Форумы на www.gaz21.ru: Мемуары? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Мемуары? Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 22:15
Просмотр сообщенияMayor (30 Август 2020 - 14:28) писал:
Впереди плановая проливка мовилем.
Вот сегодня заморочился. Как раз +32 и мовиль в бутылке на солнышке через 15 минут стал как вода. Впрыскивал мед шприцем с трубочкой от ВДшки через отверстия выворачиваемых шурупов крепящих алюминиевые накладки на порогах в дверях, и накладки на стойках. Проливал швы на дверях и прочих лакомых местах. Впрыскивал в лонжероны...При этом подняв драпировку в багажнике обнаружил ржу на полу его...Почему то позабыл туда положить свои знаменитые пластиковые сетки для раковин под линолеум...ОНИ оставляя под линолеумом воздух обеспечивают вентиляцию и минимум коррозии как следствие - проверено. Тоже задраил щеткой, травил преобразователем, замазюкал антигравием....сетки положил.
В обшем плановая антикоррозионная обработка совершена. Употребил 1 бутылку и 1 аэрозольную упаковку. Следующая года через 3.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Сентябрь 2020 - 22:16
#222 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 13:44
РЦС на меня обиделся…
На выходные в плане завершения плановых работ оставался только подвод торм колодок… Занявшись этим обнаружил посыревший РТЦ слева сзади. Манжету сменил. Тормоза подвел…ну и до кучи раз уж полез, провизвел смазку шасси…и тут заметил - КАП-КАП… Такого наглого капанья - одна капля в 2 секунды РЦС никогда себе не позволял. Ну максимум сырость и дежурная висящая капелька бывала. И никаких следов в гараже. То есть потекло именно когда вывел из гаража и занялся.
Разобрал, манжету сменил, собрал, удалил воздух…И…Обнаружил подозрительную капельку в месте присоединения шланга… Хм . Подтянул - течь усилилась. ТРЕСНУЛ корпус таки. Так что опять разборка, извлечение из старых запасов корпуса РЦС. Полирнул его шкуркой 2000 на дрели ( мож лет 20-25 лежал - была под засохшей смазкой легкая ржа). Собрал обратно.
Так что РЦС за то что на него не обратили внимания показал себя по полной. Поглядел статистику - ровно 3 года и ок 40 тыс назад манжету менял. И предыдущие замены в пределах от 2 до 3х лет.
#223 Пользователь офлайн   Француз- Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 19:20
Адиль, идея с пластмассовой сеточкой гениальна! Обязательно возьму на вооружение.
Что касается РЦС, у меня результат пока такой — 15 000 км (6 лет). Дежурная капля тоже постоянно висит. Порывался залезть туда дабы заменить манжету. Но коль работает — подожду.
La plus belle voiture au monde!
#224 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 19:51
Я избавился от дежурных капель, переточив РЦС под кольцевые манжеты ГТЦ УАЗ. Собственно сама модернизация преследовала цель облегчить педаль сцепления и сделать диафрагменное сцепление LUK более плавно управляемым. Не то оно со штатным РЦС щелчком срабатывало, трудно с места плавно тронуться.
В общем мне его расточили и отхонинговали согласно схеми.
В РТЦ вообще не помню когда лазил в последний раз, этого годами просто не бывает. БСК рулит. :)
#225 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 21:41
Да. Кольцевые манжеты...да ещё парой - ЭТО реально рулИт. У самого на передних колесах в РТЦ ( по одному на каждом колесе - верхние) прописались некие УАЗовские поршни с кольцевыми манжетами. ТРИ ТЬФУ...но они пережили по две воротниковые манжеты в соседних РТЦ да три смены ДОТ-4 ...то есть порядка 8-9 лет и порядка 100 тыс км...Ещё раз ТРИ ТЬФУ.
У меня есть поршень под манжеты 28 для РЦС...Осталось только сам РЦС под него расточить... Наверное таки сподоблюсь.
Просмотр сообщенияФранцуз- (30 Сентябрь 2020 - 20:20) писал:
Это про то как я закаты реанимировал? Было дело. Прожили 25 лет.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Сентябрь 2020 - 21:43
#226 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2020 - 09:38
Вот-вот. А с родными воротниковыми я затрахался лазить в тормоза.
#227 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 02 Октябрь 2020 - 23:20
Просмотр сообщенияMayor (05 Сентябрь 2020 - 21:15) писал:
............ знаменитые пластиковые сетки для раковин под линолеум...ОНИ оставляя под линолеумом воздух обеспечивают вентиляцию и минимум коррозии.................
поддерживаю полностью.
Во всех машинах, на пол кладу, под коврики и под штатные ковры
Форум ГАЗ-21
#228 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 21 Январь 2021 - 11:16
:life:
#229 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 21 Январь 2021 - 11:32
гараж № 21
температура -21
Форум ГАЗ-21
#230 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Январь 2021 - 11:43
Просмотр сообщенияалекса (21 Январь 2021 - 12:32) писал:
температура -21
НЕТ. Хвала Всевышнему! Там что то около нуля +1... -21 для нас катастрофа. Нам хватает и -10 чтобы поиметь проблем.
#231 Пользователь офлайн   Александр Баракин Иконка
Отправлено 21 Январь 2021 - 18:15
Но с 21ым днем 21 года и 21 века - это да! Это в тему!!!
#232 Пользователь офлайн   VladisLove Иконка
  • Настоящее имя:Владислав
Отправлено 22 Январь 2021 - 08:14
Подпись Ваша говорит сама за себя!)
Когда любовь-все получится!
#233 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Март 2022 - 14:59
В пути что то поползла температура вверх. Осмотр показал что треснул шланг запитки печи у самого ввода в неё. Соединив напрямую минуя печь - доехал до дому. Шлангу много лет и он оч затвердел. Из за того что подключение выполнено не штатно как на Р 3го выпуска от крана на блоке, а по схеме ранних выпусков - от крана на ГБЦ ( мотор УАЗ и там кран печи на ГБЦ стоял), шланг этот короткий и лет 15-20 назад так же затвердев он исхитрился аж патрубок печи обломить. В этот раз обошлось - обломился сам. Ощупав остальные шланги...а у меня там наворочено ещё и с малым кругом термостата ВАЗ Нива, обнаружил что там все оч затвердело. В общем сменил всё оптом . На все про все ушло порядка 1.5м шланга. Надеюсь на мой век хватит.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Март 2022 - 15:00
#234 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 16 Март 2022 - 23:17
Модераторы, АУ
Что ау?? Кнопку надо жать ЖАЛОБА, а не аукать Как мне догадаться, что ГДЕ_ТО надо убирать???
Сообщение отредактировал Lev: 17 Март 2022 - 02:28
Форум ГАЗ-21
#235 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Апрель 2022 - 19:32
Отказал стеклоподъемник левой задней двери. Опять отвалилось ухо от полоза в который вставлено стекло… Опять...эт потому что такое было на водительской двери лет 35 назад.. Тогда тупо приварил ухо эл сваркой ничего не разбирая. Но тут...отвалилось сказано мягко. Там сгнил весь полоз и от него осталась только где то треть… .а всё остальной в виде трухи находилось на дне двери. Одно ухо висело на направляющей, другое же на остатках полоза. Ухо кстати как выяснилось при очистке туда кажись было приклепано. Во всяком случае когда я эти точки высверливал, сверлилось легко. Не думаю что точечную сварку так удалось бы сверлить.
Фотку ЭТОГО попытался сделать но резкость ни к черту вышла.
Из завалявшихся остатков строительного профиля сделал две заготовки , протравил всё преобразователем, опрыскал из балончика краской и склепал.
Ну а потом готовую деталь окрасив ещё раз нацепил на стекло через остатки родной прокладки при помощи Крокодайла - клей герметик для стекол. Этой штукой при кузовных работах последние годы пользоваться доводилось Склеивает крепко. Надеюсь не подведет. Вот оставил его подсохнуть до завтра. Завтра соберу.
Не смог фотки вставить. :(
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Апрель 2022 - 19:41
#236 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Апрель 2022 - 17:14
Собрал. Всё четко. Разохотившись вскрыл все остальные двери. Решил посмотреть как там поживают эти железки. Так вот картина оч неприглядная. Гнилые оне. И как до сих пор держутся... :unsure: Пока промазал их мовилем. Когда водил кисточкой с них осыпались куски гнилостей. Так что надо будет припасти профилей. Рано или поздно этим придется заняться. Похоже когда со стекла просачивается вниз вода, первым под ЭТО попадает именно эти железки и соответственно гниют. :huh:
Ну и раз уж вскрыл провел общую смазку стеклоподъемников и замков..да и поимевшиеся кой где точки коррозии зачистив, обрабатывал преобразователем и подкрасил антигравием...ну и мовиль до кучи.
#237 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Апрель 2022 - 19:39
фото пытался вставить... https://ltdfoto.ru/image/MNXJpi ерунда в обчем. Компутерщик из меня тот ещё.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Апрель 2022 - 19:46
#238 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Май 2022 - 05:16
Что не получается, на каком этапе?
#239 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Май 2022 - 17:06
Как понимаю на сайте 21ру мой лимит по фоткам исчерпан... давно. По подсказке коллег вставлял фотки благодаря неким сайтам..Было удобно и просто. НО. Эти сайты теперь не работают...а подыскать некий им аналог в гугле толком не удалось. Точнее то что удалось ...выше, мне не нравится. Как минимум вылезает только ссылка котору надо кликать. А раньше вполне себе вылезали фотки. Вот как то так. Просто хотел продемонстрировать как сбацал енту железку крепления к боковому стеклу.
#240 Пользователь офлайн   Dikoy Иконка
  • Автомобиль:21И (60), 21Р (67), 24 (86)
Отправлено 02 Июнь 2022 - 23:56
https://postimages.org/ жив и позволяет вставлять превьюшки, я им пользуюсь.
Ради примера:
Снова ввязался в реставрацию... Снова интересно!
  • (16 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
