Форумы на www.gaz21.ru: Мемуары? - Форумы на www.gaz21.ru
Мемуары? Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Июнь 2022 - 18:47
Благодарю...и пробую.
Изображениебесплатный хостинг фотографий
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Июнь 2022 - 18:50
#242 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Сентябрь 2023 - 20:04
Нахожусь в отпуске. Ну и соответственно текущие плановые вопросы. Подкраска болячек на лакокрасочном покрытии. В результате была нарыта очередная дыра...на этот раз в подножке под водительской дверью. Залатал по своей технологии ( см выше) приклепав кусок оцинкованного кровельного листа ( размером что то А-4). Фоток нет - фотик накрылся. Ну ещё плановая проливка мовилем скрытых полостей, замена тормозной жидкости. Ну и в предверии зимы ( через месяц два) планируется замена антифриза и масла в моторе. Такие вот развлечения.
#243 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 19:39
Некая ...не оч приятная хохма вылезла.
Заметил сырость на корпусе топливного отстойника. Я его менял как то...лет 10 а то и 15 назад - родной треснул в зоне резьбы под уголок шланга. Этот служил нормально. И вскрывать и чистить его особо не доводилось - сказывается инжекторное топливо - времена такие. Когда последний раз вскрывал не помню - мож лет 5 а то и все 8. Ну думаю прокладка ...Попытка поджать барашку не прокатила - тупо от руки не пошел. Стал отворачивать. От руки ну никак. Пришлось гаечным ключем орудовать. Так вот не произвел и четверти оборота - барашек соскакивает с резьбы и всё выливается. Как представлю что ЭТО могло в пути произойти - мурашки по коже. Снял отстойник с мотора чтобы оценить ситуацию. Прокладка вроде норм. Внутри всё чисто....да так как будто только помыл. Резьба на штоке визуально норм. Собрал обратно, вместо барашка гайка М-5. Вижу что поджимается на пределе - шток с хомутом дошел до упора в щели. Черт знает - то ли усадка прокладки, то ли вытянулся хомут. В общем подложил между упором и стаканом парочку шайб . Всё поджалось. На всяк случай второй гайкой законтрил. Поставил на машину. Второй день - сухо ТРИ ТЬФУ. Вот подумываю вообще ЭТО выдрать и соединить насос с карбом единым шлангом напрямую. С инжекторным нынешним топливом похоже необходимости в ентой фильтрации особо нет, да и ощутимо уменьшится число соединений и вероятностей протечек.
Такие дела.
#244 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 22:13
Я в прошлом году купил новый двигатель УМЗ-417800. С завода стоит пластиковый фильтр тонкой очистки. Думаю вам стоит сделать тоже самое. Древний отстойник от ГАЗ-21 действительно лучше выбросить. А вот пластиковый фильтр тонкой очистки поставить стоит. Даже в самом лучшем топливе может оказаться мусор.
#245 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2023 - 22:37
Сообщение отредактировал Самоделкин: 21 Октябрь 2023 - 22:40
#246 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 18:29
Просмотр сообщенияСамоделкин (21 Октябрь 2023 - 23:13) писал:
Согласен. Тоже об этом думал. Наверное так и поступлю.
#247 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 19:04
Однако...почти год уж сюда не писАл. Так в общем то и не о чем было. Работа-дом. Текучка - плановые смазки, замены масла итп малоинтересно.
Сейчас в отпуске. Стал подкрашивать сколы болячки на кузове...Проходили - такая работка потом у меня в полную окраску вылезла как то. Ну до этого не дошло, но вот подкрылки решил сменить. Машина с ними ездит уж 40лет. 20 лет назад когда пришли в негодность, сбацал новые и сподобился и под задние крылья тоже. Передние сменил. Это лист оцинковки обклеиваемый изолентой для газо/нефтепроводов. Пленка поотрывалась и листы ещё немного и насквозь проржавели бы. Вырезал новые. Обклеил. Удивительно но рулон пленки ( точнее его остаток) за 40 лет прекрасно себя чувствует. Под крыльями всё оч даже неплохо. Профилактически прыснул под каждое по баллончику антигравия и собрал. Теперь намыливаюсь с задними разобраться....А началось всё с датчика уровня бензина. Когда с ним разбирался, заметил коррозию на полу багажника. Подраил, потравил преобразователем и балончик антигравия туда. Ну и поехало. Присмотрелся к переднему фартуку...тож подраил побрызгал и вот тут и подкрылки попали под взгляд.... Вот таки дела.
#248 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 20:25
Зачем так усложнять. Я поставил передние подкрылки от Волги, встали как родные, даже горелкой греть не пришлось.
#249 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 20:41
Самоделкин:
Вот именно. А задние я делал лет 15 назад из локеров для "УАЗ-буханка". Там арку по углам только вырезать и модифицировать нужно при помаще вставок из оцинкованной полосы на тяговых заклёпках и укатать потом всё это а ля "папье-маше" старыми джинсами на эпоксидной смоле с последующей окраской в чёрный цвет. Выглядит всё как заводское в итоге и сносу этому самоделу нет. Саморезы крепления менять только иногда. Вот здесь видно:
#250 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 21:44
Что сказать...ЭТО ещё надо изыскивать. А тут всё под рукой... и буквально всего 2(две) дырки с саморезами ( подробности в 1й части мемуаров). Ну а почти за 40 лет непрерывной эксплуатации пару раз повозиться ...Правда и сам чувствую что возраст уже о себе дает знать.
#251 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 22:32
Просмотр сообщенияMayor (14 Сентябрь 2024 - 20:44) писал:
............. ..Правда и сам чувствую что возраст уже о себе дает знать.
Прекрати-ка наговаривать.
Форум ГАЗ-21
#252 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2024 - 23:19
Я тоже задние подкрылки поставил от УАЗ-буханки. Только я, так мощно как вы, не заморачивался. С помощью горелки я придал подкрылкам нужную форму, и всё отлично встало.
#253 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2024 - 11:20
Я пробовал тогда их греть строительным феном, получалось плохо - складки, поэтому просто переделал.
#254 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2024 - 21:03
Просмотр сообщенияалекса (14 Сентябрь 2024 - 23:32) писал:
За сочувствие благодарю. НО от реальности не деться ...к сожалению. Сам смотрю что вытворил пару лет назад во время безработицы во время ковида...и ощущаю что теперь такого не осилил бы. В одиночку построил пристройку - подобие хрущевки совмещенный санузел и комнатка...1100 кубиков итп. тут А когда читаю мемуары свои...или эту тему ...крыша едет.
Завтра собираюсь подскочить на мойку и прополаскать под задними крыльями - грязюки там многовато. Ну а потом сниму подкрылки...если потребуется обновлю и подосвежу покрытие антинравием. Профилактика. Без неё не выжить. Полазил под ковриками в салоне. Там чисто... Ну и вина в этот раз литров 55 получилось. К сожалению половина урожая подпортилось... Видимо опрыскивать надо было побольше. Бывает. Было и 250...а было и всего 15л. Как пойдет.
Ну ещё по ходу разобрался таки с шприцем для смазки крестовин. Он у меня отдельный. На ем пользовал штатную насадку. Да забодала она. Мажешь а из под ней текет. Менял на ей масленку, да и на самом шприце наконечник когдато...Ну и додумался таки. Шприц то отдельный - прикрутил хвост насадки на трубку шприца напрямую. Теперь мажет только так. В общем пока отпуск машинке внимание. Чехлы на сидения постирал. Сидушку заднего реанимировал - пороллону нового заложил. Вот намыливаюсь с передним тоже разобраться...а то под (жжжжжж) продавленность, на двух подушках сижу. Надеюсь сил хватит выковырять сидение и разобраться.
Такие дела. Че то фотка не вставилась...
Сообщение отредактировал Mayor: 15 Сентябрь 2024 - 21:11
#255 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2024 - 21:16
Молодец.
Нужные работы проделал.
Форум ГАЗ-21
#256 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 22 Сентябрь 2024 - 21:01
Я как то упоминал...В этом деле остановиться схожновато бывает. В моей практике лет 20 назад уже было. Начал с очередной подкраски болячек и сколов...и это кончилось полной покраской машины. Вот и сейчас болячек уже поднакопилось за прошедшие 10 лет. К сожалению той краски что пользовал изыскать не удалось...да и до выхода на работу неделя осталась....не успеть. Удалось изыскать той краски...но она белая и всего одна банка. Химичил добавкой колеров черного, синего , зеленого...В общем нечто похожее получилось вроде. И хоть если не по полной, то хотя бы на профилактическую подкраску хватит. Завтра начну подготовку - шкурка, шпаклевка, обклейка итп. Ну и попрыскаю. Хотя бы не будет той разноцветности, что накопилась за последние годы при подкрасках разными баллончиками да красками. Надеюсь в этой жизни все таки орасить по полной . Мож в следующем году....
#257 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 15:46
Вот фотки[url=https://postimg.cc/tZQQLfHd][img]https://i.postimg. cc/PxNX8s37/IMG-4738.jpg[/url][/img] Изображение Моя ссылка Под крыльями проблем нет. А вот с болячками...Подгоняя чуть переборщил с синим всё таки. Причем это стало заметным через сутки после нанесения...по мере сушки и полимеризации потемнело. Так что вылезает таки повод полной репекраски. Думаю раз в 10 лет эт не зазорно.
Чего то фотки только по одной вставляются... наверное уменьшать надо [url=https://postimg.cc/ctJSm3SP][img]https://i.postimg.cc/Y06CtNy2/ IMG-4742.jpg[/url][/img]
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2024 - 15:45
#258 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 16:16
вот [url=https://postimg.cc/ctJSm3SP][img]https://i.postimg.cc/Y06CtNy2/ IMG-4742.jpg[/url][/img]...опять не вставляется :(
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2024 - 16:22
#259 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 17:01
ссылки не работают
Форум ГАЗ-21
#260 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 17:48
Да...Ерунда какая то мож так Изображение https://www.auto.az/...88eff13552d.JPG Изображение
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Сентябрь 2024 - 17:52
