Форумы на www.gaz21.ru: Остатки чего видны на фото? - Форумы на www.gaz21.ru
Остатки чего видны на фото? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:27
По внешнему виду напоминает медную деталь, но не возьму в толк, что стояло внутри крышки термостата...
Прикипела так, что отдирается от крышки кусками.... :blink:
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:29
Дак термостат и стоял
#3 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:31
Термостат был в позапрошлом году выдран оттуда, при чём термостат ещё с жидким наполнителем был.... :unsure:
Сообщение отредактировал Maddog: 03 Февраль 2014 - 20:32
#4 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:36
Похоже что корпус вот от этого
#5 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:41
Пару раз попадалось такое, очень тяжело извлекается. А похоже на внешний корпус старого термостата, с гармошкой который.
#6 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 20:43
Выковырял, стало страшно от увиденного... :blink: всё в накипи,сам корпус термостата снаружи тоже весь в накипи...УЖАС!
:blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink: :blink:
Сообщение отредактировал Maddog: 03 Февраль 2014 - 21:02
#7 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:07
Прикрепленное изображение вот эти останки...
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:15
Да. ЭТО когда то было частью родного двухклапанного термостата в помпе с малым кругом.
#9 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Да все верно, остатки старого термостата. У меня была аналогичная ситуация, я все это дело варил в воде с лимонной кислотой, через несколько минут потроха выковырялись без особого труда.
#10 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:17
Юра!
Я тебе всё таки завидую! У тебя что ни день то оькрытие!
А вот у меня почти всё связанное с 21 Волгой уже давно стало обыденным.....
Кстати, крышкой, что на фото, я бы вообще не стал заниматься.... Она настолько сгнила, что легче найти нормальную чем привести эту в рабочее состояние....
С уважением
Александр
#11 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Теперь бы ещё понять как вся эта система охлаждения когда-то работала... :unsure:
#12 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:21
Возьми цветнлй альбом. (я знаю - он у тебя есть!) Там всё очень плнятно разрисовано!
С уважением
Александр
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:29
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (03 Февраль 2014 - 22:17) писал:
Возможно это будет непросто. Если у помп поздних , где нет малого круга и данная крышка крепится двумя шпильками, было 3-4 варианта в общем то взаимозаменяемых, то у этой аналогов врядли было.
Да и не особо то она повреждена. А кое что и холодной сваркой лечится вполне. Если ещё найти такой термостат и при сборке обеспечить его плотную посадку с прокладкой в верхней части, всё заработает.
#14 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:30
Саша, альбом у меня от третьего выпуска, если помнишь, а там уже помпа другая... :blink:
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:40
Просмотр сообщенияMaddog (03 Февраль 2014 - 22:17) писал:
В том состоянии в каком произошла последняя разборка - то есть с выдранной частью термостата, если не был перекрыт канал малого круга, в жаркий период вполне мог появляться перегрев. А если был таки перекрыт, то ощутимо долгий прогрев и нестабильная температура.
А работает система следующим образом. Если взглянуть на фото, там термостат в закрытом холодном состоянии. ОЖ поступает в него снизу но сквозь него в направлении радиатора не проходит. Зато в нем есть два прямоугольных боковых окна. Их видно и на фото искореженных извлеченных остатков. Эти окна в холодном состоянии не перекрыты и ОЖ через них поступает в кольцевой канал а оттуда через отверстие в фланце крышки в корпус помпы на её вход. Так обеспечивается возврат ОЖ с выхода мотора на вход с целью ускорения прогрева мотора. По достижении заданного порога температуры ( 70 град тля этого прибора), клапан начинает открываться вверх. ОЖ начинает поступать в радиатор. На механизме клапана закреплены створки, которые поднимаются вместе с ним. Они синхронно с открывающимся клапаном большого круга, перекрывают боковые окна малого круга. В предельной ситуации перекрывают полностью. В нормальной же, термостат балансируя между этими крайними положениями, отслеживая изменения температуры ОЖ на выходе мотора ( а она может меняться вследствии смены режимов нагрузок), соответственно регулирует поток ОЖ из мотора то ли в радиатор, то ли по короткому малому кругу, чем и обеспечивает стабилизацию.
#16 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:41
Maddog
Очень возможно......
Ну в книге тогда почитай там не так красочно конечно, но доже всё понятно.....
Mayor
Так вкди там верхний поясок под прокладку сгнил..... Не верю я, что холодная сварка тут поможет.... Я правда вообще в холодную сварку не верю.....
А на поздней помпе я бы вообще нестал на это обращать вниманее УАЗовский термостат взял бы и всё....
А что до найти старый термостат.... Так и с этим проблемы большой не вижу... не на каждом углу конечно, но попадаются....
С уважением
Александр
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:45
Просмотр сообщенияMaddog (03 Февраль 2014 - 22:30) писал:
В альбоме мож и другая. Но на моей машине 66го и на машине Батиного другана 69го в родне помпы были именно такие.
Просмотр сообщенияJack-of-all-trades (03 Февраль 2014 - 22:41) писал:
Термостат да. Крышку труднее найти будет. Кроме того жидкостный наполнитель из этих гармошек с годами уплывает - диффузия видите ли. А холодная сварка вещь интересная. Мне много чего ею удавалось победить. Особенно именно в системах охлаждения.
#18 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:48
Ну у меня на машине 65-го тоже с завода старого образца стояла.... я честно говоря на вскидку не помню с какого года на "новый образец" перешли..... но думается, что в 69-м уже "старые" были экзотикой.... Хотя если на заводском складе оставались... всё возможно.....
С уважением
Александр
#19 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:49
Хм...буртик под уплотинительное кольцо оказался живой, отвёрткой очистил от накипи... :unsure:
#20 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 03 Февраль 2014 - 21:53
Удавалось так удовалось... Я не против.... Но я бы не стал.... Да и зная Юрины "таланты" поостерёгся бы такие советы давать.....
А что до найти крышку.... Ну да, тоже не на каждом шагу..... но тоже встречаются.....
Кстати, что до термостата, они были, в относительно позднее время, ещё и с твёрдым наполнителем....
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 03 Февраль 2014 - 21:53
С уважением
Александр
