Амперметр или вольтметр.
#82
Отправлено 28 Август 2014 - 07:52
#84
Отправлено 28 Август 2014 - 12:00
ganstown (28 Август 2014 - 05:52) писал:
Тут все очень просто. Если ремень в порядке, стрелка находится в плюсе. Если обрыв ремня то в минусе. Если ехать дальше после обрыва ремня, температура не сразу упадет, т.к. датчик врезан прямо в помпу, где крыльчатка не вращается и соответственно нет циркуляции воды. Даже контрольный датчик, который в радиаторе не сработает.
И все "Привет капиталка"! Так поянтно обьяснил
#85
Отправлено 28 Август 2014 - 12:15
Не совсем понял еще если потребители 220 ампер,а генератор 145....получается что восполнения должного со стороны ненератора небудет'
#86
Отправлено 28 Август 2014 - 13:00
#87
Отправлено 28 Август 2014 - 15:40
Tesla (28 Август 2014 - 10:15) писал:
Зачем пилить, я писал уже. Для увеличения сопротивления силы тока на амперметре!
Музыкальные потребители:
усилок 1 канал саб, 4 предохранителя по 25 ампер
усилок 4 канала фронт, 2 предохранителя по 25 ампер
усилок 2 канала фронт, 3 предохранителя по 25 ампер
Естессно, комфортно музыку мы слушаем не более 30% от общей мощности усилителей. Ну и втопить мона то же
По итогу выходит 100 ампер на музон + потребители. Так что 145 амперного гены должно хватить с лихвой!
ЗЫ: Если же захочется пляжную дискатеку утроить на полную мощь, то зараяда 75 амперного акума без подзарядки от гены, хватит на 20 минут
Так же есть вариант поставить 2 одинаковых акамулятора по 75 ампер, зацепленных в паралель. Или гелевый "Оптима "поставить ))
NoComments (28 Август 2014 - 11:00) писал:
Не верю. Одного поста мало для веры!
Каким это образом по вашему будет производится циркуляция воды в помпе и на большой круг, если крыльчатка на врещается?
Сообщение отредактировал Alex Koff: 28 Август 2014 - 15:42
#89
Отправлено 28 Август 2014 - 17:39
Михаил Алексеевич (28 Август 2014 - 13:51) писал:
Все верно, но это в теории, а на практике можети не показать. И капут.
Если рассуждать логически, то при обрыве ремня вентилятор то же не будет дуть на радиатор охлаждения и соответственно будет обдув в другую сторону производится т.е. встречные потоки воздуха от решетки радиатора, через радиатор (который в свою очередь то же остынет быстро), а так же поверх телевизора и на помпу. Тем самым поток воздуха будет охлаждать помпу с датчиком. Так что метал и воздухом охлаждается изрядно, как на мотоциклах
ЗЫ. У меня вентилятор на 402 двигле дует в сторону радиатора или скажем в сторону встречного потока воздуха!!!
Сообщение отредактировал Alex Koff: 28 Август 2014 - 17:41
#92
Отправлено 28 Август 2014 - 19:42
Для начала все же стоит изучить некоторые величины и их зависимость в целом,даже немного не так -нужно прежде всего понять и вот уже после этого воплощать знания физически так сказать.Ну,а чтобы не флудить,то как и упомянул ранее испробуйте с допшунтом.Правда в этом случае чувствительность амперметра к протеканию через него тока заметно уменьшиться и скажем на более "слабые" потребители реагировать не будет.....В общем нужен эксперимент
#94
Отправлено 28 Август 2014 - 22:15
Михаил Алексеевич (28 Август 2014 - 16:14) писал:
Тогда зачем вентилятор нужен вообще? Да еще зимой снимать одну из крыльчаток?
Стареем брат, стареем
Petroskoi (28 Август 2014 - 16:38) писал:
Не мешайте народу тут тусоватся!
Tesla (28 Август 2014 - 17:42) писал:
Подразумавалось: зависимость силы тока от напряжения и сопротивления.
Читаем мат.часть!
#97
Отправлено 29 Август 2014 - 08:50
А вообще-то без ремня движек быстро греется! Гораздо быстрее чем без лопастей вентилятора.
#98
Отправлено 29 Август 2014 - 12:08
#100
Отправлено 02 Июль 2023 - 21:22
Михаил Алексеевич (30 Август 2014 - 18:24) писал:
Всех приветствую уважаемые !
Помогите решить проблему пожалуйста: набрав скорость просто удерживая педаль газа в одном положении пусть это будет 3 или 4 скорость , 40 или 50 или 60 … км в час машина едет по прямой и амперметр ( стрелка ) начинает дергаться. Ровно в такт с этим дерганием стрелки ощущаются легкие толчки в работе мотора. Меняли карбюратор , трамблер, реле регулятор - ничего не меняется. В чем может быть причина ??
Машина Газ 24, зажигание контактное, трамблер перебран и настроен на стенде . Карбюратор К126гм перебран и настроен. Уровень топлива в норме. Весь карбюратор собирал и настраивал сам там претензий ни к чему нет. При другом карбе на этой же машине было так же.
Да и вообще не вижу связи с карбом и дерганием стрелки амперметра …
Помогите пожалуйста
