Автомобиль:ГАЗ 21И 1961 г., ГАЗ 2402 1980г.SUZUKI Grand Vitara 2,4, 2008 г.
Телефон:89265410183
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:57
Смысла нет конвертер ставить, или иметь полноценный приемник на нижнем диапазоне (66-75 Мгц (65,5-73)) или на верхнем (88-108 Мгц (88-104)). Была у меня мысль сделать аналоговый приемник-тюнер, в корпусе А-18, с двумя диапазонами УКВ, с самостоятельными катушками каждого диапазона, на базе штатного вариометра, оснастить отдельными стереодекодерами, на каждый УКВ диапазон, так как верхний и нижний диапазон имеют разные стандарты декодирования, АМ исключить вообще, или оставить один диапазон. Потом оставил эту мысль, очень многодельно, да и полноценного комплекта приборов сейчас нет, для качественной настройки.
Сообщение отредактировал vakula: 08 Февраль 2014 - 15:59
Отправлено 08 Февраль 2014 - 19:33
Vakula, если собирать на микросхемах, можно и без приборов обойтись. Взять, например, TDA7021 или К174ХА34, добавить двухстандартный стереодекодер на К174ХА51, ну и УНЧ на чем-нибудь типа 2хTDA2030 (если хочется нашего - найти К174УН14 или УН19). Всё это в кучу - и понеслась
Отправлено 09 Февраль 2014 - 08:18
зашел по ссылке, вступив в группу все картинки и видео видны, в принципи нормально то получилось, как бы и вид сохранился и работать с модуляторами может
Телефон:89265410183
Отправлено 09 Февраль 2014 - 14:24
PetrushkA, я даже не рассматривал микросхемы, так как не приемлю в хорошей аппаратуре, только подобранные дискретные элементы. На соневской СХА, можно и приемник целиком построить, проще внедрить готовый аппарат, как делает Олег (Tesla).
Произвожу и продаю новодельную ткань-копию на Волгу, Победу и ГАЗ-М1. Образец вышлю бесплатно в конверте.8.9о3-75два-75-6Ч Александр в Москве Форум ГАЗ-21 Форму ГАЗ-20
Отправлено 09 Февраль 2014 - 21:47
Приветствую всех,Ну вы прям меня как первый раз услышали .
Уточню немного,тема называется не "ретрофиЦит" ,а "ретрофит штатной магнитолы" и она НЕ МОЯ ,моя тема была ранее и называлась если правильно помню "переделка родного приемника А-18 (тюнинг)" ,но после она была УДАЛЕНА и приклеена к данной про ретрофит .
Вот так сказать вкратце,а обидка на модератора сделавшего это у меня до сих пор .........
Отправлено 10 Февраль 2014 - 21:40
Добрый вечер,спасибо друзья ,а пока все еще идет этап по оригинальным приемникам.Но и фото по переделке конечно же будут,возможно и а-8 пройдет такой процесс .
