Форумы на www.gaz21.ru: Вопрос по чехлам рессор. - Форумы на www.gaz21.ru
Вопрос по чехлам рессор. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 01 Март 2014 - 22:29
Для чего на чехлах вышивался "крест", что он мог обозначать? ЕМНИП в передней части рессоры находился. :unsure:
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 02 Март 2014 - 09:25
Вот чего на чехлах точно небыло, так это художественной вышивки которая должна была что либо обозначать...... :rolleyes:
Но если попробовать рассуждать логически (хоть и не у всех получается) то выйдет, что примерно в зоне усиления чехла находится отбойник.....
С уважением
Александр
#3 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 02 Март 2014 - 13:12
Лежат сейчас передо мной, старые чехлы.
крестов нет.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#4 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Март 2014 - 21:22
Нашёл! Там и правда есть хм..."вышивка", ею пришита к чехлу накладка...
вот только над чем эта накладка пришита?
P.S. чертёж взят с сайта глубокоуважаемого Гизера.
Сообщение отредактировал Maddog: 03 Март 2014 - 21:23
#5 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 03 Март 2014 - 22:16
какого года эти чертежи??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#6 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 03 Март 2014 - 23:41
Интереснее от какого автомобиля они. ;-)
#7 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 03 Март 2014 - 23:43
на Победах, тоже не было усилителей.
Завтра ещё раз посмотрю.
Могло, наверно быть, на ранних Волгах??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#8 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 00:01
Нет, Александр, на ГАЗ-23.
#9 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 07:10
к сожалению, образцов чехлов рессор, на ГАЗ-23, у меня нет.
сравнить не с чем. Там наверное и нитки, другого цвета были.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#10 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 08:20
Юра!
Ну оторви наконец зад от стула и загляни под машину что ли.... Если не в состоянии прочитать раздел "задняя подвеска".....
Во первых посмотри что обозначает термин "вышивка"! (словарь возьми или энциклопедию...)
Во вторых накладка пришита не "над", а "под"!
Там, недалеко от переднего конца рессоры, есть резиновый буфер. Он служит для увеличения жесткости при максимальном прогибе.... И был этот буфер, насколько мне известно на всех Волгах не зависимо от выпуска.
Ну и в третьих - эта "вышивка" в действительности является пришитым к чехлу куском материала (типа транспортёрной ленты). Пришивался он ,с помощью швейной машины, по периметру и дополнительно крест на крест.
P.S. На Победе такого буфера вроде не было... А вот на ЗИМе он присутствовал.
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 04 Март 2014 - 08:34
С уважением
Александр
#11 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
  • Телефон:89I27767275
Отправлено 04 Март 2014 - 11:12
у меня на двухе родные чехлы на рессорах. если смогу прояснить какие либо вопросы. пишите)
#12 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 14:55
Хм, кажется я теперь понял, о чём речь. Если речь идёт об этом буфере,
то под ним на чехле накладка пришивалась, верно?
#13 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 04 Март 2014 - 14:57
Верно.
#14 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 17:13
сегодня, ещё раз просмотрел, старые чехлы.
наклдки, И СЛЕДОВ ОТ НЕЁ, И СЛЕДОВ ОТ НИТОК, нет.
Из чего, была эта накладка??::
На каком расстоянии от края и от конца чехла.??
Про транспортёрную ленту, Вы видимо, пошутили.
Посмотрел сейчас чертежи, судя по всему, накладка пришивалась, над деталью 21-2912062 Хомут 6-го листа задней рессоры
http://www.mkad86.ru...adnjaja#fPic_ac
Сообщение отредактировал алекса: 04 Март 2014 - 17:21
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#15 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 18:29
Материал накладки 12-2912160-Б - ремень нарезной трехслойный ГОСТ 101-54, ширина 50 мм. Размер 100 х 50 х 4
Одного не понял. Какое отношение имеет чехол рессоры от ГАЗ-23 к рессоре ГАЗ-21. У ГАЗ-23 другие рессоры. От ГАЗ-72.
Сообщение отредактировал Siber: 04 Март 2014 - 18:33
#16 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 18:36
нет-ли информативного чертежа чехла с этой накладкой.
чтобы точно понять место, где она должна пришиваться.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#17 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 20:05
алекса
У меня на машине 1965 г.в. такие накладки присутствовали. В принципе ничего не выбрасывалось и найти вполне реально..... Но не срочно....
Хотя на выше выложенном чертеже скорее всего всё на том же расстоянии....
Про транспортёрную ленту..... Во первых я написал "типа транспортёрной ленты".... А во вторых как мне помнится именно так это и выглядело..... :)
В любом случаи постараюсь найти исходник и сфотографировать / померить при первой возможности...
Нет. Чуть подальше примерно в том месте куда буфер будет упираться.
Юра
Как ни странно ты всё б/м правильно понял.
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 04 Март 2014 - 20:15
С уважением
Александр
#18 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 21:14
по чертежу видно, что накладка пришивалась снаружи кожзама, , по оси выкройки.
на каком расстоянии, от заднего края детали??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#19 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 21:23
На таких чертежах как правило с масштабом всё нормально.... Если действительно 50Х100 получается что то порядка 125мм....
Точнее только после того как найду оригинал...
Кстати... На чертеже чехол полностью разворачивается... А у меня был чулком.... и только в районе узких частей были разрезы со шнуровкой....
С уважением
Александр
#20 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 22:37
Тоже встречал только такие. такие и шъю, заказчикам
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
