Форумы на www.gaz21.ru: Установка люксового хрома - Форумы на www.gaz21.ru
Установка люксового хрома С чего начать и как продвигаться Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Февраль 2014 - 12:51
Я знаю заводных в Зеленогорске. Есть там любитель повозиться с необычным, но предупреждаю! Уж очень говорливый!
#22 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:02
Любительство любительством, но стекла эти не каждый может и хочет даже вставлять. Мне звонили, просили приехать и поставить стекла, после того как один раз попытались, и лобовое раскололи. Ничего, поставилось.
Устанавливать непросто, даже заправить в одиночку планки на заднем стекле при новом уплотнителе, стремящемся перекрутиться, не так-то легко. Я по мере установки фиксирую скотчем малярным к обезжиренному стеклу. А установка как обычно, веревочка, отвертка, мыло, резиновая киянка. Можно и в одиночку.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Февраль 2014 - 13:16
Я ставил лобовое с хромом и резинкой от 24-ки, там главное не спешить и все для этого подготовить. Помощник нужен обязательно.
Малярным скотчем залепить всё вокруг низа рамки стекла, герметик или мастика между резинкой и стеклом , молдинги (низ и верх) вставить сразу и отцентровать, проём стекла герметик или мастика, крепкий шнурок "концами" вверх, вставлять сначала верх стекла. Помощник давит на стекло, из солона заправлять резинку вытягивая под углом шнурок постепенно.
#24 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:56
"Любитель" из Зеленогорска-это спец с большим опытом в сфере авторемонта. Я лично стекло начинал вставлять с низа и середины. Без помошника не обойтись, мне помогала супруга. Она тянула по моей команде, я ладонью обсаживал скользящим ударом сверху вниз, и ничего поставили. Уплотнять герметиком или подобным крайне желательно. При выборе герметика обратите внимание на область применения и диапазон температур эксплуатации, в том числе когда стоит в гараже.
#25 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:09
То, что говорливый - не страшно. Спасибо. Зеленогорск не так уж и далеко. В хорошую погоду на денёк с удовольствием съезжу. Ставить - конечно вдвоём. Это удобнее и безопаснее. Хотя, надо сказать, в Москвиче своём (2140, 1976 года) вставлял один и больше так делать мне не хочется.
Вопрос по процессу центровки остаётся. Если можно пошагово, типа: положил, натянул, вставил - не правильно, подвинул - правильно, отметил, отмерил....... как то так.
Я почему "душный" такой. Сколько раз уже убеждался, что "начнём, а там разберёмся..." формула порочная. Лучше приходить в гараж с чётким планом действий и всем необходимым. В результате экономим время, нервы, оборудование и не портим комплектующие, что в нашем случае - крайне важно.
#26 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:15
Да,да! Правильно мыслите про центровку. Когда стекло будет вставлено, подвинуть хром будет очень нелегко.
#27 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:51
Ага, понятно. Значит делаю примерно так.
1. Замеряю рулеткой расстояние от центра проёма до места крепления нижнего левого и правого молдингов на торце передней стойки кузова.
2. Измеряю молдинги (для контроля).
3. Нахожу середину низа и верха на надетой на стекло резине и отмечаю.
4. Прикладываю стекло с уплотнителем к проёму и сопоставляю отметки центра на рамке и резинке.
5. Проверяю фактическое расстояние от центра до места крепления на стойке с размером молдинга и отмечаю различие.
6. Вставляю молдинги в пазы по отметкам учитывая различия, заполняю боковины замком и готовлюсь вставить всю конструкцию в проём по месту.
7. Боковые детали и верхний молдинг ставятся после установки стекла зацеплением за бортики резинки и на саморезы (боковые), правильно?
Сообщение отредактировал Guto: 27 Февраль 2014 - 18:55
#28 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 19:00
7 пункт не правильно. Верхний молдинг ставится сразу перед установкой стекла в проём.
#29 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 21:03
#30 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:25
За выдержку из книги - отдельное спасибо.
Ещё пара вопросов.
Верхние молдинги лобового и заднего одинаковы? Если нет, то как отличить?
Значит верхние молдинги цепляются за бортики резинки до установки в проём?
#31 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:36
Разные конечно, а отличить легко в заднее хром собирается почти полностью, за исключением уголков. Там у верхнего молдинга длина другая, он если не ошибаюсь длиннее переднего.
#32 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:42
Да, задний молдинг на много длиннее переднего. И ставить их все в резинки нужно, до установки на автомобиль. Соответственно и центровать.
#33 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 19:50
Кстати об уплотнителе заднего стекла! Как вариант уплотнитель от 24 укорачивается с небольшим плюсом, одевается на стекло и с помощью веревки ставится на место. Отвертками или подобным инструментом уплотнитель разгоняется по углам (раздвигается), лишнее от уплотнителя отрезается и в стык загоняется черный герметик подходящий по области применения по влажности и температуре. В итоге стык не виден, склеивать нет нужды, можно сделать самому, все красиво и надежно.
Это информация от говорливого спеца из Зеленогорска. Удачи!
Отпишитесь о результатах.
#34 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 22:04
Суперклеем клеится стык прекрасно, ещё до установки. Обрезать нужно только как можно более острым ножом, чтобы срез был ровный.
#35 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 09 Март 2014 - 23:06
Спасибо, непременно отпишусь.
Ещё прочитал, что при креплении поясного хрома используются или резинки, или прокладки. Так ли это?
#36 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 11:50
Нет, резинки там не используются.
#37 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Март 2014 - 20:42
При использовании отнителя от 24 в пустоты вставляются уплотнители (или резинки, кому как нравится) для фиксации стекла от выпадания, в те пустоты в которых нет хрома.
#38 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 24 Май 2014 - 01:03
Передний поставил. Уплотнитель ГАЗ 24 - подошёл без всяких ухищрений. Как писали выше - так всё и происходило. Ставил на герметик для спокойствия, а не потому, что где то по углам не легло. Теперь сухо впереди и машинка "заиграла", несмотря на то, что хром б\у. Верхний молдинг оказался задним (продавец, как оказалось, мне его специально прислал вместо "правильного", т.к. он по состоянию был много лучше) и пришлось его аккуратно подрезать.Под это дело ещё и окантовку внутреннюю под накладкой заменил, а то была, я уж даже не знаю какого цвета, ужасная. До заднего ещё не добрался.
Спасибо за советы и терпеливые объяснения.
Сообщение отредактировал Guto: 24 Май 2014 - 01:09
#39 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 24 Май 2014 - 04:56
что впихивал в уплотнитель по краям чтоб не было пустот? В каких примерно местах? Резинка от 24 ки это одно тоже что 24-10 31029 3110?
#40 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 25 Май 2014 - 11:50
По краям, там где пусто для распора уплотнителя, чтобы не вывалилось лобовое можно вставить резинки стеклоочистителя или любое подобное. Все что угодно и удобно и подходит по размерам. Длинну можно укоротить или добавить. 24 2410 и другие одинаковые при условии одинаковых лобовых стекол.
