюратор , трамблер, реле регулятор - ничего не меняется. В чем может быть причина ??
Машина Газ 24, зажигание контактное, трамблер перебран и настроен на стенде . Карбюратор К126гм перебран и настроен. Уровень топлива в норме. Весь карбюратор собирал и настраивал сам там претензий ни к чему нет. При другом карбе на этой же машине было так же.
Да и вообще не вижу связи с карбом и дерганием стрелки амперметра …
Помогите пожалуйста
Добавлю а выше написанному - разгон четкий без провалов и потом так же неважно с низов со средних или высоких оборотах если производить ускорение мотор подрывается чётко без провалов или задержек .
А вот именно если ехать на какой-то из скоростей постоянно педалью газа не работа а держа в одном положении.
Скажу сразу на опережение - не забудьте , при другом карбе было так же. А на этом а том том всего малые диффузоры притерты, прокладки бумажные под между ними и БД поменены на другие из хорошей бумаги.
Сам трамблер на стенде выставлял. Подгибал малую и большую пружинки . Из вакуумного регулятора убраны регулировочные шайбы ( оставлена только одна ) и теперь он отвечает допускам заводским настройкам а именно - при оборотах 300 отклонение в плюс 0-1градусов, 500 - 0,5-4 градуса, 1200-10..13 градусов, 1950 -16..19 градусов. Вакуумник срабатывает при ( мм ртутного столба ) 140 / 2-5 градуса , 180/ 5,6-7,5 градуса, 200/ 6,5-9,5 градуса.
Но опять таки , мужчины , раньше на другом Р129Б трамблере вибрация стрелки амперметра и по кузову так же была. Поэтому думаю что ни с карбом ни с трамблером это не связано. Свечи BP6HS новые , зазор 0,8мм. Провода проверял сам - 5 кОм все. Надсвечники резиновые , без сопротивления .
Ума не приложу в чем причина .
#102 Пользователь офлайн   КРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ Иконка
  • Настоящее имя:Кро
Отправлено 02 Июль 2023 - 23:10
Добрый день.
Подобные ситуации напоминают "гадание на кофейной гуще", но исходя из вышеописанного можно сделать предположение, что это "электрическая" проблема и карбюраторы, трамблёры и остальная "механика" здесь не причём. Где то значимая потеря мощности. Для начала свечной зазор. Его величина зависит от типа системы зажигания и может составлять 0,5-1,5 мм. Наименьший зазор (0,5-0,6 мм) устанавливается в карбюраторных двигателях с контактным трамблером. Свечи карбюраторных двигателей с бесконтактным трамблёром (электронным) зажиганием требуют зазора 0,7-0,8 мм, а в современных инжекторных автомобилях – 1,0-1,3 мм. Вот Вам один фактор - искра "не добивает".
2. На контактной системе должна стоять и "правильная" катушка ( Б-115В, Б-116-01, Б-117А), разумеется не пробитая и с хорошими неокисленными контактами.
Ну и 3: часто игнорируемый - (в своё время он мне доставил массу неприятностей) двигатель троил и замена "всего", наверное кроме кузова, не помогла... конденсатор трамблёра - во зараза ! И проявляться может по разному. Трех пунктов пока достаточно ? Удачи
#103 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 03 Июль 2023 - 16:11
Просмотр сообщенияКРОКОДИЛ ЗЕЛЁНЫЙ (02 Июль 2023 - 22:10) писал:
Добрый день.
Благодарю ! Вот катушку я не проверил . Хорошо подметили вы :-))) обязательно обращу внимание
#104 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 04 Июль 2023 - 18:27
Интересный момент. Пожалуйста, напишите о результатах.
#105 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2023 - 21:19
Андрей. В личке я ответил. Попробуй обепечить питание РН генератора через доп реле для устранения влияния паразитных сопротивлений в её цепи. Если в тему, то амперметр в ЭТОЙ цепи сидит тоже и слабости в его контактах тоже сводят РН с ума . Ну и возникающие колебания напруги вызывают колебания стрелки прибора а так же могут наблюдаться и колебания яркости ламп . Ну и те же колебания могут вызывать и нестабильность искрообразования а так же в такт этому грузить/разгружать генератор вызывая в такт этому же колебания нагрузки на мотор...как бы странно ЭТО не звучало.
#106 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Июль 2023 - 21:58
Кстати ещё хохма в тему про амперметр. Попробуй в движении на упомянутом режиме, когда наблюдаются колебания амперметра и рывки, включить фары. Оч вероятно что под этой нагрузкой колебания и толчки пропадут. И если ЭТО так, то обязательно проверить ( пощупать руками) клеммы амперметра на предмет нагрева. Кстати осторожно - можно обжечься как от паяльника.
Ну и опять же о запитке РН через доп реле. При наличии на авто амеперметра, запитку следует проделать непосредственно от нагрузочной клеммы генератора. ЭТО обеспечит запитку РН минуя амперметр и ему не придется показывать ток возбуждения. Запитка РН через доп реле оч полезна. Как результат - высокая стабильность борт напруги и высокий ресурс АКБ и ламп.
#107 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 08 Август 2023 - 11:14
У меня вот тоже амперметра контакты раскаленные при езде. Это норма ? Или связано с неродным более мощным генератором ?
#108 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 09 Август 2023 - 07:24
Это связано с плохой затяжкой гаечек на контактах.
  • (6 Страниц)
